• Pshygo
  • Laatst online: 15-05 11:49
Hoi allemaal, ik heb weer eens jullie hulp nodig.
Ik heb van de week een nieuwe router gekocht, de Asus RT-AC68U, na een kort gevecht heb ik em verbonden met het internet.
Nu wil ik een game doen met vrienden en wil ik even een dedicated server opzetten maar portforwarding wil maar niet lukken.
Ik heb op de router de Asuswrt-Merlin firmware geinstalleerd.
Ik heb een Static-ip opgezet op mijn computer.
Ik weet niet wat voor info ik meer moet geven maar alle hulp is welkom :)
  • lier
  • Laatst online: 22:40
lier
MikroTik nerd
Welke poorten zijn nodig en hoe heb je het nu ingesteld?
  • johnkeates
  • Laatst online: 13-09 22:20
Hij staat zeker niet in bridge mode...
  • Pshygo
lier schreef op zaterdag 01 augustus 2015 @ 23:16:
Ik wil het spel Unturned spelen, hiervoor is port 27015 nodig
http://prntscr.com/7zwiod
Momenteel heb ik het zo, lijkt me dat dit moet werken?
  • Pshygo
johnkeates schreef op zaterdag 01 augustus 2015 @ 23:18:
Dankjewel voor dit antwoordt denk ik, waar en hoe stel ik dit in?
  • rick.berge
  • Registratie: Mei 2014
  • Laatst online: 14-11 12:58
hier staat ook nog iets over port forwardings van Unturned.
Staat je windows firewall uit of is hier een exception voor toegevoegd?
  • lier
lier
MikroTik nerd
Waar zit je router op aangesloten? Als er nog een doos met router (NAT) functie tussen zit dan is bovenstaand niet genoeg. Vandaar ook de bridge opmerking. Handig om een totaal overzicht van je netwerk te krijgen (die allemaal betrokken zijn bij het verbinden met Internet van je game server).
  • Pshygo
lier schreef op zondag 02 augustus 2015 @ 14:14:
Ik heb mijn router direct aangesloten op de modum, ik had hiervoor een D-link DIR 655 router, daar werkte portforwarding prima op.
Ik had gekeken naar die bridge mode, er staat dat ik dan 2 routers nodig heb, klopt dat?
  • Pshygo
rick.berge schreef op zondag 02 augustus 2015 @ 13:48:
Ik heb geprobeert met firewall op de router en computer uit, maar dat had ook geen effect.
Daarnaast had ik deze van te voren al volledige exeptions voor toegevoegd
[ Voor 8% gewijzigd door Pshygo op 02-08-2015 15:02 ]
  • Pshygo
Ik heb het programma PFPortChecker gedownload, hierop staat dat de port open is als ik check, maar in online port checkers staat hij nog gesloten.
Wanneer ik in localhost in mijn server wil komt lukt dat, dus de server doet het, maar als ik het probeer via mijn eigen externe IP, dan lukt dat vervolgens niet.
  • Pshygo
Ik heb even verder rondgekeken op het internet en heb daar gezien dat hardware acceleration uit moet, dit zou onder het koptje "switch control" moeten staan, maar hier stond dat niet, wel NAT acceleration, die heb ik maar uitgezet maar heeft geen effect gehad.
Onder "DHCP Server" heb ik handmatig mijn MAC adres toegevoegd, maar heeft ook niet geholpen. (ik begin hier een beetje wanhopig te worden)
  • rick.berge
Vanaf je eigen pc op het externe ip gaat niet werken.
Met bridge mode ga je het externe op direct op je pc zetten. Ook niet helemaal gewenst ivm veiligheid en wellicht dat er ook nog andere apparaten internet willen gebruiken (dat werkt in bridge mode namelijk niet meer via je router). Heb je echt een modem of een combinatie? KPN maakt namelijk gebruik van dat type (experiabox).
Kan je wel andere poorten forwarden? Bijv 80 of 443?
  • Pshygo
Ik heb de router direct in de modum gedaan. Ik had even in de meterkast gekeken en daar stond op Genesix op de modum.
https://support.gakijken....es/genexis%20type%202.jpg
Deze^^
Die andere twee ports kunnen wel gewoon open.
  • MisteRMeesteR
  • Laatst online: 23:58
MisteRMeesteR
Is Gek op... :)
Dus je hebt je Asus nu direct op dat Enexis kastje (FTU) aangesloten?
Krijgt je Asus nu ook het WAN IP dan?
Kun je eens wat meer (IP) informatie geven?
www.google.nl
  • Pshygo
Oke ik heb even een aantal screenshots gemaakt
Dit is als ik ipconfig /all doe in de command prompt
http://prntscr.com/808km6
Hier mijn static ip configuratie
http://prntscr.com/808mlr
Hieronder een paar van de interface van de router
dit staat er onder het kopje LAN,
LAN IP
http://prntscr.com/808l87
DHCP Server
http://prntscr.com/808lh2
Switch Control
http://prntscr.com/808lkw
Onder het kopje WAN
Internet Connection
http://prntscr.com/808low
Port forwarding
http://prntscr.com/808m2u
  • Pshygo
Om even terug te komen om een van de eerste opties.
