exe is geen geldige windows 32bit toepassing!
  • Madrox
  • Laatst online: 18-10 13:37
Madrox
Oh, Pharaoh!
Dit is de melding die ik keer op keer krijg, met verschillende "software installatie pakketten" waarmee ik een zelfgemaakte software package maak.
Heb divers installatie pakketten geprobeerd, met wizzard als die er was maar het wil maar niet lukken. Een duidelijk antwoord vind ik nergens, kom er niet uit. Volgens mij mist mijn OS (Windows 7 64bit) iets maar wat?
Exelsior Delivery 2,2 is de laatste die ik geprobeerd heb, maar weer is het resultaat een onopenbare exe.
[Update]
Ben met 4 van de 5 "installatie pakket makers" aan de slag geweest, en nog een paar andere waarvan ik de naam even niet weet.
Om een eigen software installatie te maken. Alles lijkt goed te gaan, de "build" word gemaakt zonder fouten, de setup.exe word aangemaakt, maar zodra ik die wil starten krijg ik deze foutmelding. Met alle software die ik probeer. Nu, dat is toch raar ?
Heb nu 1 programma waar de setup wel gewoon gaat draaien, dat pakket heeft "advanced installer, versie 12.3". Eindelijk kom ik ergens. Maar zou graag weten van iemand, wat er nu eigenlijk mis gaat, het kan toch geen toeval zijn dat ik bij de meeste software pakketen telkens dezefde fout krijg.
Het heeft niets met 16bit van doen, eigenlijk helemaal niet met de data/programma die ik inpak, het is de installer (setup.exe) waar de fout zit en ik krijg er geen vinger achter.
Dus > Setup.exe , gemaakt met de nieuwste "installie pakket makers" (zoals 4van de vijf, zie link) met aangegeven 32bits installer, die naar de x86 of normale 32bits "program files" word uitgepakt. Maar er word niets uitgepakt, er komt helemaal geen setup menu. Krijg direct de melding, zodra ik de setup.exe wil starten "dit is geen geldige windows 32bit toepassing". Vreemd, het is allemaal 32/64bits wat ik gedownload heb (de installatie software, zie link).
Weet niet beter hoe ik het moet omschrijven; dit is het.
Wat ik wil weten, nogmaals, is waar die fout vandaan komt en hoe ik het oplos. Want ik vermoed dat het om 1 en dezelfde issue gaat, bij al die pakketten. Misschien mis een essentieel windows onderdeel of zo ?
[ Voor 62% gewijzigd door Madrox op 27-07-2015 18:05 ]
Voor upgrade, complete zelfbouw, herstellen van windows/software klik hier!
  • LordSinclair
  • Laatst online: 15:52
Misschien is het nog een 16-bit applicatie? Daarvoor is geen standaard ondersteuning in Windows 7 x64
  • TheVMaster
  • Laatst online: 15:59
TheVMaster
Moderator WOS
Helaas voldoet jou topic (nog) niet aan de eisen die wij op Tweakers stellen.
Ik mis het volgende :
  • wat nu exact je probleem is (duidelijkere probleemomschrijving).
  • welke oplossingen heb je gevonden en waarom voldoen deze niet?
Kijk even goed in het beleid, wat er nu precies verwacht wordt van een goede topicstart en vul je topicstart aan...
Het is hier namelijk op GoT de bedoeling dat je eerst zelf op zoek gaat naar een oplossing voor je probleem alvorens je hiervoor een topic aanmaakt. We zijn namelijk geen Helpdesk...
Dus als jij even laat zien dat je zelf ook inzet hebt getoond, zijn je mede-Tweakerts ook vast wel genegen om mee te denken.. O-)
Mijn Apps: DiscVault - MealieShopper - SintMaarten
  • Madrox
Madrox
Oh, Pharaoh!
Hoop dat het nu duidelijker is, zoniet wil ik nog wel wat screenshots toevoegen. Heb al gezocht, tot treurens toe en ik kom er gewoon niet uit; sorry.
Have you ctreated an x86 automation package or a x64 one? If the latter, then that may explain why.
Nee, dat wist ik langer dan vandaag. De setup.exe die ik maak is 100% x86, zodat het werkt op 32 en 64bit systemen. Daar zit de fout niet.
Advanced installer is dus de enige waar het mij gelukt is een geldige setup.exe te maken. Vraag we niet waarom, het lukt nu wel.
[ Voor 91% gewijzigd door Madrox op 27-07-2015 18:10 ]
Dit bericht lijkt wel een verkapte reclame voor installatie software.
  • TheVMaster
TheVMaster
Moderator WOS
Eh....maar wat is nu eigenlijk het probleem? Je hebt een software-installatie-pakket om zelf packages te maken ofzo en die doet het niet?
Overigens heeft dit niets met Windows zelf te maken, dus ik move je topic ook even.
