Dell Latitude E5520 met deze specificaties is waard?
  • 1.054 views
Hallo allen...
heb even een vraagje. Ik zou graag mijn Dell Latitude E5520 willen verkopen.
Wat is deze nog waard?
Accu gaat nog 2,5 uur mee bij normaal gebruik
er zit verder nog een qwerty toetsenbord in met backlight * ook dimbaar*
verder heb ik er ook een dockingstation bij type PR02X met een originele 120 watt lader
en een originele Dell laptop tas bij. zie specificaties hieronder. mocht er iets ontbreken in de specificaties hoor ik het graag.
m.v.g. Nick88
SiSoftware Sandra
Computer
Manufacturer : Dell
Model : Latitude E5520
Version : 01
Serial Number : HSF****
Chassis
Manufacturer : Dell
Type : Laptop
Can be locked : No
Power Cord(s) : 1
Boot-up State : Safe
Power State : Safe
Thermal State : Safe
Security State : External Interface Locked-out
Mainboard
Manufacturer : Dell
Multi-Processor (MP) Support : No
Multi-Processing (MPS) Version : 1.40
Model : 03PH4G
Type : Mainboard
Version : A01
Serial Number : /HSFWWL1/CN7************
Mainboard Properties
Removable : No
Replaceable : Yes
Hot Swap : No
On-board Devices
Onboard IGD : Video Adapter (Enabled)
Onboard LAN : Ethernet Adapter (Disabled)
Onboard Audio : Sound Adapter (Enabled)
Chipset
Model : Dell Core (Sandy Bridge) Mobile DRAM Controller
OEM Device Name : Intel Core (Sandy Bridge) Mobile DRAM Controller
Revision : A10
Bus : Intel CSI (Quick Path)
Front Side Bus Speed : 100MHz
Width : 20-bit / 20-bit
HTT - Hyper-Threading Technology : Yes
Maximum Bus Bandwidth : 400MB/s
Maximum Power : 3.400W
Chipset 1 Hub Interface
Type : DMI (Direct Media Interface)
Version : 1.00
No. Ports : 4
In/Out Width : 4-bit / 4-bit
Duplex : Yes
Multiplier : 6x
Speed : 200MHz
Logical/Chipset Memory Banks
Bank 0 : 4GB DDR3 SO-DIMM 9-9-9-24 4-33-10-5 1T
Bank 2 : 4GB DDR3 SO-DIMM 9-9-9-24 4-33-10-5 1T
Shared Memory : 66MB
Maximum Memory : 32GB
Supported Memory Types : DDR3 SO-DIMM
Channels : 2
Width : 128-bit
Bank Interleave : 4-Way
Memory Bus Speed : 2x 667MHz (1.33GHz)
Multiplier : 20/3x
Integrated in Processor : Yes
Maximum Memory Bus Bandwidth : 20.84GB/s
APIC 1
Version : 2.00
Multiplier : 1/2x
Maximum Interrupts : 24
IRQ Handler Engaged : Yes
Enhanced Support : Yes
Memory Module
Manufacturer : Samsung
Model : M471B5273CH0-CH9
Serial Number : 875C****
Type : 4GB DDR3 SO-DIMM
Technology : 8x(2048Mx8)
Speed : PC3-10700SO DDR3-1334
Standard Timings : 9-9-9-25 4-34-10-5
Interface : 1.00
Date of Manufacture : zondag 29 januari 2017
Memory DC Line : 1.500V
Temperature Sensor(s) : No
Timing @ 686MHz : 9-9-9-25 4-34-10-5
Timing @ 610MHz : 8-8-8-22 4-30-9-5
Timing @ 533MHz : 7-7-7-19 3-26-8-4
Timing @ 457MHz : 6-6-6-16 3-22-7-3
Timing @ 381MHz : 5-5-5-14 2-19-6-3
Memory Module
Manufacturer : Hynix (Hyundai)
Model : HMT351S6BFR8C-H9
Serial Number : 0C72****
Interface : 1.00
Version : 30.4E
Date of Manufacture : maandag 29 januari 2018
Sensor
Model : Intel Core CPU [P1, C4, T6]
Version : 42.07
Mainboard Specific Support : No
Sensor
Model : Intel SNB/IVB IMC
Version : 0.09
Sensor
Model : Intel ICH65 HWM
Version : 0.04
CPU Temperature : 49.00°C
MCH/Memory/Board Temperature 2 : 32.00°C
Voltage Sensor(s)
CPU DC Line : 0.901V
System Bus(es) on Hub 1
Version : 2.30
System Bus 0 : PCI
System Bus 1 : PCIe 2.00 x1 2.5Gbps
System Bus 2 : PCIe 2.00 x1 2.5Gbps
System Bus 3 : PCIe 2.00 x1 2.5Gbps
System Bus 9 : PCIe 2.00 x1 2.5Gbps
System Bus 10 : PCIe 2.00 x1 2.5Gbps
LPC Hub Controller 1
Model : Dell HM65 LPC Controller
OEM Device Name : Intel HM65 LPC Controller
Revision : A5
ACPI Power Management : Yes, Enabled
Advanced TCO Mode Support : Yes, Disabled
RNG - Random Number Generator : No
High Precision Timer Support : Yes, Enabled
No. Precision Timers : 8
System Timer : 14.32MHz
Delayed Transaction Enabled : Yes
Disk Controller
Model : Dell Cougar Point Mobile 6 port SATA AHCI Controller
OEM Device Name : Intel Cougar Point Mobile 6 port SATA AHCI Controller
Interface : SATA
Revision : A5
Specification : 1.10
Maximum SATA Mode : G3 / SATA600
Channels : 5
In Use Channels : 2, 40%
Port : G2 / SATA300
Port : G1 / SATA150
Disk Controller
Model : Dell Integrated MMC/SD controller
OEM Device Name : O2 Micro Integrated MMC/SD controller
Interface : SDA
Revision : A6
Channels : 1
Disk Controller
Model : Dell O2 Flash Memory Card
OEM Device Name : O2 Micro O2 Flash Memory Card
Revision : A6
Audio Device
Model : Dell Cougar Point High Definition Audio Controller
OEM Device Name : Intel Cougar Point High Definition Audio Controller
Revision : A5
Type : HD (High-Definition) Audio
Version : 1.00
No. In / Out / Bi-Directional Streams : 4 / 4 / 0
No. Serial Data Streams : 1
USB Controller 1
Model : Dell Cougar Point USB Enhanced Host Controller #2
