Temperatuur Gigabyte Windforce 3X R9 290
  • DonnyL
  • Laatst online: 28-10-2025
De laatste tijd begin ik me steeds meer zorgen te maken over de temperatuur van mijn GPU. Hij is altijd al aan de hoge kant geweest voor een kaart met aftermarket cooler, zelfs voor een R9 290.
Ik heb de kaart in november via V&A gekocht, afkomstig uit een mining systeem. Heeft al die tijd in een stofvrij datacentrum gedraaid (daar ook opgehaald) dus daar ligt de fout niet. Tot vorige maand heb ik hem in een Coolermaster CM690(gen 1) gedraaid waar ik ook de sidepanel af heb gehaald om te zorgen dat de temperaturen niet boven de 90 kwam. Nu zit in een Corsair 760T, waar ik op zijn minst wel de sidepanel dicht kan houden :*) .
Het probleem is alleen dat de temperaturen al snel richting de 85 gaan in een spel als The Witcher 3, in CS GO een vrijwel constante 81 graden en in GTA V nu zelfs 95 als ik mijn fanspeed niet handmatig op 100% zet. In principe zit er nog garantie op tot februari, maar ik heb geen idee wat ik hiermee aan moet. Ik zou de thermal paste kunnen vervangen om te kijken of daar het probleem ligt, alleen vervalt de garantie dan. Ook zit ik eraan te denken om misschien een andere koeler erop te zetten, maar dan zit ik met hetzelfde probleem. Als ik zeker zou weten dat hier ook het probleem lag zouden beide opties een mogelijkheid zijn. Echter weet ik nu niet of er ook nog andere oorzaken kunnen zijn waarom de temperaturen zo hoog oplopen.
Daarom mijn vraag; wat is het beste plan van aanpak? Gewoon proberen de thermal paste te vervangen of me beroepen op de garantie (als dat uberhaupt mogelijk is met een voor de rest prima werkende kaart)?
  • unfor
  • Laatst online: 08-10 19:21
Ik denk dat je airflow geblokkeerd word door een muur van tekst.
Ik zou gewoon eens de heatsink er af halen om te kijken of hij wel goed contact maakt, en de thermalpaste vervangen zoals je zelf al schrijft.
  • DonnyL
Ja, misschien hadden alinea's wat geholpen...
Ik zou het best willen proberen, maar ik ga hem pas uit elkaar halen als uitgesloten is dat er andere oorzaken zijn met oog op de garantie. Blijf het wel raar vinden dat ik bij GTA een paar maanden geleden ronde 80/85 zat en dat nu schijnbaar 10 graden hoger ligt.
Het hoort, ze zijn gemaakt om heet te worden om ze zodoende te kunnen leveren met niet al te idiote fans.
lees maar:
AMD On This: We have designed the 290 Series to operate at a steady state of 95C. By running at 95C, we are both maximizing the performance and minimizing the acoustics of the product. Be assured, that 95C is a perfectly safe temperature at which the GPU can operate for its entire life. There is no technical reason to reduce the target temperature below 95C.
  • DonnyL
Dat hoort bij reference koelers ja, niet op een kaart met een aftermarket koeler.
http://www.tomshardware.c...-290-and-290x,3728-6.html
Dat over "minimizing the acoustics" valt ook heel erg tegen als hij op de 95 graden zit, met mijn headset op hoor ik het nog.
  • JvdHoudt
  • Laatst online: 10-10 22:16
Hoe zit het met de airflow in de kast, is die in orde?
Dat kan nogal wat schelen.
  • unfor
Al eens met fan profiles lopen spelen?
Standaard fan profiles op die kaarten laten hem nog aardig warm worden.
  • Stef87
  • Laatst online: 05-10 19:58
DonnyL schreef op maandag 27 juli 2015 @ 23:53:
Een paar maanden geleden was het ook geen zomer :-)
Je temperaturen zijn ook afhankelijk van de kamertemperatuur, ik zou eerst even stofvrij maken en daarna custom fan profile.
