Linux boot error
  • dawuss
  • Laatst online: 01-02 20:46
dawuss
gadgeteer
Ik heb gisteren RedHat linux 6.2 geinstalleerd, maar als ik het nou probeer op te starten dan spuugt 'ie naar een tijdje allemaal hexadecimale adressen uit en zegt 'ie "Kernel panic. Trying to kill the idle process." En dan hangt 'ie. Iemand enig idee wat daar aan te doen is?
micheljansen.org
Fulltime Verslaafde Commandline Fetisjist ©
  • VO-Zephyr
  • Registratie: Mei 2001
  • Laatst online: 28-03-2024
ik denk dat je HD een foutje heeft
  • Sjonny
  • Laatst online: 11:55
Sjonny
Fratser
wat probeert de kernel ervoor te doen?
scroll met shift-pgup terug (als dat nog werkt en je computer niet compleet hangt)
The problem is in the part of your brain that handles intelligence.
  • dawuss
dawuss
gadgeteer
disabling processor serial no :?
op een duron ???
micheljansen.org
Hmmz.... redhat 6.2 is best wel oud.... probeer eens een nieuwere distro.
Lijkt erop dat deze kernel de duron niet kent, de cpu serial probeert uit te schakele en daardoor crasht....
welke kernel versie heeft ie?
  • Ronald
  • Laatst online: 14:58
Op maandag 18 juni 2001 16:04 schreef Sjonny het volgende:
Hopelijk staat wat er vooraf ging aan de panic in de syslogs: vaak /var/log/messages.
Als de kernel panic doet scrolled de console ook niet meer helaas.
  • odysseus
  • Laatst online: 10:46
odysseus
Debian GNU/Linux Sid
Oudere RH + AMD proc...meen me te herinneren dat daar wel eens problemen mee geweest zijn. Mocht dat inderdaad zijn waar je tegenop loopt dat is het een kwestie van aan een andere / nieuwere distro komen.
Leven is het meervoud van lef | In order to make an apple pie from scratch, you must first create the universe.
  • imdos
  • Laatst online: 10-09 09:50
imdos
I use FreeNAS and Ubuntu
Op maandag 18 juni 2001 21:51 schreef odysseus het volgende:
Of bij lilo cpu_serial=0 als optie meegeven ( 'k weet de syntax niet meer precies)
en een nieuwe kernel bakken
pvoutput. Waarom makkelijk doen, als het ook moeilijk kan! Every solution has a new problem
  • balk
  • Laatst online: 14:16
Er is een workaround voor. Ga naar de Redhat pagina. Tik links bovenin het woordje 'amd', druk op enter en klik op het eerste search result.
GO!
had ik ook, je zult een nieuwe kernel moeten bakken, op cpuid in kernel uit zette
