problemen met PC na uitbreiding RAM geheugen - REDEN ?
  • ErikDr
  • Laatst online: 29-08 20:47
Beste,
ik heb een jaar of 2 geleden zelf een pc gebouwd.
Moederbord Gigabyte Z87-HD3 type ATX DDR3
Ik had toen RAM geheugen corsair vingeance LP 8GB DDR3 1600 kit CL9 ingebouwd.
Op moederbord 4 ram sloten beschikbaar dus slot 1 en 3 het duo van 2x4 GB ingebouwd.
Loopt prima
Nu 2 jaar later speelt mijn zoon daar een game op die meer RAM geheugen nodig heeft.
Ik denk geen probleem. Ik koop Corsair Vengeance LP 16 GB 1600 MHz (2x8 GB) aan.
Ik bouw deze extra in maar PC start op en stopt direct, lukt niet.
Ik haal bestaande 8 GB er uit en steek de nieuwe 16 GB erin maar idem, niet op te starten.
Ik steeds enkel de oorspronkelijke 8 GB er weer in en alles werkt weer normaal.
WIE KAN HIER HELPEN ? Wat kan reden zijn dat ik de nieuwe 16 GB RAM niet ingebouwd krijg ?
Alvast bedankt voor de tips
mvg
Erik
  • RGAT
Probeer anders de nieuwe reepjes 1 voor 1, kan je uitsluiten dat er eentje kapot is (of vaststellen).
De kans dat er twee tegelijk DOA zijn is vrij klein.
Op de memory support list staan een aantal Corsair 1600 8GB modules, lijkt dus geen compatability probleem te zijn (weet echter niet exact welke modules je hebt)
Heb je eventueel een andere pc die DDR3 8GB modules slikt om even op te testen?
Fixing things to the breaking point...
  • ErikDr
Hallo
Alvast bedankt voor de snelle reactie.
Ik heb de nieuwe reepjes er ook eens apart ingestoken en PC liep ook vast, start niet op. Dus in beide gevallen. Ik kan me niet inbeelden dat ze beide stuk zouden zijn.
Ik zie deze niet in de compatibel list staan MAAR de oude ook niet.
De oude waren CML8GX3M2A1600C9, werken dus prima.
De nieuwe zijn CML16GX3M2A1600C9 dus volledig identiek maar 16 ipv 8
Heb geen andere desktop om te testen
Andere mogelijkheid ?
  • spNk
  • Laatst online: 26-10 16:23
Niet compatibel? Check de QVL van je mobo.
Overigens, meer dan 8GB is echt niet nodig hoor. Misschien moet ie op de achtergrond wat minder rotzooi aan laten staan ;).
  • Ardjee
  • Laatst online: 08:25
Je zou kunnen kijken of je een bios update kan uitvoeren die mogelijk meer ram support levert?
Wanneer loopt de boel precies vast? Bij het opstarten van het os? Welk os?
Memtest draaien met het nieuwe geheugen?
Clear cmos gedaan na het plaatsen van het nieuwe geheugen?
[ Voor 20% gewijzigd door Verwijderd op 26-07-2015 18:21 ]
  • ErikDr
Hoi mannen,
het begint hier wat chinees te worden voor mij;
Ik heb deze opgestart toen PC nog open lag zonder dat scherm was aangesloten.
start op en 30 seconden later valt hij uit en begint dan opnieuw zonder succes op te starten.
OS is Windows 8.1
Hoe kan ik Memtest doen ?
Of Bios update die meer RAM support heeft hoe doe je dat. Normaal kan moederbord 32 GB ondersteunen
  • Reepje
Het is zowiezo aan te raden om, nadat je het nieuwe geheugen geplaatst hebt, bij het opstarten meteen naar de bios te gaan. Dus scherm aansluiten. Je ziet dan ook wat er gebeurd.
In de bios kan je 2 dingen doen: kijken of het geheugen wordt herkent (dat zal wel maar je weet maar nooit)
en je kan terug naar factory setting.
Probeer eerst om alleen save and exit te doen.
  • ErikDr
Hoi,
net opnieuw geprobeerd maar PC slaat al na 10 sec of zo af, nog voor scherm is opgestart, ik zie scherm dus niet, geen bios info
  • vanaalten
  • Laatst online: 12:56
Heb je al iets met de suggestie van Ardjee gedaan? Oude reepjes er in, bios updaten indien mogelijk?
