[Win7]IE 11 opent geen pagina's, Chrome wel
  • J-roenn
  • Laatst online: 18:02
ik heb momenteel een probleem in Windows 7, telkens krijg ik de melding "deze webpagina kan niet worden weergegeven" bij het openen van een willekeurige pagina. Intenet explorer is het enige programma met dit probleem, de andere programma's hebben gewoon connectie met internet.
ik heb uiteraard ook al zelf wat dingen geprobeerd,
  • Computer gescand op virussen/malware ( met AVG, Malwarebytes en Microsoft Security Essentials ), deze programma's hebben een paar bedreigingen gevonden maar na het succesvol verwijderen ( en opnieuw scannen waarbij de bedreigingen niet terugkwamen ) was het probleem niet opgelost.
  • Microsoft Update laten controleren of er geen belangrijke updates waren, die waren er niet.
  • Standaard instellingen van IE teruggezet, zowel via de Microsoft Fix-it tool als handmatig.
  • .Host file gechecked, deze is helemaal standaard
    gecontroleerd of er geen proxy is ingeschakeld, dit was niet het geval
  • alle plug-inns/invoegtoepassingen uitgeschakeld
  • IE uitgeschakeld en ingeschakeld via "windows onderdelen"
  • IE opnieuw installeren, zowel met de webinstaller als de offline installer, dan komt de foutmelding dat er op het systeem al een nieuwere versie is ( IE geeft aan dat het versie 11.0.9600.17194 is )
  • Systeemherstel staat helaas niet ingeschakeld
zijn er nog dingen die ik over het hoofd heb gezien of die ik nog kan testen ?
[ Voor 46% gewijzigd door J-roenn op 29-07-2015 21:55 ]
  • Bo0bz
  • Laatst online: 22:34
Is de letterlijke info die je krijgt te zien: deze webpagina kan niet worden weergegeven?
Of staat er mogelijk nog iets vermeld over een proxy? Er is namelijk malware die de proxy instellingen binnen IE aanpast. Hierdoor kun je veel websites niet bezoeken en krijg je veel reclame. Daar heb ik laatst mijn buurvrouw meegeholpen.
Om te checken:
On the Tools menu, click Internet Options, and then Connections.
Click Settings or LAN Settings, and then look at your proxy server address.
If you have multiple proxy servers, click Advanced to look at all of the additional addresses.
Bron: https://technet.microsoft.com/en-us/library/dn321446.aspx
Bij een 'normale' gebruiker staan hier geen gegevens ingevuld
[ Voor 4% gewijzigd door Bo0bz op 30-07-2015 13:09 . Reden: Aanvulling ]
7360wp | 17*320 OZO | 6* 320 WNW | Loria 6008 | Fujitsu AGYG09LV | Gasloos sinds 10-07-2020 | Kia EV6 84kW
Nog een tip om te checken of de malware je hosts heeft veranderd:
in de map:
C:\Windows\System32\drivers\etc
open het bestand:
hosts
met kladblok.
Standaard zie je deze tekst:
# Copyright (c) 1993-2009 Microsoft Corp.
# This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows.
# This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each
# entry should be kept on an individual line. The IP address should
# be placed in the first column followed by the corresponding host name.
# The IP address and the host name should be separated by at least one
# space.
# Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual
# lines or following the machine name denoted by a '#' symbol.
# For example:
# 102.54.94.97 rhino.acme.com # source server
# 38.25.63.10 x.acme.com # x client host
# localhost name resolution is handled within DNS itself.
# 127.0.0.1 localhost
# ::1 localhost
Zie je daar wat anders kan het zijn dat er misschien websites omgeleid worden naar malafide websites.
  • J-roenn
Bo0bz schreef op donderdag 30 juli 2015 @ 13:08:
Om te checken:
Ik heb inderdaad gecontroleerd of er een proxy stond ingesteld in IE, dit was niet het geval.
Verwijderd schreef op donderdag 30 juli 2015 @ 13:36:
in de map:
open het bestand:
hosts
met kladblok.
# space.
# For example:
# ::1 localhost
Had ik inderdaad al gechecked, de .hosts file is clean.
  • Bo0bz
Heb je de opties op deze pagina al doorgelopen: https://support.microsoft.com/en-us/kb/956196