OEM Device Name : Intel Cougar Point USB Enhanced Host Controller #2
Revision : A5
Version : 2.00
Specification : 0.20
Interface : EHCI
Channels : 2
Supported Speed(s) : Low (1.5Mbps) Full (12Mbps) High (480Mbps)
Addressing Support : 64-bit
Legacy Emulation Enabled : No
USB Controller 2
Model : Dell Cougar Point USB Enhanced Host Controller #1
OEM Device Name : Intel Cougar Point USB Enhanced Host Controller #1
Revision : A5
Version : 2.00
Interface : EHCI
Channels : 2
FireWire/1394 Controller 1
Model : Dell 1394 OHCI Compliant Host Controller
OEM Device Name : O2 Micro 1394 OHCI Compliant Host Controller
Revision : A6
Version : 1.10
Interface : OHCI
Speed : 400MHz
SMBus/i2c Controller 1
Model : Intel ICH SMBus
Version : 0.04
Specification : 2.00
Slave Device Enabled : Yes
PEC Support : Yes
Speed : 100kHz
Expansion Slot(s)
J5C1 (1h) : PCIe x16 +3.3V Shared PME Full Used
J6C2 (2h) : PCIe x1 +3.3V Shared PME Half Used
J6D2 (3h) : PCIe x1 +3.3V Shared PME Half Used
J7C1 (4h) : PCIe x1 +3.3V Shared PME Half Used
J7D2 (5h) : PCIe x1 +3.3V Shared PME Half Used
J6C1 (6h) : PCIe x1 +3.3V Shared PME Half Used
J8C2 (7h) : PCIe 32-bit +3.3V Shared PME Full Used
J6UB (1h) : PCIe x16 +3.3V Shared PME Full Used
J15BU (2h) : PCIe x4 +3.3V Shared PME Half Used
J13BU (3h) : PCIe x1 +3.3V Shared PME Half Used
J20BU (4h) : PCI 32-bit +3.3V Shared PME Half Used
Port Connector(s)
J1A2B - Video : Video / DB-15 pin female
J1F2 - AC IN : None
J3A2 - HDMI : Video
J3A3 - USB1 : USB / USB
J3A3 - USB2 : USB / USB
J3A3 - USB3 : USB / USB
J4A1 - LAN : Network / RJ-45
J7J1 - eSATA Port : None
J8A1 - FireWire : FireWire/1394
J9A1 - Docking : None
J8A2 - Modem : Modem / RJ-11
J5B1 - PCH JTAG : None
J9A1 - TPM/PORT 80 : None
J2G1 - CPU Fan : None
J4V1 - Memory Slot 1 : None
J4V2 - Memory Slot 2 : None
Performance Enhancing Tips
Warning 102 : Memory module voltage high for a mobile computer. Use lower voltage memory.
SiSoftware Sandra
Processor
Manufacturer : Intel
Model : Intel(R) Core(TM) i7-2630QM CPU @ 2.00GHz
Speed : 2.89GHz
Min/Max/Turbo Speed : 800MHz - 2GHz - 2.9GHz
Invariant Speed : 2GHz
Peak Processing Performance (PPP) : 46.4GFLOPS
Adjusted Peak Performance (APP) : 13.92WG
Cores per Processor : 4 Unit(s)
Threads per Core : 2 Unit(s)
Type : Laptop/Netbook
Socket/Slot : FC PGA988 (G2)
Multiplier : 29x
Min/Max/Turbo Multiplier : 8x - 20x - 29x
Generation : 8 / 21 / 0
Name : SNB (Sandy Bridge) Core v2 2C/4C 32nm 2.66-3.4GHz+
Revision/Stepping : 2A / 7
Stepping Mask : D2/J1/Q0
Microcode : MU062A0729
Maximum Power : 36.000W - 45.000W - 56.250W
Power/Current/Voltage Unlocked : Yes
Core Voltage Rating : 1.201V
Min/Max Core Voltage : N/A - 1.201V - 1.201V
Min/Max Core Current : N/A - 112.000A
Maximum Physical / Virtual Addressing : 36-bit / 48-bit
Native Page Size : 4kB
Large Page Size : 2MB
Part Number : To Be Filled By O.E.M.
Asset Tag : To Be Filled By O.E.M.
Serial Number : To Be Fille***********
Co-Processor (FPU)
Speed : 2.89GHz
Type : Integrated
Memory Controller
Speed : 2.9GHz
Multiplier : 29x
L1D (1st Level) Data Cache
Size : 4x 32kB, 8-Way, 64bytes Line Size, 2 Thread(s)
TLB - Translation Lookaside Buffer : 4kB : 64 4-Way (256kB); 2MB : 32 4-Way (64MB)
L1I (1st Level) Code Cache
TLB - Translation Lookaside Buffer : 4kB : 64 4-Way (256kB); 2MB : 8 255-Way (16MB)
L2 (2nd Level) Data/Unified Cache
Size : 4x 256kB, ECC, 8-Way, 64bytes Line Size, 2 Thread(s)
TLB - Translation Lookaside Buffer : 4kB : 512 4-Way (2MB)
Speed : 2.89GHz
Multiplier : 1x
L3 (3rd Level) Data/Unified Cache
Size : 6MB, ECC, 12-Way, Fully Inclusive, 64bytes Line Size, 16 Thread(s)
Speed : 2.89GHz
Multiplier : 1x
Upgradeability
Socket/Slot : CPU 1
Supported Speed(s) : 4GHz
Processor Power Management
2.9GHz 29x Turbo Engaged : 1.201V 112.000A 56.250W
2GHz 20x : 1.201V 112.000A 45.000W
800MHz 8x : 15.517W
Power Policy(es)
Processor Throttling Support : No
Throttle Range : 5% - 100%
Min/Max/Turbo Speed : 800MHz - 2.9GHz
Sensor
Version : 42.07
Sensor
Version : 0.09
Sensor
Version : 0.04
Sensors
CPU Temperature : 55.00°C
CPU DC Line : 1.061V
Features
FPU - Integrated Co-Processor : Yes
VME - Virtual Mode Extensions : Yes
DE - Debugging Extension : Yes
PSE - Page Size Extension : Yes
TSC - Time Stamp Counter : Yes
MSR - Model Specific Registers : Yes
PAE - Physical Address Extension : Yes
MCE - Machine Check Exception : Yes
CX8 - Compare and Exchange 8-bytes Instruction : Yes
APIC - Local APIC Integrated : Yes
SEP - Fast System Call : Yes
MTRR - Memory Type Range Registers : Yes
PGE - Page Global Enable : Yes
MCA - Machine Check Architecture : Yes
PAT - Page Attribute Table : Yes
PSE36 - 36-bit Page Size Extension : Yes
PSN - Unique Serial Number : No
