• kevinkrs
  • Laatst online: 10-09 14:52
Beste,
Deze week ga ik mijn processor upgraden met een nieuwere variant. Ik gebruik altijd een custom koeler, dus niet de standaard van Intel. Deze zit er +- een half jaartje op.
Mijn vraag is dan ook of het noodzakelijk is om opnieuw koelpasta aan te brengen bij het upgraden van een processor?
Helaas heb ik dit namelijk niet in huis.
Ik merk dat de meningen hierover sterk verschillen?
Ik ben erg benieuwd naar jullie meningen.
  • PheraX
  • Laatst online: 11:56
Ja dat moet je zeker, een goed contact tussen de processor en koeler is uiterst belangrijk! Elke pc winkel verkoopt het wel...
  • kevinkrs
PheraX schreef op vrijdag 31 juli 2015 @ 10:14:
Bedankt voor je reactie. Ik dacht namelijk dat er altijd nog wat koelpasta op de koeler bleef zitten. Wat zou je kunnen aanraden?
https://www.alternate.nl/html/product/31242
Daarvan een klein beetje opdoen?
  • br00ky
  • Laatst online: 14:11
br00ky
Ik kan me niet voorstellen dat hierover de meningen sterk verdeeld zijn, iedereen zal je aanraden om nieuwe pasta aan te brengen. De Arctic pasta die je daar linkt is een prima optie.
  • warddekinderen
  • Laatst online: 24-10 20:29
Daarnaast niet geheel onbelangrijk de oude koelpasta geheel te verwijderen!
  • kevinkrs
warddekinderen schreef op vrijdag 31 juli 2015 @ 11:05:
Zou dit zijn werk goed doen?
https://www.alternate.nl/...roduct/31245?tk=7&lk=9358
Dus uiteraard alle koelpasta voorzichtig verwijderen (ik lees dat het met een wattenstaafje het beste is) en vervolgens een heeel klein beetje aanbrengen?
  • dabor
  • Laatst online: 02:56
Je kan ook wat isopropyl alcohol kopen en daarmee schoon maken :) werkt prima en is goedkoper. Wat jij linkt zou ook prima moeten werken.
[ Voor 19% gewijzigd door dabor op 31-07-2015 13:18 ]
  • FooLsKi
  • Laatst online: 12:49
FooLsKi
Prutz0r 4 Life
Ik poets de oude koelpasta er meestal vanaf met wat stevig keukenpapier. Minder gepriegel dan met een wattenstaafje en een stuk makkelijker om het oppervlak van de koeler goed schoon te krijgen.
Hoezo, ik zit je raar aan te kijken? Zo kijk ik altijd! Slijpen is niet nodig, ik prefereer de botte bijl.
  • warhamstr
  • Laatst online: 26-12-2023
Droog keukenpapier idd d:)b Schuift de zooi er zo af! Niks in je socket laten vallen he, of op de onderkant van je cpu smeren.
P50/Xeon E3-1505M/64GB/2Tb/Q M2000M 4GB/4K
  • kevinkrs
warhamstr schreef op vrijdag 31 juli 2015 @ 13:19:
Ik neem aan dat je dan wel een klein beetje alcohol op het keukenpapier doet? Of veeg je hem gewoon droog af?
  • FooLsKi
FooLsKi
Prutz0r 4 Life
kevinkrs schreef op vrijdag 31 juli 2015 @ 13:21:
Gewoon kurkdroog keukenpapier hier. Zolang je het voorzichtig en niet boven je geopende case doet is er niets aan de hand. Doe het al jaren zo en nog nooit issues gehad.
  • kevinkrs
Ik heb dus inmiddels in elkaar gezet. Koelpasta aangebracht.
Nu valt het mij op dat de temperaturen soms redelijk hoog kunnen uitvallen.
Afbeeldingslocatie: http://www.imgdumper.nl/uploads8/55bcc13c41f06/55bcc13c26d70-temp.png
Ik heb een coolermaster coolermaster 212 evo CPU koeler, als ik prime95 draai wordt de CPU vrij snel rond de 80 graden en langzaam klimmend naar de 90 (waar hij trouwens niet warmer wordt)
Zou het kunnen komen omdat de koelpasta niet goed is aangebracht? ik weet wel dat ik er voldoende op heb gedaan.
Wat denken jullie?
  • br00ky
br00ky
kevinkrs schreef op zaterdag 01 augustus 2015 @ 14:56:
Definieer voldoende. Het is al snel te veel.
  • kevinkrs
br00ky schreef op zaterdag 01 augustus 2015 @ 15:00:
Ja dat is lastig, ik heb er een klein kwakje op gedaan :P
+- deze hoeveelheid YouTube: How to Remove & Apply Thermal Paste on CPU
Wat is volgens jou al snel te veel? Verspreiden jullie het ook voordat je de koeler erop zet?
