Versterker probleem, de schuifpotmeter spoort niet
  • 102 views sinds 30-01-2008
  • Diamon
  • Laatst online: 13-10 22:36
Diamon
The Weird One
Ik heb een oude Sony versterker, tis de Sony TA-1055.
Ik heb net met Sony gebeld, en dezen hebben geen onderdelen meer voor dit type versterker.
Het blijkt dat deze versterker uit het 1972 komt, vandaar dat ze het niet meer hebben.
Het probleem dat ik heb is vrij irritant.
De schuifpotmeter voor het rechter kanaal is versleten.
Het geluid valt steeds weg, en als je er aanzit komt het weer.
Ik heb de schuif al schoongemaakt, en wat contactspray in gespoten, maar dit hielp slechts een paar dagen.
Mijn vraag is nu, heeft iemand nog een idee of heeft iemand nog een andere schuif liggen.
Een standard schuif past niet, die is te groot.
De spec's van deze defecte schuif zijn:
Schuif is in zijn totaal 7.3 cm lang
Van schroefgat naar schroefgat is 6,5 cm
Gat voor de schuif is 6 cm (gat in metalen behuizing)
Het daadwerklijke gat voor de schuif is 5.6 cm
Waarde van de schuif is 100k
Alvast bedankt.
And The Only One
  • Initial G
  • Laatst online: 31-10 21:39
Ik denk dat je er andere componenten in moet zetten, misschien een andere schuifpotmeter met ongeveer dezelfde eigenschappen.
  • Diamon
Diamon
The Weird One
Leuk, maar die zijn er dus niet.
Zijn allemaal te groot, of jij moet er 1 kunnen vinden.
And The Only One
  • Initial G
als er geen kleinere zijn, zaag je gewoon een stuk uit je frontpaneel
Is t zo'n platte versterker met cassettedek en speakers die je erop kon klemmen, voor vervoer?
  • Initial G
  • blissard
  • Laatst online: 31-10 17:08
Stuut en Bruin op de Prinsengracht in Den Haag heeft ze denk ik ook wel
wat nogal eens wil werken bij die oude schuiven is: openhalen (als het gaat, na het lossolderen natuurlijk) en dan de metalen 'veertjes' (die over de koolstoflaag schuiven) iets vervormen, zodat ze beter tegen de koolstoflaag worden gedrukt!
heb dit gisteren nog gedaan bij een noodreparatie van een mengtafel waarvan ik geen schuiven had, en het werkte prima!
als de koolstoflaag is versleten (maar meestal is het dat 'veertje', dan kan je ze terug bijtekenen met grafiet (dik potlood) of id, maar dan zal je dat waarschijnlijk om de zoveel tijd opnieuw moeten doen!