CLF - Cache Line Flush Support : Yes
DS - Debug Trace and EMON Store : Yes
ACPI - Software Clock Control : Yes
MMX - Multi-Media eXtensions : Yes
FXSR - Fast Float Save and Restore : Yes
SSE - Streaming SIMD Extensions : Yes
SSE2 - Streaming SIMD Extensions v2 : Yes
SS - Self Snoop : Yes
TM - Thermal Monitor : Yes
PBE - Pending Break Enable : Yes
IA64 Technology : No
SSE3 - Streaming SIMD Extensions v3 : Yes
PCLMULQDQ - Carryless Multiplication : Yes
MON - Monitor/MWait : Yes
DSCPL - CPL qualified Debug Store : Yes
VMX - Virtual Machine eXtensions : Yes
SMX - Trust Execution Technology : No
EIST - Enhanced SpeedStep Technology : Yes
TM2 - Thermal Monitor 2 : Yes
SSSE3 - Supplemental SSE3 : Yes
CID - Context ID : No
FMA3 - Fused Multiply/Add eXtensions : No
CX16 - Compare and Exchange 16-bytes Instruction : Yes
xTPR - Send Task Priority Messages : Yes
PDCM - PerfMon and Debug : Yes
DCA - Direct Cache Access : No
SSE4.1 - Streaming SIMD Extensions v4.1 : Yes
SSE4.2 - Streaming SIMD Extensions v4.2 : Yes
x2APIC - v2 APIC Mode : Yes
MOVBE - Byte-swap Load/Store : No
POPCNT - Pop Count : Yes
AES - Accelerated Cryptography Support : Yes
XSAVE - eXtended State Management : Yes
OSXSAVE - OS Enabled eXtended States : Yes
AVX - Advanced Vector eXtensions : Yes
F16C - Half Precision Float Conversion : No
GIH - Guest in Hypervisor : No
DAZ - Denormals Are Zero : Yes
FSGSBASE - Base Segment Manipulation : No
SGX - Software Guard eXtensions : No
BMI1 - Bit Manipulation Support : No
HLE - Hardware Lock Elision : No
AVX2 - Advanced Vector eXtensions v2 : No
SMEP - Supervisory Mode Execute Protection : No
BMI2 - Bit Manipulation v2 : No
EREP - Enhanced Move/Store : No
INVCPID - Context ID Management : No
RTM - Restricted Transactional Memory : No
PQSM - Platform Quality of Service Monitoring : No
DFPU - Deprecated FPU CS/DS : No
MPX - Memory Protection eXtensions : No
PQSE - Platform Quality of Service Enforcement : No
AVX512/F - 512-bit Foundation Advanced Vector eXtensions : No
RDSEED - Enhanced Non-Deterministic Random Bit Generator : No
ADX - Integer Addition eXtensions : No
SMAP - Supervisor Mode Access Prevention : No
PMEM - Persistent Memory Support : No
CLFHOP - Cache Line Flush Optimised : No
CLWB - Cache Line Write-Back : No
IPT - Processor Trace Support : No
AVX512/PF - AVX512 Prefetch : No
AVX512/ER - AVX512 Exponential and Reciprocal : No
AVX512/CD - AVX512 Conflict Detection : No
SHA - Accelerated Hashing Support : No
Extended Features
EMMX - Extended MMX Technology : No
3DNow! Technology : No
Extended 3DNow! Technology : No
XD/NX - No-execute Page Protection : Yes
AMD64/EM64T Technology : Yes
RDTSCP - Serialised TSC : Yes
P1GB - 1GB Large Page Support : No
SVM - Secure Virtual Machine : No
AltMovCr8 - Lock Move CRn : No
ABM - Advanced Bit Manipulation : No
SSE4A - Streaming SIMD Extensions v4A : No
MASSE - Misaligned SSE Mode : No
3D Now! Prefetch Technology : No
XOP - eXtended OPerations : No
LWP - LightWeight Profiling Support : No
FMA4 - 4 Operand Fused Multiply/Add eXtensions : No
TCE - Translation Cache eXtension : No
NID - Multi-Node Support : No
TBM - Trailing Bit Manipulation : No
TOP - eXtended Topology : No
CPC - Core Performance Counter eXtensions : No
NBPC - NB Performance Counter eXtensions : No
SPM - Streaming Performance Monitor : No
DBX - Data Breakpoint eXtensions : No
PTSC - Performance TSC : No
L2PC - L2 Performance Counter eXtensions : No
Power Management Features
DTSC - Digital Thermal Sensor : Yes
TBT - Turbo Boost Technology : Yes
ARAT - APIC Timer Always Running : Yes
PLN - Power Limit Notification : Yes
ECMD - Clock Modulation Duty Cycle eXtension : Yes
PTM - Package Thermal Management : Yes
HWP - Hardware Controlled Performance States : No
HWP-N - HWP Notification : No
HWP-AW - HWP Activity Window : No
HWP-EPP - HWP Energy Performance Preference : No
HWP-PLR - HWP Package Level Request : No
HDC - Hardware Duty Cycling : No
HCFC - Hardware Coordination Feedback/Effective Frequency : Yes
EEPOL - Energy Efficient Policy : Yes
EFFREQ - Effective Frequency Interface : No
CPB - Core Performance Boost : No
TSCINV - TSC Invariant Across States : Yes
HWPS - Hardware P-State Control : No
1/2 - Half Multiplier Support : No
STC - Software Thermal Control : No
TM - Thermal Monitor : No
TTP - Thermal Trip : No
VID - Voltage Control : No
FID - Frequency Control : No
TS - Thermal Sensor Integrated : No
Virtual Machine Features
Version : 0.16
Address Width Limited to 32-bit : No
Dual-Monitor Interrupts/System Management Mode : Yes
Report Information on VMExit : Yes
eXtended Capability MSR Supported : Yes
Advanced Settings
Fast Strings : Yes
PM - Performance Monitoring Support : Yes