Zal de router in "bridge mode" helpen? Heb ik daar niet twee routers voor nodig zoals de interface zegt
Dit is wat hij zegt in Wireless router mode
http://prntscr.com/80f0e4
En dit voor Media brige
http://prntscr.com/80f0oj
  • dion_b
  • Laatst online: 23:43
dion_b
say Baah
Mensen zijn vaak wat onnauwkeurig mbt terminologie. Wat ze bedoelen met "bridge mode" bij een router is dat hij alleen layer 2 doet, dus niet routeert. Dat kan bij deze Asus op drie manieren, als WiFi AP (Access Point), als Repeater ("Repeater") of als WiFi client ("Media Bridge"). Hier gaat het natuurlijk om gebruik als AP. De term "bridge" is ambigu en zaait alleen maar verwarring :o
Wat ik in al die screenshots (kun je niet gewoon de relevante text copy/pasten? veel overzichtelijker...) mis is wat je WAN doet. Heb je op de WAN van de AC68U een publiek of privaat IP?
Als het publiek is wil je hem als router gebruiken, is het privaat, dan liever als AP.
En als het als router moet - waarom heb je een range (27014-27016) naar een enkele poort (27015) geforward? Zorg in ieder geval voor even grote range intern als extern.
Oslik, blyat! Oslik!
  • Pshygo
Ik heb verder niets verandert aan mijn WAN instellingen, ik heb dat op automatisch gelaten omdat toen ik even wat veranderde had ik opeens geen internet verbinding meer. :X
Of iemand moet mij even uitleggen hoe ik dat in moet stellen.
Op de pagina van de Unturned wikia hoe je een server moet hosten, staat dat sommige routers een begin en eind port nodig hebben voor portforwarden. Ik heb eerst geprobeert om twee keer een enkele port te gebruiken wat niet werkte.
Vervolgens probeerde ik maar die range ports maar dat kon ik alleen selecteren onder portrange en niet onder localport
  • dion_b
dion_b
say Baah
Pshygo schreef op maandag 03 augustus 2015 @ 21:37:
Je hoeft niets anders in te stellen, je moet gewoon zeggen wat voor IP je hebt gekregen... 8)7
Begin eens met te achterhalen of je een publiek of privaat IP op je WAN hebt :o
Als dat privaat is, zit je twee keer te NATten en moet je ook in de modem/router forwarden, of router als AP instellen. Is het publiek, dan wil je de router vooral als router houden en moeten we verder kijken naar waarom die forward niet werkt.
  • Pshygo
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/7GBaTgX.png
Hij geeft dit als WAN IP, das een public ip toch?
  • dion_b
dion_b
say Baah
Dat is een publiek IP idd.
Dus terecht dat het als router ingesteld staat, en dat je in deze router gaat port forwarden.
Maar voordat we daar naar kijken een check: kun je van binnen je LAN verbinden met je server?
  • Pshygo
Ik kan wel als ik de server op heb met localhost in het ip balkje wel connecten inderdaad. Met het WAN IP lukt dat niet
  • Pshygo
Ik kan wel als ik de server op heb met localhost in het ip balkje wel connecten inderdaad. Met het WAN IP lukt dat niet.
  • dion_b
dion_b
say Baah
Ja, maar nu de vraag beantwoorden: kun je er wel bij vanaf een andere computer op dezelfde LAN? En dan niet via het WAN-IP maar via de private IP van je PC (192.168.nogwattes)...
  • Pshygo
Kan ik die server pingen vanaf een andere computer? Ik denk niet dat mijn Vader het goed zal vinden dat Ik steam en de hele rataplan installeer.
Edit: autocorrect deed grappig
[ Voor 12% gewijzigd door Pshygo op 05-08-2015 12:41 ]
  • dion_b
dion_b
say Baah
Pingen schiet niet op aangezien dat een specifiek protocol is dat afwijkt van wat het spel gebruikt.
Als je geen andere computers hebt met het spel erop kun je telnet gebruiken om te testen of de poort lokaal open staat:
http://blog.industrialnet...t-to-test-open-ports.html
Dus hier wil je telnet [privaat IP van je server] 27015 doen.
Geeft dat een "Connection failed"-melding, dan heb je op de server een (firewall)probleem.
Krijg je een blanco scherm, dan staat de poort open.
In dat laatste geval wil je dezelfde test herhalen van buiten je LAN op het WAN IP van je router. Let op dat dit waarschijnlijk niet van binnen de LAN gaat werken, dus moet het echt van buiten zijn, bijvoorbeeld vanaf de 3G/4G verbinding van een mobieltje, of het netwerk van de buren.
Dus: telnet 77.174.234.200 27015 (als je WAN-IP ondertussen veranderd is uiteraard het actuele IP invullen).
Nu, dat laatste kan ik natuurlijk ook doen. Ik krijg een timeout met Connect failed, dus die poort is niet bereikbaar - maar ik kan vanaf hier niet zien of dat komt doordat het in de router niet goed staat of dat het op de server fout gaat. Vandaar die eerste test hier.
