Computer slaat uit, start uit zichzelf opnieuw op.
  • Jelle Brolnir
  • Laatst online: 19:59
/waarschuwing, lange post.
Beste Tweakers,
Ik heb onderstaande samenstelling van mijn pc die ik zelf gebouwd heb een aantal jaren terug (maart 2013):
CPU: i5 3570K @ 3.4 GHZ
MOBO: MSI Z77A-G45 Z77
RAM: Corsair D3 8GB 1600-999 Vengeance LP K2 COR
GPU: XFX 7970 GHZ DD 3 GB
SSD: Crucial M4 256GB
HDD: Seagate 2TB ST2000D
PSU: Seasonic G-series G 650 (watt)
CPU koeler: Scythe Mugen 3 Rev. B
Minder belangrijk:
Kast: Fractal Define R4
Het probleem:
De afgelopen dagen kan ik geen normaal spelletje CS:GO meer spelen zonder dat de computer in èèn keer uit knalt en vanzelf weer reboot. Het lijkt wel een foute overclock. Dit probleem heb ik wel is eerder gehad (een of twee keer) maar sporadisch.
Vandaag is het op zijn ergst, twee potjes CS:GO, twee keer shutdown zonder waarschuwing. Dit is vervelend want ik krijg dus een cooldown. Maar dat terzijde.
Wat heb ik zelf gedaan::
Dat ik eerder het probleem tegen kwam ben ik eerst bij de event viewer gaan kijken waar ik helaas niet veel wijzer van word. Eerst een critical error met als rede: power loss, crash of systeem reageert niet. Gevolgd door twee errors waarbij de eerste verklaart na de reboot dat het systeem onverwacht is uitgeschakeld en de ander: audit events have dropped have been dropped by the transport:0.
Ik heb voor de zekerheid de foutmelding nagezocht en kwam op de ondersteuning van microsoft uit die adviseerde het vakje weg te vinken die er voor zorgt dat het systeem afsluit na een error. Zo gezegd zo gedaan. Nu vanavond weer een shutdown, en nog steeds geen fatsoenlijke log.
Ik heb vanmiddag memtest86 opgestart en een half uur laten draaien met als gevolg geen error.
Daarna heb ik prime95 met een blendtest laten lopen en de hardware in de gaten gehouden met HwInfo maar ik merkte niets bijzonders op. Ik had mijn CPU nog wel op 4.2 ghz lopen, heb deze teruggeclocked omdat de cores toch gemiddeld zo een 75 graden werden. (wellicht lag hier de oorzaak) Dit biedt dus (getuige vanavond) geen soelaas. Het is misschien wel een goed idee de koelpasta te vervangen.
Ik heb de GPU ook gestresstest gedurende een half uur met GPUtest (furmark) met een gemiddelde van 20 FPS en een GPU die toch tegen de 80 graden liep (de 7970 is wel een heethoofd). Verder geen bijzonderheden, de GPU clocked zichzelf ook niet terug. Moet wellicht wel even een fanprofiel aanmaken daar de fans niet boven de 50 % kwamen. (hij maakt op zich wel genoeg herrie, de fans dan hea)
Ik heb de filters van de kast stofvrij gemaakt en gecontroleerd of alle fans draaien, dit is het geval. Ik zie verder geen lekkages van weerstandjes en dergelijke.
Verder heb ik virusscan gedaan met bitdefender en herdprotect. Daarnaast draai ik regelmatig even een rondje met spybot S&D waarna ik dit weer van mijn computer verwijder.Geen resultaten.
Wat heb ik zoal draaien op mijn pc:
Windows 7 64 bit (met lange tevredenheid, tot op heden, helemaal up to date)
Bitdefender Total security (up to date, scanned regelmatig)
Steam
Logitech gaming software
Winamp
CCleaner
Canon applicatie
Firefox
Flash, Java. (wanneer geactiveerd)
Dit zijn zo en beetje de applicaties die standaard draaien.
Ik heb dus niet het idee dat het een softwarematig probleem is aangezien ik het al eerder gehad heb. Naar mijn mening kan ik daarom uitsluiten dat het een probleem met drivers oid is. Ik heb ook nog opgezocht of het specifiek een probleem met CS:GO is, kan niet betrouwbaar zeggen dat het zo is. Uit eigen ervaring ook niet, omdat ik de laatste tijd (afgelopen maand) nogal verknocht aan CS:GO ben en dus niet echt kan zeggen of dit met andere spellen ook gebeurt. Meen mij te herinneren dat het ook een keer bij DayZ is gebeurt (dat is CPU intensief). Sinds ik CS:GO speel komt het probleem wel steeds voor, maar dit kan zuiver toeval zijn.