PEBS - Precise Event Based Sampling Support : Yes
Power Management
Turbo Multiplier (CoreX) : 29x / 28x / 26x / 26x
Multiplier Unlocked : No
Control Temperature : 100.00°C
Average Clock Speed : 94.22%
Lowest Package Sleep State : C7
C3 Sleep State Auto-Demote : Yes
C1 Sleep State Auto-Demote : Yes
C3 Sleep State UnDemote : Yes
C1 Sleep State UnDemote : Yes
Core C3 Residency : 1.45%
Core C7 Residency : 86.88%
Package C2 Residency : 8.29%
Package C3 Residency : 0.91%
Package C6 Residency : 7.92%
Package C7 Residency : 63.31%
Performance Energy Bias : 33%
Symmetric Multiprocessing (SMP) Settings
Bootstrap CPU : Yes
Global APIC Engaged : Yes
x2APIC - v2 APIC Mode : No
APIC ID : 0 : P0C0T0
Memory Range : 00000000FEE00000
Machine Check Architecture Settings
No. Reporting Banks : 9
Variable Range MTRR Settings
MTRR 0 : 00000000-7FFFFFFF WB
MTRR 1 : 80000000-BFFFFFFF WB
MTRR 2 : C0000000-C7FFFFFF WB
MTRR 3 : C8000000-CBFFFFFF WB
MTRR 4 : CB000000-CBFFFFFF UC
MTRR 5 : 0000000100000000-00000001FFFFFFFF WB
MTRR 6 : 0000000200000000-000000021FFFFFFF WB
MTRR 7 : 0000000220000000-000000022FFFFFFF WB
MTRR 8 : 000000022F000000-000000022FFFFFFF UC
Fixed Range MTRR Settings
MTRR 0 Range 0 : 00000000-0000FFFF WB
MTRR 0 Range 1 : 00010000-0001FFFF WB
MTRR 0 Range 2 : 00020000-0002FFFF WB
MTRR 0 Range 3 : 00030000-0003FFFF WB
MTRR 0 Range 4 : 00040000-0004FFFF WB
MTRR 0 Range 5 : 00050000-0005FFFF WB
MTRR 0 Range 6 : 00060000-0006FFFF WB
MTRR 0 Range 7 : 00070000-0007FFFF WB
MTRR 1 Range 0 : 00080000-00083FFF WB
MTRR 1 Range 1 : 00084000-00087FFF WB
MTRR 1 Range 2 : 00088000-0008BFFF WB
MTRR 1 Range 3 : 0008C000-0008FFFF WB
MTRR 1 Range 4 : 00090000-00093FFF WB
MTRR 1 Range 5 : 00094000-00097FFF WB
MTRR 1 Range 6 : 00098000-0009BFFF WB
MTRR 1 Range 7 : 0009C000-0009FFFF WB
MTRR 2 Range 0 : 000A0000-000A3FFF UC
MTRR 2 Range 1 : 000A4000-000A7FFF UC
MTRR 2 Range 2 : 000A8000-000ABFFF UC
MTRR 2 Range 3 : 000AC000-000AFFFF UC
MTRR 2 Range 4 : 000B0000-000B3FFF UC
MTRR 2 Range 5 : 000B4000-000B7FFF UC
MTRR 2 Range 6 : 000B8000-000BBFFF UC
MTRR 2 Range 7 : 000BC000-000BFFFF UC
MTRR 3 Range 0 : 000C0000-000C0FFF WP
MTRR 3 Range 1 : 000C1000-000C1FFF WP
MTRR 3 Range 2 : 000C2000-000C2FFF WP
MTRR 3 Range 3 : 000C3000-000C3FFF WP
MTRR 3 Range 4 : 000C4000-000C4FFF WP
MTRR 3 Range 5 : 000C5000-000C5FFF WP
MTRR 3 Range 6 : 000C6000-000C6FFF WP
MTRR 3 Range 7 : 000C7000-000C7FFF WP
MTRR 4 Range 0 : 000C8000-000C8FFF WP
MTRR 4 Range 1 : 000C9000-000C9FFF WP
MTRR 4 Range 2 : 000CA000-000CAFFF WP
MTRR 4 Range 3 : 000CB000-000CBFFF WP
MTRR 4 Range 4 : 000CC000-000CCFFF WP
MTRR 4 Range 5 : 000CD000-000CDFFF WP
MTRR 4 Range 6 : 000CE000-000CEFFF WP
MTRR 4 Range 7 : 000CF000-000CFFFF WP
MTRR 5 Range 0 : 000D0000-000D0FFF WP
MTRR 5 Range 1 : 000D1000-000D1FFF WP
MTRR 5 Range 2 : 000D2000-000D2FFF WP
MTRR 5 Range 3 : 000D3000-000D3FFF WP
MTRR 5 Range 4 : 000D4000-000D4FFF WP
MTRR 5 Range 5 : 000D5000-000D5FFF WP
MTRR 5 Range 6 : 000D6000-000D6FFF WP
MTRR 5 Range 7 : 000D7000-000D7FFF WP
MTRR 6 Range 0 : 000D8000-000D8FFF WP
MTRR 6 Range 1 : 000D9000-000D9FFF WP
MTRR 6 Range 2 : 000DA000-000DAFFF WP
MTRR 6 Range 3 : 000DB000-000DBFFF WP
MTRR 6 Range 4 : 000DC000-000DCFFF WP
MTRR 6 Range 5 : 000DD000-000DDFFF WP
MTRR 6 Range 6 : 000DE000-000DEFFF WP
MTRR 6 Range 7 : 000DF000-000DFFFF WP
MTRR 7 Range 0 : 000E0000-000E0FFF WP
MTRR 7 Range 1 : 000E1000-000E1FFF WP
MTRR 7 Range 2 : 000E2000-000E2FFF WP
MTRR 7 Range 3 : 000E3000-000E3FFF WP
MTRR 7 Range 4 : 000E4000-000E4FFF WP
MTRR 7 Range 5 : 000E5000-000E5FFF WP
MTRR 7 Range 6 : 000E6000-000E6FFF WP
MTRR 7 Range 7 : 000E7000-000E7FFF WP
MTRR 8 Range 0 : 000E8000-000E8FFF WP
MTRR 8 Range 1 : 000E9000-000E9FFF WP
MTRR 8 Range 2 : 000EA000-000EAFFF WP
MTRR 8 Range 3 : 000EB000-000EBFFF WP
MTRR 8 Range 4 : 000EC000-000ECFFF WP
MTRR 8 Range 5 : 000ED000-000EDFFF WP
MTRR 8 Range 6 : 000EE000-000EEFFF WP
MTRR 8 Range 7 : 000EF000-000EFFFF WP
MTRR 9 Range 0 : 000F0000-000F0FFF WP
MTRR 9 Range 1 : 000F1000-000F1FFF WP
MTRR 9 Range 2 : 000F2000-000F2FFF WP
MTRR 9 Range 3 : 000F3000-000F3FFF WP
MTRR 9 Range 4 : 000F4000-000F4FFF WP
MTRR 9 Range 5 : 000F5000-000F5FFF WP
MTRR 9 Range 6 : 000F6000-000F6FFF WP
MTRR 9 Range 7 : 000F7000-000F7FFF WP
MTRR 10 Range 0 : 000F8000-000F8FFF WP
MTRR 10 Range 1 : 000F9000-000F9FFF WP
MTRR 10 Range 2 : 000FA000-000FAFFF WP
MTRR 10 Range 3 : 000FB000-000FBFFF WP
MTRR 10 Range 4 : 000FC000-000FCFFF WP
MTRR 10 Range 5 : 000FD000-000FDFFF WP
MTRR 10 Range 6 : 000FE000-000FEFFF WP
MTRR 10 Range 7 : 000FF000-000FFFFF WP
PAT Settings
PAT 0 : WB
PAT 1 : WC
PAT 2 : UC-
PAT 3 : UC
PAT 4 : WB
PAT 5 : WC
PAT 6 : UC-
PAT 7 : UC
Warning 242 : Dynamic OverClocking/Turbo engaged. Performance will not be consistent!
