Cisco ASA 5505 Port forwarden
  • turbojet80s
  • Laatst online: 30-07 11:37
Hallo allemaal,
Ik heb geprobeerd om in onze ASA 5505 een poort te forwarden naar onze fileserver. Ik kom er echter niet door heen. Kan iemand in mijn configuratie meekijken om aan te geven wat ik verkeerd doe?
Het gaat om poort 3389, die mag van het publieke internet naar 10.1.1.4 (object FILESERVER)
Alvast hartelijk bedankt!
Config:
ASA Version 8.4(7)
hostname Firewall
domain-name voorbeeld.local
names
interface Ethernet0/0
switchport access vlan 666
interface Ethernet0/1
switchport access vlan 10
interface Ethernet0/2
shutdown
interface Ethernet0/3
shutdown
interface Ethernet0/4
shutdown
interface Ethernet0/5
shutdown
interface Ethernet0/6
shutdown
interface Ethernet0/7
shutdown
interface Vlan10
nameif inside
security-level 100
ip address 10.1.1.254 255.255.0.0
interface Vlan666
nameif outside
security-level 0
ip address 79.0.1.241 255.255.255.252
boot system disk0:/asa847-k8.bin
ftp mode passive
clock timezone CEST 1
clock summer-time CEDT recurring last Sun Mar 2:00 last Sun Oct 3:00
dns server-group DefaultDNS
same-security-traffic permit intra-interface
object network obj_any
subnet 0.0.0.0 0.0.0.0
object network obj-0.0.0.0
host 0.0.0.0
object network NETWORK_OBJ_10.1.0.0
subnet 10.1.0.0 255.255.0.0
object service RDP3389
service tcp source eq 3389 destination eq 3389
object network FILESERVER
host 10.1.1.4
access-list inside_access_in extended permit ip any any
access-list voorbeeld_group_splitTunnelAcl standard permit 172.20.10.0 255.255.255.0
access-list voorbeeld_group_splitTunnelAcl standard permit 10.1.0.0 255.255.0.0
access-list inbound extended permit tcp any object FILESERVER eq 3389
pager lines 24
logging enable
logging asdm informational
mtu inside 1500
mtu outside 1500
ip local pool VPN_POOL 10.1.3.1-10.1.3.20 mask 255.255.0.0
ipv6 access-list inside_access_ipv6_in deny ip any any
icmp unreachable rate-limit 1 burst-size 1
asdm image disk0:/asdm-713.bin
no asdm history enable
arp timeout 14400
no arp permit-nonconnected
nat (inside,outside) source dynamic any interface
nat (inside,inside) source static any any destination static NETWORK_OBJ_10.1.0.0 NETWORK_OBJ_10.1.0.0 no-proxy-arp route-lookup
nat (inside,outside) source static NETWORK_OBJ_10.1.0.0 NETWORK_OBJ_10.1.0.0 destination static NETWORK_OBJ_10.1.0.0 NETWORK_OBJ_10.1.0.0 no-proxy-arp route-lookup
nat (inside,outside) static interface service tcp 3389 3389
access-group inside_access_in in interface inside
access-group inside_access_ipv6_in in interface inside
access-group inbound in interface outside
route outside 0.0.0.0 0.0.0.0 78.0.0.242 1
timeout xlate 3:00:00
timeout pat-xlate 0:00:30
timeout conn 1:00:00 half-closed 0:10:00 udp 0:02:00 icmp 0:00:02
timeout sunrpc 0:10:00 h323 0:05:00 h225 1:00:00 mgcp 0:05:00 mgcp-pat 0:05:00
timeout sip 0:30:00 sip_media 0:02:00 sip-invite 0:03:00 sip-disconnect 0:02:00
timeout sip-provisional-media 0:02:00 uauth 0:05:00 absolute
timeout tcp-proxy-reassembly 0:01:00
timeout floating-conn 0:00:00
dynamic-access-policy-record DfltAccessPolicy
user-identity default-domain LOCAL
aaa authentication ssh console LOCAL
aaa authentication http console LOCAL
http server enable
http 0.0.0.0 0.0.0.0 inside
http 31.171.201.96 255.255.255.240 outside
no snmp-server location
no snmp-server contact
snmp-server enable traps snmp authentication linkup linkdown coldstart
crypto ipsec ikev1 transform-set ESP-3DES-MD5 esp-3des esp-md5-hmac
crypto ipsec ikev1 transform-set ESP-DES-MD5 esp-des esp-md5-hmac
crypto ipsec ikev1 transform-set ESP-3DES-SHA esp-3des esp-sha-hmac
crypto ipsec ikev1 transform-set ESP-AES-128-SHA esp-aes esp-sha-hmac
crypto ipsec ikev1 transform-set ESP-AES-192-SHA esp-aes-192 esp-sha-hmac
crypto ipsec ikev1 transform-set ESP-AES-128-MD5 esp-aes esp-md5-hmac
crypto ipsec ikev1 transform-set ESP-AES-192-MD5 esp-aes-192 esp-md5-hmac
crypto ipsec ikev1 transform-set ESP-AES-256-SHA esp-aes-256 esp-sha-hmac
crypto ipsec ikev1 transform-set ESP-AES-256-MD5 esp-aes-256 esp-md5-hmac
crypto ipsec ikev1 transform-set ESP-DES-SHA esp-des esp-sha-hmac
crypto dynamic-map SYSTEM_DEFAULT_CRYPTO_MAP 65535 set pfs group1
crypto dynamic-map SYSTEM_DEFAULT_CRYPTO_MAP 65535 set ikev1 transform-set ESP-AES-128-SHA ESP-AES-128-MD5 ESP-AES-192-SHA ESP-AES-192-MD5 ESP-AES-256-SHA ESP-AES-256-MD5 ESP-3DES-SHA ESP-3DES-MD5 ESP-DES-SHA ESP-DES-MD5
crypto map outside_map 65535 ipsec-isakmp dynamic SYSTEM_DEFAULT_CRYPTO_MAP
crypto map outside_map interface outside
crypto ca trustpoint ASDM_TrustPoint0
enrollment self
  • Vorkie
Los van het feit dat je een port forwarder ook nog moet NATTEN, ga je serieus je fileserver met RDP open op het internet zetten? Je weet dat er portscanners hele ip reeksen afscant daarop en probeert in te loggen?
  • turbojet80s
Hoi ThaNetRunner,
Er zit dubbele authenticatie op de server. Maar hoe kan ik hem natten?
p.s. het is ook maar tijdelijk om te testen. Uiteindelijk moet in een werkplek openzetten.
[ Voor 34% gewijzigd door turbojet80s op 28-07-2015 14:52 ]
  • turbojet80s
Ik ben er al uit!
Het lag aan de volgorde van de regels. Ik heb de NAT regel voor de portforward helemaal bovenaan gezet en nu werkt het direct. Ik moest hiervoor de andere regels tijdelijk verwijderen en opnieuw aanmaken.
Slotje en bedankt!