  • ErikDr
Hoe update ik best de bios ?
  • Reepje
ErikDr schreef op zondag 26 juli 2015 @ 18:45:
Hoi,
Dan ben je al te laat lijkt me om de bios in te gaan. Weet je hoe je in je bios komt?
  • ErikDr
Deels gelukt maar begrijp er nu helemaal niets van !
Ik had de oude 2 x 4 GB weer ingebouwd in sloten 1 en 3 zoals daarvoor, PC opgestart en loopt prima
Vervolgens 1 van de 2 nieuwe 8 GB ingebouwd in slot 2. Tot mijn verbazing start de PC en werkt, nu dus met 16 GB wat al prima is.
Heb toen in het laatste beschikbare slot 4 de tweede 8 GB RAM ingestoken maar weer problemen. PC start totaal niet, na 5 sec stopt en wil vervolgens opnieuw starten.
Dan als laatste test in de eerste 8 GB die het dus deed eruit en de tweede 8 GB erin. En raar maar waar werkt niet.
Dus opnieuw de eerste 8 GB erin en werkt dus met 16 GB
Wil dit zeggen dat 1 van de 2 nieuwe RAM latten met 8 GB stuk is ?
Alvast bedankt voor de reactie
MVG
Erik
  • Sa.Tan
  • Laatst online: 07-07-2024
Wat gebeurt er wanneer je de 2x4 in bankje 2 en 4 stopt?
  • RGAT
Maar als je er alleen 1 8GB reepje in stopt, dus niet een tweede 8GB reepje en de 2x4 ook niet?
En dan het andere 8GB reepje als enige erin?
Als een van die twee dat niet doet is die kapot :/
  • ErikDr
de 2x4 en 1x8 werkt. Dus totaal 16 maar niet 24 werkt
  • RGAT
ErikDr schreef op zondag 26 juli 2015 @ 20:38:
Maar 1x8GB werkt ook met allebei de reepjes (1 voor 1 dus)?
  • MdO82
  • Laatst online: 26-10 20:59
Wat ik op internet heb kunnen vinden is dat dit een kritisch bordje is met het geheugen.
Ik las het volgende:
Als je in de bios bent kan je ergens de voltage aanpassen van het geheugen, ik heb gelezen dat als je deze op 1,55 volt zet dat het geheugen goed werkt.
Dit probleem kwam dan voor bij gebruik van alle bankjes, maar bij sommige ook bij het gebruik van 2 bankjes.
Wat ik ook las is dat je de bios terug moet zetten naar de "old school" versie dit kan je als je in de bios zit doen door op F7 te drukken.
Dit zijn de dingen die ik tegenkwam, wellicht kan je het proberen.
2250 WP Zuid PVoutput
  • ErikDr
alvast bedankt voor alle reacties !
voorlopig laat ik hem even met de 16 lopen en zie of alle prima blijft lopen.
mogelijke binnen een week of 2 nog eens met laatste 8 GB proberen. Ik hou jullie dan wel op de hoogte
erik
Alle 4 de slots werkt niet met CAS 9, dan moet je naar 10-10-10-27
  • rjmno1
  • Laatst online: 26-10 00:18
Ook bij deze en alles wat met ram te maken heeft raadpleeg eerst je moederbord boekje.
Of ga online kijken die manual moet ergens te downloaden zijn.
Daar staat meestal in wat voor een type ram je erin kan duwen.
En als dat niet voldoende is ga naar je lokale pc boer en vraag om advies.
Heb je instellingen in de bios gewijzigd?
Het kan soms helpen de bios op default te zetten, dan de computer uit zetten, nieuwe geheugen er in, en dan de computer aanzetten. Dan kijken of je in de bios kan komen. En dan nog eens op default zetten.
  • jzj
  • Registratie: Oktober 2017
  • Laatst online: 29-01-2023
jzj
Pas ook mee bezig geweest - na veel gezoek bleek dat wanneer je de maximale hoeveelheid RAM die je mobo aankan erin stopt, je systeem instabiel kan worden. Met minder blijft de machine goed lopen.
  • nelizmastr
  • Laatst online: 14:54
nelizmastr
Goed wies kapot
jzj schreef op maandag 16 oktober 2017 @ 22:36:
Onzin. Instabiliteit betekent dat je buiten specificatie draait op latency of snelheid. Maximale capaciteit =/= instabiliteit. Dan moet je gewoon de timings versoepelen of snelheid verlagen.