  • Thomg
  • Laatst online: 30-10 15:38
Thomg
Aww yiss
Mm, nee, zo doe ik het ook altijd.
Heb je de oude pasta er wel goed afgehaald?
Naar mijn mening is dit zo'n beetje de beste investering die je kan doen als je verwacht dit vaker te doen.
pricewatch: Arctic Silver Cleaning Kit
  • kevinkrs
Thomg schreef op zaterdag 01 augustus 2015 @ 15:04:
Ik heb precies dat gebruikt om de huidige koelpasta te verwijderen inderdaad. Het was ook volledig schoon.
  • Thomg
Thomg
Aww yiss
Hoeveel volt staat er op je processor?
  • kevinkrs
Thomg schreef op zaterdag 01 augustus 2015 @ 15:07:
Dit bedoelde ik trouwens met de temperatuur op 100% load.
Afbeeldingslocatie: http://www.imgdumper.nl/uploads8/55bcc46fafa7c/55bcc46fa9115-full_load.PNG
Wat is de betrouwbaarste manier om de voltage te zien? In de bios neem ik aan?
  • Thomg
Thomg
Aww yiss
CPU-Z doet het de laatste tijd wel aardig.
Bios is vaag, dat geeft de huidige spanning aan -> cpu in bios = idle -> idle spanning.
  • kevinkrs
Thomg schreef op zaterdag 01 augustus 2015 @ 15:13:
Dit geeft CPU-Z aan.
Afbeeldingslocatie: http://www.imgdumper.nl/uploads8/55bcc664ec006/55bcc664ded1d-volt1.png
Afbeeldingslocatie: http://www.imgdumper.nl/uploads8/55bcc686e34a8/55bcc686e05c5-volt2.png
Valt me wel op dat het erg variable is.
  • Thomg
Thomg
Aww yiss
Ja je moet het natuurlijk wel uit idle stand halen doofus :+
Dit is EIST die zijn werk doet
Power options -> high performance.
En zet er wat load op.
[ Voor 13% gewijzigd door Thomg op 01-08-2015 15:19 ]
  • kevinkrs
Thomg schreef op zaterdag 01 augustus 2015 @ 15:17:
High performance in energiebeheer vervolgens de strestest opnieuw gedraaid.
Afbeeldingslocatie: http://www.imgdumper.nl/uploads8/55bcc9910f7d6/55bcc990e135c-max.png
  • Thomg
Thomg
Aww yiss
Dat ziet er helaas goed uit, dan moet er toch wat fout gegaan zijn met de installatie of is er wat mis met de processor, heatsink niet goed vast?
  • kevinkrs
Thomg schreef op zaterdag 01 augustus 2015 @ 15:30:
Alles is wel goed vast gedraaid, misschien iets te veel koelpasta erop gedaan waardoor hij slecht contact maakt?
Moet trouwens wel aangeven dat dit op 100% load is natuurlijk, bij het spelen van een spel zoals the witcher kom ik meestal niet over de 60 graden heen.
  • Thomg
Thomg
Aww yiss
Prime vind ik ook onnodig zwaar voor een proc, iets als occt heeft een wat realistichere loadtester, maar 90c met een 212 evo en een 4790K stock is verdomd heet, meestal eindig je rond de 75-80c.
Ik doel trouwens op de IHS, niet de 212 evo. -> Manufacturing defect.
[ Voor 14% gewijzigd door Thomg op 01-08-2015 15:41 ]
  • kevinkrs
Thomg schreef op zaterdag 01 augustus 2015 @ 15:37:
Ik haal met OCCT een heel ander resultaat. Ik kom daar nauwelijks hoger dan de 60-65 graden. Ik kan proberen om de koeler even goed schoon te maken met perslicht, pasta opnieuw aan te brengen en goed vastschroeven. Wellicht een foto maken nog en kijken wat de resultaten dan zijn?
Zou dat nog een uitkomst kunnen zijn?
  • Thomg
Thomg
Aww yiss
Mooi zo, afblijven dus.
  • johnkeates
  • Laatst online: 13-09 22:20
Niet vergeten dat iets als Arctic Silver tijd nodig heeft voor dat het optimaal werkt he :Y
  • kevinkrs
Misschien heb je gelijk.
Hier hebben ze het over dezelfde processor
http://www.tomshardware.c...e95-temps-high-4790k.html
Lees de best solution maar eens, hij komt blijkbaar ook rond de 90 graden. Als ik net als hij turbo boost uitschakel kom ik niet veel hoger dan de 70 graden in prime95 uit mijn hoofd.