Mijn conclusie
Nu begin ik het nare gevoel te krijgen dat wellicht de voeding het einde van de rit begint te bereiken omdat de crashes (laten we het zo even noemen) steeds frequenter voorkomen. Ik zoek eigenlijk vooral bevestiging van ervaren tweakers dat het wellicht tijd is voor vervanging van de voeding en wellicht nog andere ideeën. Het is wellicht het waard om te benoemen dat het dus eigenlijk steeds gebeurt bij load en niet bij het normale huis,tuin -en keukengebruik zoals dat ik nu deze post zit te typen.
Graag hoor ik van jullie of jullie nog ideeën hebben, voordat ik radicale dingen ga doen zoals formatteren en windows 10 installeren, voeding vervangen of geen CS:GO meer spelen :P
Bedankt alvast voor geboden hulp !
  • RGAT
Maar je hebt nu nog een overclock op je CPU? Of heb je die helemaal eraf gehaald?
Verder moet je tooltjes als MemTest een flink aantal uren laten draaien, bij voorkeur 's avonds aanzetten en 's ochtends eens kijken hoe het gegaan is, zelfde geld voor Prime95 om overclocks te testen.
Fixing things to the breaking point...
  • Jelle Brolnir
RGAT schreef op vrijdag 31 juli 2015 @ 00:28:
Ja, ik heb de overclock er af gehaald om te kijken of het probleem hier lag. De overclock heb ik nu dus niet meer en het probleem bestond dus nog steeds nadat de overclock eraf is gehaald. Kwam er ook achter dat het voltage ook op liep tot 1.31 volt, is niet super gezond. De overclock is er dus af. Prime95 heb ik al is een aantal uren laten draaien om de overclock te testen en dat ging (toen) goed. Ik kan memtest inderdaad wel vannacht even laten draaien, dan kom ik morgen weer terug met de resultaten.
Heb je nog tips voor een goede configuratie van memtest of is de standaard config voldoende ?
[ Voor 8% gewijzigd door Jelle Brolnir op 31-07-2015 00:35 ]
  • AndreStarTrek
  • Laatst online: 00:29
Toevallig onlangs de video kaart drivers geupdate? Ik heb dit zelfde probleem met een systeem bij mij. Heb alles getest maar kon het niet triggeren, het lijkt puur random te zijn. Begin nu te vermoeden dat de laatste driver (15.7 als ik me niet vergis) de boos doener is.
  • Jelle Brolnir
AndreStarTrek schreef op vrijdag 31 juli 2015 @ 00:38:
Zet jij mij even voor lul :P Ik heb de gpudrivers (denk ik) een paar dagen terug geupdate naar 15.7 en sindsdien komt het probleem wel vaker voor. Dat ik die link niet gelegd heb zeg. Zit nog doodleuk te verkondigen dat het geen softwarematig probleem kan zijn. Terwijl het probleem wel steeds naar voren komt vlak na een gpu driver update als mijn geheugen mij niet bedriegt.
Deze deïnstalleren en terug naar 15.6 ?
  • AndreStarTrek
jellew86 schreef op vrijdag 31 juli 2015 @ 00:43:
Voor lul nee hoor, het is een gok dat ik maak aan de hand van mij probleem waar ik gisteren de hele dag waar ik mee bezig ben geweest met testen. Het is de enige voor de hand liggende buiten de voeding.
Probeer 15.7.1 die is vandaag uitgekomen, ik moet die zelf ook nog proberen en anders idd terug naar 15.6. Laat het even weten wat het resultaat is.
[ Voor 3% gewijzigd door AndreStarTrek op 31-07-2015 00:58 ]
  • Jelle Brolnir
AndreStarTrek schreef op vrijdag 31 juli 2015 @ 00:57:
Prima, bedankt :-) Ik ga nu even de drivers "sweepen" en opnieuw installeren (15.7.1) en kom er morgen even op terug na een potje CS:GO. Goede nacht gewenst en bedankt voor de hulp.
Toevoeging: Met catalyst 15.7.1 bestaat het probleem nog steeds. Bij het tweede potje cs:go zojuist knalt de computer weer in een keer uit. Ga dus even een rollback doen naar de vorige drivers. (lekker die twee vrije dagen zo -.-)
Ik heb memtest vannacht laten draaien (8 uur lang) zonder errors.
[ Voor 16% gewijzigd door Jelle Brolnir op 31-07-2015 11:10 ]
  • br00ky
br00ky
CSL is geen problemenhonk. Schopje naar VB.