Werkt dat niet, koelpasta vervangen
  • DonnyL
JvdHoudt schreef op maandag 27 juli 2015 @ 23:58:
Ik heb bij het uitzoeken van mijn nieuwe kast specifiek gelet op een kast die ten eerste zo laag mogelijke temperaturen heeft. Daarnaast heb ik er ook op gelet dat hij niet teveel herrie door laat, maar dat is bijzaak in dit geval. Er zitten 2 Corsair AF140L's aan de voorkant als intake en 1 als outtake achter het CPU koelerblok. Ook heb ik de kabels zo weggewerkt zodat er helemaal niks in de weg van de airflow zit.
unfor schreef op dinsdag 28 juli 2015 @ 00:01:
Ik heb een tijd geleden wel wat zitten kloten met fanprofiles maar het is niet normaal hoeveel herrie deze kaart maakt als ik dat teveel aanpas. Ook beïnvloed het de temperaturen niet dermate dat het wel acceptabel is voor de koeler die erop zit, anders had ik wel een reference kaart gehaald. Daarnaast heb ik in mijn openingspost gezegd dat ik mijn fanspeed handmatig op 100% moet zetten in GTA V, en dan blijft de temperatuur ronde de 87.
Stef87 schreef op dinsdag 28 juli 2015 @ 00:05:
Daar heb je wel een punt inderdaad, maar zo warm is het de afgelopen paar dagen niet geweest en toch hou ik deze temperaturen. Een week of 2 geleden (toen het zo warm was) werd mijn GPU met CS GO zelfs al 94 graden. Stofvrij maken heb ik een maand geleden gedaan met een compressor toen ik alles in mijn nieuwe kast ging overzetten. Ik ga denk ik nog maar eens opzoek naar een goed fanprofile, alhoewel ik betwijfel of dat een daarmate hoge winst gaat opleveren dat het overeenkomt met andere kaarten met dezelfde koeler. Zo niet dan wordt het toch maar de koelpasta veranderen, want op deze manier is ook niet ideaal.
[ Voor 27% gewijzigd door DonnyL op 28-07-2015 00:09 ]
  • sapphire
sapphire
Die-hard pruts0r
DonnyL schreef op maandag 27 juli 2015 @ 23:57:
Kun je nagaan hoe hij zou klinken als ze dat niet gedaan hadden ;)
Gabriël AM5
  • DonnyL
Dat gaat alleen wel over de reference koeler, niet over de Windforce X3, was dus ook niet geheel eerlijk om wat ik zei.
  • legendareN
  • Laatst online: 26-07 22:26
handmatig op 100? je kan em ook bv handmatig op 50 zetten. De normale fancurve is idd schijt en laat de kaart op 95 draaien, en pas dan gaat hij sneller draaien. Maar niet magisch sneller om bv 80 graden te halen.
Lees verder dat de kaart 87 graden aan tikt met 100% fanspeed.. ja dan is er iets wat niet klopt nee. Koelpasta? Koeler goed contact met chip?
Zo ja, terug sturen.
[ Voor 28% gewijzigd door legendareN op 28-07-2015 15:21 ]
  • sw3ex
  • Laatst online: 16-10-2021
Dat is wel zeer warm, ik heb zelf een Sapphire R9 290 steken in mijn fractal design R4 (met maar 2 fans) en zelfs redelijk zwaar overgeklokt komen de temperaturen komen amper boven de 70°C.
Ik heb er wel een aftermarket GPU koeler op steken (Arctic Cooling Accelero Arctic Xtreme IV), het maakt het geheel redelijk groot maar zelfs met de fans op 100% is het geluid doenbaar. Die optie kan je misschien ook overwegen als nieuwe koelpasta het niet oplost.
Mijn thuis is waar mijn Stella staat.
  • Milmoor
  • Laatst online: 16:29
Milmoor
Footsteps and pictures.
Mijn 2x 6970 waren ook ontzettend lawaaierig. Ik heb er waterkoeling opgezet: pricewatch: NZXT Kraken G10 Zwart (moet nog een losse cpu waterkoeler bij). Scheelt ontzettend.
[ Voor 8% gewijzigd door Milmoor op 28-07-2015 19:46 ]
Werken moet lonen, maar niet ten koste van de zwakkeren.
