Ruis op headset, computer niet goed geaard?
  • iViros
  • Laatst online: 15-10-2023
Ik heb al een lange tijd een eigen gebouwde computer. De computer functioneert naar behoren, echter is er vanaf het begin al een probleem.
Er staat ruis op mijn draadloze headset wanneer ik hem oplaad (met kabel naar front usb-hub). En de microfoon is geactiveerd door hem naar beneden te draaien.
Ik heb het probleem proberen te verhelpen, ik heb eerst zelf wat getest. Wanneer ik zelf de ruis hoor kan ik het stoppen door de zijkant van mijn case aan te raken of de onderkant. Het werkt alleen met de case van de computer zelf en niet met een ander ijzer object. Wanneer ik mijn verwarming aanraak word de ruis nog erger.
Ik heb mijn vader gevraagd of hij er iets van snapt. Maar hij snapt niet veel van computers, hij dacht wel dat het misschien hetzelfde is met een probleem in de nieuwe keuken oven waar het ijzeren rooster onder stroom staat. Hier had hij het met de elektricien over gehad, en hij zegt dat het probleem in de aardlek ligt en niet te verholpen is.
Op internet heb ik gevonden dat ook andere het probleem hebben, en het dus waarschijnlijk aan een niet geaard stopcontact ligt. De oplossing die ik heb gevonden is waar iemand een koperen draad vast maakt aan de verwarming, wanneer ik de case aanraak en de verwarming krijg ik een schok.
Mijn vraag aan jullie is, is het veilig om mijn computer te aarde aan de verwarming is het probleem op te lossen in het hele huis dus ook bij de keuken oven?
Alvast bedankt,
Koen
  • Veng7
  • Laatst online: 19-11-2023
"Er staat ruis op mijn draadloze headset wanneer ik hem oplaad (met kabel naar front usb-hub)."
Heb je al een aansluiting aan de achterzijde geprobeerd. Mss pikt zo'n intern kabeltje naar de vooraansluiting storing op.
" Wanneer ik mijn verwarming aanraak word de ruis nog erger."
Lijkt idd iets met aarde te maken te hebben.
" Hier had hij het met de elektricien over gehad, en hij zegt dat het probleem in de aardlek ligt en niet te verhelpen is."
"Mijn vraag aan jullie is, is het veilig om mijn computer te aarde aan de verwarming is het probleem op te lossen in het hele huis dus ook bij de keuken oven?"
Vreemd verhaal. Aardlek is altijd op te lossen. Oven gewoon goed aarden. Als je aarde zelf niet in orde is is het probleem groter. Dan moet er mss een nieuwe aardelektrode worden geslagen. Door dalende grondwaterstanden is de oude miss. niet meer toereikend.
Ik weet niet of ik je verhaal goed begrepen heb, maar het lijkt mij dat een niet goed functionerende veiligheidsaarde opgelost moet worden. Bedenkt dat met name verwarmingstoestellen flinke aardlek kunnen hebben. Als die lekstroom niet door de veiligheidsaarde wordt weggeleid, kan het aardig gevaarlijk worden als je toevallig met blote voeten op een plavuizen vloer vloer staat en met klamme handen een stuk geaard metaal aan raakt.
De veilig geachte grens is 2 mA lek, maar die kun je wel al aardig voelen.
Er zijn natuurlijk normen waar een aardlekweerstand aan moet voldoen.
Wat betreft het aansluiten. Als jullie veiligheidsaarde niet op orde is hangt het er van af hoe groot het probleem is. Een minimale lekstroom is geen ramp. Ik denk echter dat je dat aan een deskundige moet overlaten.
Weet veel niet, daarom slechts garantie tot op de stoep ;-) Vraag je niet af of je opslagmedium defect kan raken, maar vraag je af wanneer dat zal gebeuren! En dan?
  • br00ky
  • Laatst online: 17:00
br00ky
CSL is geen problemenhonk, schopje naar OH.