  • kgd92
  • Laatst online: 19-10 10:51
Als het probleem bij de GPU(driver) lijkt te liggen zou ik eens een GPU stresstest uitvoeren met (bijvoorbeeld) MSI Afterburner. Als dat goed gaat, in combinatie met Prime om je PSU flink aan het werk te zetten (Wel goed je temps in de gaten houden). Verder zou je ook eens de onboard Grafische chip kunnen proberen om te kijken of het probleem dan ook optreedt.
  • jeroen3
  • Laatst online: 22:04
Als je denkt dat het je voeding is kun je altijd Furmark en Prime95 (maximum power) tegelijk draaien.
Een probleem met de voeding komt dan meestal binnen 15 minute aan het ligt door een plotselinge shutdown zonder kerneldump.
Een probleem met een driver maakt eigenlijk altijd een kerneldump ofwel een BSOD.
  • Jelle Brolnir
jeroen3 schreef op vrijdag 31 juli 2015 @ 11:33:
Heb ik al gedaan, geen shutdown.
Heb een rollback gedaan naar de 15.6 drivers nu. Tot op heden geen shutdown.
Toevoeging: Nu drie potjes op de 15.6 driver gespeeld en geen shutdown.
Voor de zekerheid load waardes en temp van GPU en CPU in de gaten gehouden, geen abnormale waardes.
Voor nu gaat het dus goed :)
[ Voor 16% gewijzigd door Jelle Brolnir op 31-07-2015 12:03 ]
  • AndreStarTrek
jellew86 schreef op vrijdag 31 juli 2015 @ 11:39:
Super, mijn vermoeden klopte. Zo ook even de driver vervangen.
Bedankt voor het berichten hier ;) Hopelijk is het probleem verholpen met 15.8.
  • AndreStarTrek
Had de drivers ook vervangen met 15.6 en het hele wekend geen problemen gehad. Het is duidelijk dat 15.7 en blijkbaar 15.7.1 problemen hebben met stabiliteit.
We zijn duidelijk niet de enige:
http://forum.worldoftanks...rsion-157-causes-crashes/
Gaat het bij jou ook nog goed jellew?
[ Voor 18% gewijzigd door AndreStarTrek op 03-08-2015 10:44 ]
  • @r!k
  • Laatst online: 02-11 08:41
@r!k
It is I, Leclerq
Ik heb een tijdlang soortgelijke problemen gehad en dacht zelfs dat mijn moederbord defect aan het gaan was. Uiteindelijk was het bij mij niks meer dan wat stof dat op de een of andere manier contact maakte bij 1 van mijn geheugensloten. Maak je pc eens goed stofvrij, kan soms wonderen doen.
Een hele rij microsoft certificeringen.
  • bkloeth
  • Laatst online: 07-09 04:13
ik zie dat t nu goed lijkt te gaan, top!
voor in de toekomst, who crashed geeft een indicatie van wat er crashed, ik vind het een handig programma.
groet Bas
  • AndreStarTrek
@r!k schreef op maandag 03 augustus 2015 @ 10:45:
Als je het geheel gelezen had, dat had je geweten dat het niet om stof ging, je reactie is wat offtopic.
bkloeth schreef op maandag 03 augustus 2015 @ 10:46:
groet Bas
Interessante app, zal het onthouden voor de volgende keer. Ik kijk normaal in de system log van windows maar daar was nu niks in te vinden dat me kon helpen.
  • Jelle Brolnir
AndreStarTrek schreef op maandag 03 augustus 2015 @ 10:58:
Wellicht dat die app de volgende keer een snellere uitkomst kan bieden inderdaad.
Het gaat gaat bij nog steeds goed Andre, fijn dat het bij jou ook goed gaat en het zo samen op hebben kunnen lossen.
Sowieso zijn PC's die zomaar uitgaan niet zelden het gevolg van oververhitting, wat dan weer komt door stofophoping. Schoonmaken helpt wat dat betreft eigenlijk altijd wel.
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 03-08-2015 11:59 ]
  • @r!k
@r!k
It is I, Leclerq
Normaal reageren is ook een kunst zeg.
Verwijderd schreef op maandag 03 augustus 2015 @ 11:59:
Klopt, echter was dat bij mij absoluut niet het geval. Juist hierom post ik deze opmerking. Ik had nauwelijks stof in mijn pc, echter 1 stukje zat op een memoryslot en bleek uiteindelijk de oorzaak.
