Laptop gaat aan zonder beeld.
Beste Tweakers,
Ik heb een BTO 15CL47 laptop buiten de garantie, die volgens BTO een defect €400 moederbord heeft. Het heeft mij 2.5 jaar geleden een beste duit gekost, en geef deze laptop niet zomaar op natuurlijk.
Het punt is dat deze laptop (als het opstart) stabiel is, en pas weer problemen geeft wanneer deze uit word gezet (Hibernate of shutdown).
Als het probleem optreed, dan licht het toetsenbord op, gaat het powerledje aan, maar krijg ik geen beeld. Het was eerst bijzonder lastig om het systeem aan te krijgen. Nu lukt het mij om het systeem snel weer aan te krijgen door een CMOS-reset of bijvoorbeeld het verwijderen van 1 geheugen module (wat sneller werkt).
Dit verpest natuurlijk het nut van een laptop als je deze steeds opnieuw in elkaar moet zetten :)
Wat ik al heb geprobeerd:
1. Alles van de laptop losgekoppeld.
2. Zonder accu de laptop aangesloten (om te zien of de accu het probleem veroorzaakt).
3. Originele geheugen modules terug geplaatst.
4. memtest86 Geheugen test een aantal keer doorlopen (geen errors).
5. mSATA-SSD verwijderd, en Windows op de sata-SSD geïnstalleerd.
6. sata-SSD verwijderd, en Windows op de mSATA-ssd geïnstalleerd.
7. Bios update.
8. UEFI uitgeschakeld en Windows in BIOS-mode geïnstalleerd.
9. USB-support uitgeschakeld in de bios.
Heeft 1 van jullie nog tips van wat ik kan proberen of waar het misschien aan zou kunnen liggen?
(Ik ga nog Windows 7 proberen om te zien of het een compatibiliteitsprobleem met de nieuwe Windows 8 powerstates is).
  • jan99999
  • Laatst online: 21-10 18:15
Heb je dit ook als je bijv een linux livecd start, en dan meerdere keren boot.
Probeer eens de accu los te maken, dan laptop starten zonder stroom of accu, dan weer met accu proberen.
Of hier langere tijd wachten kan ook helpen.
Het kan zijn dat hardware verkeerd staan blijft tijdens afsluiten, dit gaat pas weg als je stroom van je laptop eraf haalt.
[ Voor 64% gewijzigd door jan99999 op 30-07-2015 08:35 ]
jan99999 schreef op donderdag 30 juli 2015 @ 08:32:
Ik had tussen het rijtje al gezet dat ik het zonder accu heb geprobeerd. Dat heb ik op verschillende manieren geprobeerd.
Ik heb er Windows 7 opgezet (omdat deze niet de nieuwe Windows 8 powerstates heeft). Helaas heb ik daar hetzelfde mee.
Ik kan het systeem achter elkaar aan en uitzetten, maar als ik het een nacht (half uur is genoeg) laat liggen (met of zonder batterij) dan start het systeem niet meer op.
Ik heb de cmos-batterij doorgemeten. Die geeft netjes constant 3v aan, dus het lijkt mij niet dat het daar aan ligt. Zojuist weer het geheugen eruit gehaald, en er ingestopt.
Nu start het weer op 8)7