Tip 210 : Mainboard supports faster CPUs, so the CPU can be upgraded when needed.
Notice 224 : SMBIOS/DMI information may be inaccurate.
Tip 2 : Double-click tip or press Enter while a tip is selected for more information about the tip.
SiSoftware Sandra
Computer Buses
Interface Version : 2.30
PCI Bus(es) : 6
PCIe Bus(es) : 5
System Bus 0
Type : PCI
Multiplier : 1x
System Bus 1
Type : PCIe 2.00 x1 2.5Gbps
Multiplier : 3x
Bridge : Intel Cougar Point PCI Express Root Port 1
System Bus 2
Multiplier : 3x
Bridge : Intel Cougar Point PCI Express Root Port 2
Device Connected : Intel WiFi Link 6000 Series 3x3 6000AGN
System Bus 3
Multiplier : 3x
Bridge : Intel Cougar Point PCI Express Root Port 3
System Bus 9
Multiplier : 3x
Bridge : Intel Cougar Point PCI Express Root Port 6
Device Connected : Dell 1394 OHCI Compliant Host Controller
System Bus 10
Multiplier : 3x
Bridge : Intel Cougar Point PCI Express Root Port 7
Device Connected : Dell NetXtreme BCM5761 Gigabit Ethernet PCIe
Warning 1204 : Link speed lower than maximum supported. Device may be in low-power mode.
Warning 2513 : TPM not detected. Some security features are unavailable.
SiSoftware Sandra
APM System Status
Mains (AC) Line Status : On-Line
ACPI BIOS
Version : 4.00
Manufacturer : DELL
Revision : 20.04
SCI ACPI IRQ : 9
ACPI, APM, batteries settings
Supported S(leep) States : S5
UPS : No
Thermal Zones : Yes
Power Button : Yes
Sleep Button : Yes
Lid Button : Yes
Display Dimming Supported : Yes
Hibernate Supported : No
Wake Capabilities
Timer Wake State : S4
Power Policy(es)
Platform : Mobile
Verlengde batterijwerkduur* (max. werkingstijd) : Schakelt geselecteerde apparaten en functies uit voor een maximale werkingsduur op batterijstroom
Gebalanceerd : Prestaties automatisch balanceren met energieverbruik op geschikte hardware
Koel (verlaagde temperatuurniveaus) : Past snelheid van processor en ventilator aan om de oppervlaktetemperatuur van de computer op een aanvaardbaar niveau te houden.
Hoge prestaties : Nadruk op prestaties, maar gebruikt mogelijk meer energie
Energiebesparing : Energie besparen door de prestaties van uw computer, indien mogelijk, te verminderen
Ultra-prestaties (max. ventilatorniveaus) : Beperkt het vertragen van de processor en staat het de ventilator toe met een hoger toerental en meer geluid te werken.
Stil (verlaagde ventilatorniveaus) : Beperkt de snelheid van de ventilator om geluid te reduceren, waarbij op het vertragen van de processor wordt vertrouwd om de temperatuur te beheersen.
Battery (DC) Power Policy Settings
Dell Enhanced Settings (uitgebreide instellingen van Dell) : Sidebar (zijbalk) : Beheerd door besturingssysteem
Dell Enhanced Settings (uitgebreide instellingen van Dell) : Aero glas : Beheerd door besturingssysteem
Dell Enhanced Settings (uitgebreide instellingen van Dell) : Zoeken en indexeren : Beheerd door besturingssysteem
Dell Enhanced Settings (uitgebreide instellingen van Dell) : Mediakaarten en 1394-apparaten : Ingeschakeld
Dell Enhanced Settings (uitgebreide instellingen van Dell) : Vernieuwingsfrequentie scherm : Beheerd door besturingssysteem
Dell Enhanced Settings (uitgebreide instellingen van Dell) : Thermische modus : Standaard
Harde schijf : AHCI Link Power Management - HIPM/DIPM : HIPM
Harde schijf : Harde schijf uitzetten na : 0 Seconden
Harde schijf : Periode waarin activiteit op schijf wordt genegeerd : 30 Seconden
Harde schijf : AHCI Link Power Management - Adaptive : 100 millisecond
Internet Explorer : JavaScript-timerfrequentie : Maximale energiebesparing
Instellingen voor de bureaubladachtergrond : Diavoorstelling : Onderbroken
Instellingen voor de adapter voor draadloos netwerk : Modus voor energiebesparing : Middelmatige energiebesparing
Slaapstand : Sluimerstandbeleid toestaan : Nee
Slaapstand : Slaapstand na : 0 Seconden
Slaapstand : Time-out voor slaapstand na automatisch inschakelen : 120 Seconden
Slaapstand : Hybride slaapstand toestaan : Uitschakelen
Slaapstand : Sluimerstand na : 0 Seconden
Slaapstand : Beleid voor systeemgebruik toestaan : Ja
Slaapstand : Stand-by status toestaan : Inschakelen
Slaapstand : Activeringstimers toestaan : Uitschakelen
Slaapstand : Slaapstand bij extern geopende bestanden toestaan : Uitschakelen
USB-instellingen : Instelling voor selectieve USB-onderbreking : Ingeschakeld
Intel(R) Graphics Settings : Intel(R) Graphics Power Plan : Balanced
Aan/uit-knoppen en deksel : Actie voor sluiten van deksel : Geen actie ondernemen
Aan/uit-knoppen en deksel : Actie voor aan/uit-knop : Geen actie ondernemen
Aan/uit-knoppen en deksel : Geforceerd afsluiten met knop/klep inschakelen : Uitschakelen
Aan/uit-knoppen en deksel : Actie voor slaapstandknop : Geen actie ondernemen
Aan/uit-knoppen en deksel : Aan/uit-knop van menu Start : Slaapstand
PCI Express : Link State Power Management : Maximale energiebesparing
Energiebeheer voor processor : Drempelwaarde voor verhogen prestatiestatus processor : 90 %
Energiebeheer voor processor : Minimumaantal niet-geparkeerde kernen : 10 %
Energiebeheer voor processor : Factor voor verlagen van geschiedenis van overmatig gebruik van geparkeerde kernen : Factor voor verlagen van geschiedenis van overmatig gebruik van geparkeerde kernen
Energiebeheer voor processor : Drempelwaarde voor verlagen prestatiestatus processor : 30 %
Energiebeheer voor processor : Tijd voor het verhogen van het aantal niet-geparkeerde kernen : 3 Tijd van controle-intervallen
Energiebeheer voor processor : Vertraagde statussen toestaan : Uitschakelen
Energiebeheer voor processor : Beleid voor verlagen prestatiestatus processor : Ideaal
Energiebeheer voor processor : Geparkeerde prestatiestatus van geparkeerde kernen voor processorprestaties : Geen voorkeur
Energiebeheer voor processor : Beleid voor processorprestatieboost : 50 %
Energiebeheer voor processor : Beleid voor verhogen prestatiestatus processor : Ideaal
Energiebeheer voor processor : Drempelwaarde voor verlaging niet-actief-status van processor : 20 %
Energiebeheer voor processor : Tijd van interval voor controle van prestatiestatus processor : 30 Milliseconden
Energiebeheer voor processor : Drempelwaarde voor affiniteitsgeschiedenis van geparkeerde kernen : Drempelwaarde voor affiniteitsgeschiedenis van geparkeerde kernen