  • AndreStarTrek
@r!k schreef op maandag 03 augustus 2015 @ 12:09:
Ik was me niet bewust dat ik abnormaal reageerde. Ik probeerde duidelijk te maken dat dit probleem niet door stof is gekomen aangezien het probleem verholpen is door het vervangen van een driver. Dat maakt je reactie offtopic, dat heb ik naar mij weten niet aanvallend aan je kenbaar gemaakt, sorry dat je dat wel zo voelden.
  • Jelle Brolnir
AndreStarTrek schreef op maandag 03 augustus 2015 @ 12:37:
Dag Andre,
Is bij jouw het probleem nog steeds present ? Bij begint het nu weer de kop op te steken, er is verder niets veranderd. Als ik zo terug lees heb ik toch alles wel een beetje gehad qua testen, zal het dan toch de voeding zijn ?
Jelle
Heb er overigens er voor gezorgd dat in het event dat mijn computer crashed hij een minidump zou moeten maken, maar dat doet hij niet. Dat doet mij dus vermoeden dat het probleem bij de PSU zit.
Kan dus ook de .dump niet bekijken met "Who crashed"
[ Voor 14% gewijzigd door Jelle Brolnir op 18-08-2015 14:11 ]
  • michelk31
  • Laatst online: 20:52
Ik heb een tijd geleden hetzelfde probleem gehad.
Wanneer ik aan het gamen was viel de pc plots uit.
De uiteindelijk oplossing bij mij was het vervangen van de voeding.
Deze kreeg het niet meer getrokke
  • Jelle Brolnir
michelk31 schreef op dinsdag 18 augustus 2015 @ 15:41:
Zou zomaar kunnen heh ? Het is ook compleet random. Vanmiddag 2 x in achter elkaar de computer uit, nu 2,5 uur aan het gamen en dan gebeurt er niks.
  • Jelle Brolnir
Voor referentie: hd 7970ghz vervangen door gtx 970, ging afgelopen 2 maanden prima. Probleem is nu weer terug. Temps en dergelijke in orde, zit hem volgens mij toch in het geheugen.
  • Croqy
  • Laatst online: 21-10 00:19
Jelle Brolnir schreef op dinsdag 28 juni 2016 @ 18:09:
Kan ook kortsluiting of veel statische electriciteit zijn. Ik had het omdat ik de hdmi kabel naar mn tv los had hangen en deze af en toe de pc kast aanraakte
  • auto660
  • Laatst online: 20-08 14:53
auto660
1991 240 GL Brick
De GTX970 verbruikt minder dan je oude 7970, dus het kan zijn dat je hiermee nog even 2 maanden extra "rek" uit je voeding hebt kunnen halen. Maar dat het nu echt op is. Zou je misschien een voeding van iemand kunnen lenen om dit uit te sluiten?
Gaming~ |Ryzen 5 5500, Asrock B450M PRO4, 16GB 2666@3600MHz DDR4, GTX1650 Super 4GB, 1TB + 256GB SSD, 250W Apevia PSU| Workstation~ |Q9550, 8GB CL4 DDR2, P5B Premium, GTX950, 512GB SSD + 1TB HDD, 550W PSU
  • Jelle Brolnir
auto660 schreef op dinsdag 28 juni 2016 @ 21:23:
Croqy schreef op dinsdag 28 juni 2016 @ 20:59:
Nee, dat gaat dus niet. Dacht dat ik wel uitgesloten had dat het de voeding was door het systeem een nacht lang op 100% load te laten draaien. Net ook weer 4 uur lang zitten gamen en niks dus -.-"
Statische elektriciteit zou kunnen,weet alleen niet waar ik dat moet zoeken. Denk zelf dat het toch in het geheugen zit. Zeer irritant.
[ Voor 67% gewijzigd door Jelle Brolnir op 28-06-2016 23:33 ]
  • auto660
auto660
1991 240 GL Brick
Jelle Brolnir schreef op dinsdag 28 juni 2016 @ 23:16:
Probeer anders eerst eens ander geheugen. Maar misschien gaat die voeding wel op zijn plaat bij plotselinge verschillen in de belasting er van?
  • Jelle Brolnir
Dat zou ook wel kunnen hoor, ik ga gewoon de hele zooi een keer vervangen denk ik :) zo een i6600 trekt mij wel. Msi mobo al sinds het begin problemen mee met de bios dus die mag wat mij betreft ook wel de deur uit.
Het ging mij er om dat als iemand op het onderwerp zocht dat ik niet het ei van columbus gevonden had ;)
Desalniettemin bedankt voor de reacties :-)
[ Voor 6% gewijzigd door Jelle Brolnir op 29-06-2016 11:05 ]