Energiebeheer voor processor : Beleid voor niet-actieve processorstatussen uitschakelen : Niet-actief inschakelen
Energiebeheer voor processor : Drempelwaarde voor verlagen aantal niet-geparkeerde kernen : 50 %
Energiebeheer voor processor : Drempelwaarde aanpassen voor niet-actieve status processor : Aanpassen uitschakelen
Energiebeheer voor processor : Beleid voor verlagen van aantal niet-geparkeerde kernen : Ideaal aantal kernen
Energiebeheer voor processor : Drempelwaarde voor verhoging niet-actief-status van processor : 40 %
Energiebeheer voor processor : Aantal geschiedenisitems voor processorprestaties : 1 Tijd van controle-intervallen
Energiebeheer voor processor : Gewicht voor overmatig gebruik van geparkeerde kernen : Gewicht voor overmatig gebruik van geparkeerde kernen
Energiebeheer voor processor : Minimale processorstatus : 5 %
Energiebeheer voor processor : Factor voor verlagen van affiniteitsgeschiedenis van geparkeerde kernen : Factor voor verlagen van affiniteitsgeschiedenis van geparkeerde kernen
Energiebeheer voor processor : Drempelwaarde voor overmatig gebruik van geparkeerde kernen : 85 %
Energiebeheer voor processor : Koelbeleid voor systeem : Passief
Energiebeheer voor processor : Tijd voor verhogen prestatiestatus processor : 1 Tijd van controle-intervallen
Energiebeheer voor processor : Drempelwaarde voor geschiedenis van overmatig gebruik van geparkeerde kernen : Drempelwaarde voor geschiedenis van overmatig gebruik van geparkeerde kernen
Energiebeheer voor processor : Kern overschrijven van geparkeerde kernen voor processorprestaties : Ingeschakeld
Energiebeheer voor processor : Maximale processorstatus : 100 %
Energiebeheer voor processor : Tijd voor controle niet-actieve status processor : 50000 Microseconden
Energiebeheer voor processor : Beleid voor verhogen van aantal niet-geparkeerde kernen : Ideaal aantal kernen
Energiebeheer voor processor : Tijd voor verlagen prestatiestatus processor : 1 Tijd van controle-intervallen
Energiebeheer voor processor : Drempelwaarde voor verhogen aantal niet-geparkeerde kernen : 85 %
Energiebeheer voor processor : Tijd voor het verlagen van het aantal niet-geparkeerde kernen : 10 Tijd van controle-intervallen
Energiebeheer voor processor : Affiniteitsweging van geparkeerde kernen processorprestatie : Affiniteitsweging van geparkeerde kernen processorprestatie
Energiebeheer voor processor : Maximumaantal niet-geparkeerde kernen : 100 %
Beeldscherm : Beeldscherm dimmen na : 120 Seconden
Beeldscherm : Beeldscherm uitschakelen na : 300 Seconden
Beeldscherm : Time-out storend voor gebruiker : 5 Seconden
Beeldscherm : Adaptief beeldscherm : Uitschakelen
Beeldscherm : Beleid voor beeldschermgebruik toestaan : Ja
Beeldscherm : Helderheid van het beeldscherm : 40 %
Beeldscherm : Adaptieve time-out verhogen met : 100 %
Beeldscherm : Helderheid van gedimd beeldscherm : 30 %
Beeldscherm : Adaptieve helderheid inschakelen : Uitschakelen
Multimedia-instellingen : Wanneer media worden gedeeld : Slaapstand kan worden ingeschakeld
Multimedia-instellingen : Bij het afspelen van video : In evenwicht
Accu : Actie bij kritiek accuniveau : Sluimerstand
Accu : Laag accuniveau : 10 %
Accu : Kritiek accuniveau : 5 %
Accu : Melding voor laag accuniveau : Inschakelen
Accu : Actie bij laag accuniveau : Geen actie ondernemen
Accu : Reserveniveau voor accuvoeding : 7 %
Mains (AC) Power Policy Settings
Harde schijf : Periode waarin activiteit op schijf wordt genegeerd : 0 Seconden
Internet Explorer : JavaScript-timerfrequentie : Maximale prestaties
Instellingen voor de bureaubladachtergrond : Diavoorstelling : Beschikbaar
Instellingen voor de adapter voor draadloos netwerk : Modus voor energiebesparing : Maximale prestaties
Slaapstand : Sluimerstandbeleid toestaan : Ja
PCI Express : Link State Power Management : Normale energiebesparing
Energiebeheer voor processor : Drempelwaarde voor verhogen prestatiestatus processor : 60 %
Energiebeheer voor processor : Drempelwaarde voor verlagen prestatiestatus processor : 20 %
Energiebeheer voor processor : Beleid voor processorprestatieboost : 65 %
Energiebeheer voor processor : Drempelwaarde voor verlaging niet-actief-status van processor : 40 %
Energiebeheer voor processor : Drempelwaarde aanpassen voor niet-actieve status processor : Aanpassen inschakelen
Energiebeheer voor processor : Drempelwaarde voor verhoging niet-actief-status van processor : 60 %
Energiebeheer voor processor : Koelbeleid voor systeem : Actief
Beeldscherm : Beeldscherm dimmen na : 300 Seconden
Beeldscherm : Beeldscherm uitschakelen na : 600 Seconden
Multimedia-instellingen : Wanneer media worden gedeeld : Slaapstand niet inschakelen na een niet-actieve periode
Multimedia-instellingen : Bij het afspelen van video : Videokwaliteit optimaliseren
Accu : Actie bij kritiek accuniveau : Geen actie ondernemen
Can wake-up Computer from Sleep State
HID-toetsenbordapparaat (001) : S1
UMBus Enumerator : S1
Microsoft Virtual WiFi Miniport-adapter : S1
USB-invoerapparaat (014) : S1
Microsoft Virtual WiFi Miniport Adapter #2 : S1
USB-invoerapparaat (023) : S1
HID-muis (007) : S1
UMBus Enumerator : S2
Intel(R) Display Audio : S3
1394 OHCI Compliant Host Controller : S3
Standaard Enhanced PCI naar USB-hostcontroller : S3
UMBus Enumerator : S3
Conexant HDA D330 MDC V.92 Modem : S3
O2Micro Integrated MMC/SD controller : S3
Intel(R) 6 Series/C200 Series Chipset Family PCI Express Root Port 1 - 1C10 : S3
Standaard Enhanced PCI naar USB-hostcontroller (001) : S3
O2Micro Integrated MS/MSPRO controller : S3
Intel(R) 6 Series/C200 Series Chipset Family PCI Express Root Port 2 - 1C12 : S3
Intel(R) Management Engine Interface : S3
Broadcom NetXtreme Gigabit Ethernet : S3
Intel(R) 6 Series/C200 Series Chipset Family PCI Express Root Port 3 - 1C14 : S3
Intel(R) 6 Series/C200 Series Chipset Family PCI Express Root Port 6 - 1C1A : S3
Intel(R) Centrino(R) Ultimate-N 6300 AGN : S3
PCI standard PCI-to-PCI bridge : S3
ACPI-aan/uit-knop : S3
ACPI-deksel : S3
IDT High Definition Audio CODEC : S3
High Definition Audio-besturing : S3
Tip 1108 : Consider enabling both HIPM and DIPM of SATA link power management for DC/battery use.
Tip 1109 : Consider higher performance boost than 50% but less than 100%.
SiSoftware Sandra
Video Adapter
Display : \\.\DISPLAY1
VGA Compatible : No
Official Device Name : Intel(R) HD Graphics 3000
Hardware ID : PCI\VEN_8086&DEV_0116&SUBSYS_049A1028&REV_09
OEM Device Name : Intel Core (Sandy Bridge) Integrated Graphics Controller (GT2)
Device Name : Dell Core (Sandy Bridge) Integrated Graphics Controller (GT2)
Hardware ID : VEN_8086 DEV_0116 REV_09
Chipset
Model : GT2M
Type : Mobile, Integrated
Speed : 650MHz
Min/Max/Turbo Speed : 650MHz - 650MHz - 1.1GHz
Shader Speed : 650MHz
Peak Processing Performance (PPP) : 78GFLOPS
Adjusted Peak Performance (APP) : 70.2WG
RAMDAC Speed : 500MHz
Unified Shaders : 60 Unit(s)
Cores per Processor : 12 Unit(s)
Raster Operation Units (ROP) : 2 Unit(s)
Texture Mapping Units (TMU) : 4 Unit(s)
Maximum Pixel Fillrate : 1.3GPix/s
Maximum Texture Fillrate : 2.6GTex/s
Core Voltage Rating : 0.450V
Min/Max Core Current : N/A - 35.000A
Maximum Power : 45.000W - 56.250W
Memory Bus Speed : 2x 666MHz (1.33GHz)
Channels : 2
Width : 128-bit
Maximum Memory Bus Bandwidth : 20.81GB/s
Graphics Adapter Power Management
1.1GHz / 1.1GHz Turbo : 56.250W
650MHz / 650MHz Engaged : 0.450V 35.000A 45.000W
Sensor
Model : Intel SNB GFX HWM
Version : 0.09
(GP)GPU 1 Temperature : 69.00°C
Voltage Sensor(s)
(GP)GPU 1 DC Line : 0.450V
DirectX 11 Device(s)
Model : Intel(R) HD Graphics 3000
Physical Memory : 64MB
Texture Memory : 1.6GB
DirectX 10 Device(s)
Interface Version : 10.01
Unified Shaders : 4.01
Library Version : 9.17.10.4101
Latest Device Driver
Version : 10.18.13.5330
Date of Manufacture : maandag 27 juli 2015
Update URL : Not available in this version (Lite).
To enable it, get support and other benefits, please upgrade.
(Goto 'Help - Get More: Upgrade')
DirectX 9 Device(s)
Video Driver : igdumd64.dll
Interface Version : 9.03
Pixel Shaders : 3.00
Vertex Shaders : 3.00
3D Hardware Acceleration : Yes
Hardware Transform and Light : Yes
Heads : 1 Unit(s)
Accelerated Video Decoders
MPEG2 VLD : Yes
MPEG2 IDCT : Yes
{E07EC519-E651-4CD6-AC84-1370CCEEC851} : Yes
VC1-D (VC1 VLD) Intel ClearVideo : Yes
H264-E (H264 VLD NoFGT) : Yes
H264-E (H264 VLD NoFGT) Intel ClearVideo : Yes
WMV9-C (WMV9 IDCT) : Yes
VC1-C (VC1 IDCT) : Yes
{49761BEC-4B63-4349-A5FF-87FFDF088466} : Yes
Accelerated Video Processors
{BF752EF6-8CC4-457A-BE1B-08BD1CAEEE9F} : Yes
Bob Device : Yes
Progressive Device : Yes
Software Device : Yes
Video Driver
Expected Windows Version : 4.00
Screen Saver Active : No
Low Power Saving Active : No
Power Off Saving Active : No
Mode
Mode : 1366x768 32-bit
Refresh Rate : 50Hz
Virtual Desktop Size : 1366x768
Video Modes
Mode 5 : 320x200 8-bit 50Hz 50Hz 50Hz 60Hz 60Hz 60Hz
Mode 11 : 320x200 16-bit 50Hz 50Hz 50Hz 60Hz 60Hz 60Hz
Mode 17 : 320x200 32-bit 50Hz 50Hz 50Hz 60Hz 60Hz 60Hz
Mode 23 : 320x240 8-bit 50Hz 50Hz 50Hz 60Hz 60Hz 60Hz
Mode 29 : 320x240 16-bit 50Hz 50Hz 50Hz 60Hz 60Hz 60Hz
Mode 35 : 320x240 32-bit 50Hz 50Hz 50Hz 60Hz 60Hz 60Hz
Mode 41 : 400x300 8-bit 50Hz 50Hz 50Hz 60Hz 60Hz 60Hz
Mode 47 : 400x300 16-bit 50Hz 50Hz 50Hz 60Hz 60Hz 60Hz
Mode 53 : 400x300 32-bit 50Hz 50Hz 50Hz 60Hz 60Hz 60Hz
Mode 59 : 512x384 8-bit 50Hz 50Hz 50Hz 60Hz 60Hz 60Hz
Mode 65 : 512x384 16-bit 50Hz 50Hz 50Hz 60Hz 60Hz 60Hz
Mode 71 : 512x384 32-bit 50Hz 50Hz 50Hz 60Hz 60Hz 60Hz
Mode 77 : 640x400 8-bit 50Hz 50Hz 50Hz 60Hz 60Hz 60Hz
Mode 83 : 640x400 16-bit 50Hz 50Hz 50Hz 60Hz 60Hz 60Hz
Mode 89 : 640x400 32-bit 50Hz 50Hz 50Hz 60Hz 60Hz 60Hz
Mode 95 : 640x480 8-bit 50Hz 50Hz 50Hz 60Hz 60Hz 60Hz
Mode 101 : 640x480 16-bit 50Hz 50Hz 50Hz 60Hz 60Hz 60Hz
Mode 107 : 640x480 32-bit 50Hz 50Hz 50Hz 60Hz 60Hz 60Hz
Mode 113 : 800x600 8-bit 50Hz 50Hz 50Hz 60Hz 60Hz 60Hz
Mode 119 : 800x600 16-bit 50Hz 50Hz 50Hz 60Hz 60Hz 60Hz
Mode 125 : 800x600 32-bit 50Hz 50Hz 50Hz 60Hz 60Hz 60Hz
Mode 131 : 1024x768 8-bit 50Hz 50Hz 50Hz 60Hz 60Hz 60Hz
Mode 137 : 1024x768 16-bit 50Hz 50Hz 50Hz 60Hz 60Hz 60Hz
Mode 143 : 1024x768 32-bit 50Hz 50Hz 50Hz 60Hz 60Hz 60Hz
Mode 149 : 1280x720 8-bit 50Hz 50Hz 50Hz 60Hz 60Hz 60Hz
Mode 155 : 1280x720 16-bit 50Hz 50Hz 50Hz 60Hz 60Hz 60Hz
Mode 161 : 1280x720 32-bit 50Hz 50Hz 50Hz 60Hz 60Hz 60Hz
Mode 167 : 1360x768 8-bit 50Hz 50Hz 50Hz 60Hz 60Hz 60Hz
Mode 173 : 1360x768 16-bit 50Hz 50Hz 50Hz 60Hz 60Hz 60Hz
Mode 179 : 1360x768 32-bit 50Hz 50Hz 50Hz 60Hz 60Hz 60Hz
Mode 181 : 1366x768 8-bit 50Hz 60Hz
Mode 183 : 1366x768 16-bit 50Hz 60Hz
Mode 185 : 1366x768 32-bit 50Hz 60Hz
Device Mode Characteristics
Physical Medium Width : 482 mm / 19 in
Physical Medium Height : 271 mm / 11 in
Recommended Display Size : 26 in
Maximum Resolution : 96x96 dpi
Colour Bits/Planes : 32-bit / 1-bit
Colour Resolution : 24-bit
Pixel Width/Height/Diagonal : 36 / 36 / 51
Enhanced Video Settings
Animation Effects Enabled : Yes
Full Windows Drag Enabled : Yes
Font Smoothing Enabled : Yes
High Contrast Enabled : No
Tip 308 : Video adapter speed, lower than rated speed. Check power management settings.
Tip 310 : Video adapter speed, at minimum speed. Check power management settings.
Tip 301 : Allocate more video memory. Modern video adapters need 256MB or more for optimum performance.
Tip 1702 : Module/Service/Driver update available. To update, visit the developer's website.
Tip 2221 : Driver is not certified.
Tip 319 : A refresh rate of at least 75Hz is recommended. Increase it if possible.
SiSoftware Sandra
Graphics Processor
Manufacturer : Intel(R) Corporation
Interface : OpenCL GP Processor
Type : Processor
Version : 1.01
Driver Version : 1.01
Shader Speed : 2GHz
Cores per Processor : 8 Unit(s)
Unified Shaders : 32 Unit(s)
Peak Processing Performance (PPP) : 32GFLOPS
Adjusted Peak Performance (APP) : 9.6WG
System Timer : 2GHz
Version : 1800.05
Cache Information
L1D (1st Level) Data Cache : 256kB, 64bytes Line Size
Physical Memory : 8GB
Block Size : 2GB
Device Information
Constants Memory : 128kB
Shared Memory per Work-group : 32kB
Dedicated Shared Memory : No
Threads per Work-group : 1024 Unit(s)
Byte/Integer/Long Native Width : 128-bit / 128-bit
Half/Single/Double-Precision Float Native Width : 128-bit / 128-bit
Maximum Work-group Size : 1024 x 1024 x 1024
Maximum Grid Size : 8192 x 8192 x 2048
Features
FP64 - Double-Precision Floating-Point Support : Yes
FP16 - Half-Precision Floating-Point Support : No
INT64 - Long Integer Support : No
IMG - Images/Textures Support : Yes
LEA - Little Endian Arch : Yes
JIT - Compiler Support : Yes
Error Correction Capability : No
S/G - Memory Scatter/Gather Access : Yes
KOCL - Plain Text Kernel Support : Yes
KNAT - Native/Binary Kernel Support : Yes
OOO - Out-of-Order Execution Support : Yes
PFX - Profiling Execution Support : Yes
OLP - Can Overlap Memory Transfers : No
235 - Fission (Partitioning) Support : Yes
UVA - Unified Virtual Addressing : Yes
FPCL - Full Profile : Yes
64-bit Edition : Yes
SVM - Shared Virtual Memory : No
CL (Compute Language) Extensions
cl_khr_fp64 : Yes
cl_khr_icd : Yes
cl_khr_global_int32_base_atomics : Yes
cl_khr_global_int32_extended_atomics : Yes
cl_khr_local_int32_base_atomics : Yes
cl_khr_local_int32_extended_atomics : Yes
cl_khr_byte_addressable_store : Yes
cl_intel_printf : Yes
cl_ext_device_fission : Yes
cl_intel_exec_by_local_thread : Yes
cl_khr_gl_sharing : Yes
Warning 2210 : Interface version obsolete. Update run-time for best performance.
Warning 2206 : Largest memory block too small. Data size may be restricted.
Warning 2219 : Shared memory is not dedicated but uses global memory. Performance may suffer.
Warning 2224 : No Long/Int64 support. Advanced kernels may not run.
Tip 2226 : No overlap support. Cannot overlap compute and memory transfers.
SiSoftware Sandra
General Information
Device Name : Dock Mic (IDT High Definition A
Manufacturer : Microsoft
Version : 6.01
Product ID : 101 - 1
Specific Wave Information
Maximum Standard Sampling Bits : 16-bit
Maximum Standard Sampling Rate : 96kHz
Channels : 2
het is geen qwerty toetsenbord maar qwertz *Duits*
  • Gumball
Maak er anders even een normaal leesbare samenvatting van
  • Bolletje
  • Laatst online: 11:16
Bolletje
Waardebepalingen zijn niet toegestaan op het forum. Derhalve sluit ik je topic.
CSL FAQ
