• Mlazurro
  • Laatst online: 11-11 21:28
Ik zit met een vreemd probleem. Al mijn Samsung SSD's lopen nu om een of andere reden heel traag. Mijn hele systeem is plots traag. Programma's laden duurt lang. CPU is i5 4670 op een ASUS H87M-E moederbord met 16GB RAM. GPU is de geïntegreerde GPU bij de CPU, geen aparte kaart.
Ik heb heel lang zitten kijken naar services en processes op de achtergrond omdat ik dacht dat hét zeker de CPU zou zijn die om één of andere reden constant moest werken. Uiteraard allerhande malware en virusscanners losgelaten.
Maar nu eens toevallig Samsung Magician (officiële software van Samsung) losgelaten op m'n SSD's en blijkt dat die alledrie gewoon domweg IOPS (random reads/writes) draaien van 4500 à 5500. Waar dit vroeger mooi volgens fabrieksopgave was (en vaak er voorbij) met waarden van 70000 à 100000. Ik snap het helemaal niet. Dat is minder dan 10% van de vorige waarden.
Het gaat om een 840 PRO 120GB (OS disk), 840 EVO 120GB en een 840 EVO 250GB
Alledrie heb ik uiteraard ook "over provisioning" ingeschakeld, met de aangeraden 10%.
Ik had Magician 4.5 lopen en kreeg geen update qua app of firmware voor een SSD. Op de Samsung website zelf zie ik dat ze al aan 4.6 zitten dus gooi ik die erop. Krijg ik dan 1x een firmwareupdate voor één van de drie, de nieuwste, een 840 EVO 250GB. Geen verschil.
Ik heb gecontroleerd: BIOS en windows vertellen mij dat AHCI enabled is. Ik heb de "performance" profiel van Magician enabled. Ik heb ondertussen ook "Indexing Service" en "Windows Search" uitgeschakeld bij mijn Windows 8. Ik weet echt niet meer wat doen.
Ik heb niets zitten aanpassen. Het enige wat ik eens gedaan heb, is de pagefile verkleinen of uitzetten. Ik heb 16GB RAM.
Ik weet niet of het relevant is, maar ik krijg bij het draaien van Lightroom vaak meldingen dat ik "low on RAM" ben volgens Windows - dit terwijl Lightroom maar 4GB gebruikte en ik nog 50% van de totale 16GB over had. Dat was de reden dat ik dus even de settings van de pagefile ging veranderen. Dat is alles.
En één keer kreeg ik een melding bij boot van m'n ASUS moederbord dat "power surge protection" even iets moest doen. Gebeurd normaal als de voeding onstabiel wordt. Daarna ging alles zoals normaal. Behalve dit dus. Lijkt mij sterk dat mijn mobo nu kapot zou zijn en dat zich uit in één klein detail: trage SSD's.
Mijn SSD's worden niet intensief gebruikt. Ik bewerk foto's. Ik gooi er een reeks van 20GB op, ze worden ingelezen in Lightroom, ik bewerk ze (originele bestanden worden niet gewijzigd) en daarna verhuizen ze naar m'n externe opslagschijf. Dus zelden veel overschrijvingen op mijn SSD's.
Ik zie geen directe link tussen die drie laatste "events" en mijn SSD's die plots kreupel lopen...
Ik zie geen andere oplossing dan binnenkort eens Windows 8.1 te installeren met een clean install. Zal balen worden als dit niets oplost. Maar ondertussen moet ik nog hele reeksen foto's afwerken op een deftig workstation dat plots de snelheid en respons heeft van een oude laptop...
Lightroom kan bij undo's een enorm wisselbestand neerzetten waar je SSD's nog zoet mee kunnen zijn ook.
https://forums.adobe.com/thread/1235171
bewerk niet in 1 x zoveel foto's of zet undo acties op een lager aantal.
  • Mlazurro
Het probleem stelt zich bij alles, niet alleen bij Lightroom. Het is daar alleen het meest duidelijke, wegens de zware last op read/write van de schijven.
Gewoon Lightroom openen duurt 15sec, waar dat voorheen 2sec waren.
Ik zie bijvoorbeeld letterlijk de menu's opbouwen en laden. Woord per woord en knop per knop. Lijkt zooo 1994.
Er is structureel iets mis met de SSD's of de communicatie ermee. Een andere disk driver installeren kwam ook al bij me op, maar ik zie ergens de reden niet want het ging 12 maanden zonder problemen.
Als je VM zo enorm opgeslokt wordt dan kan dat het memory management aardig aantasten. Mijn pc doet ook raar na 3 dagen uptime en een legio van programma's met 16GB ram openstaan. Ik zit vooral veel in photoshop en het bewerken van multimedia. Ik schrijf ook veel files heel en weer via FTP. De density van mijn SSD is gedaald naar 90% ofzo in het laatste half jaar :P
Kan je iets van trimmen doen? Of een soort health check? Je hebt allerlei services die je voor een SSD niet nodig hebt uitgeschakeld? Zie SSD tweaker bijv.
Je zou ook alles kunnen opruimen met ccleaner, prefetcher resetten enz. Even terug naar af met het systeem. Anders in safe modus starten, en daar checken wat er misgaat (of dat je daar wel specifiek een hogere i/o halen kunt).
De EVO's hebben of hadden een probleem waarbij de schijven/data na verloop van tijd langzamer werden. Samsung is in de weer geweest om dat met firmware op te lossen, maar of dat ook echt compleet gelukt is weet ik eigenlijk niet.
Misschien kan je daar eens naar kijken :)
  • johnkeates
  • Laatst online: 13-09 22:20
Kijk even of alles ook traag is met een Live USB stick met Linux er op. Ubuntu bijvoorbeeld.
  • jan99999
  • Laatst online: 16:09
Je kunt ook nog kijken of je hd backup kunt maken van je schijven, dan alles weer terug zetten, dan zie je of je trim goed werkt.
Wel de files copieren op basis van files(file by file copy), en niet op copie van je schijf(bit for bit).
Dan worden alle losse files weer netjes achter elkaar gezet, en zou je ssd weer op snelheid zijn,
ook voor de samsung ssd probleem zou dan ook weg moeten zijn.(tijdelijk).
En voor de samsung wel nog kijken voor de firmware update, of dit nodig is.
SSD te vol is ook niet goed.
[ Voor 14% gewijzigd door jan99999 op 26-07-2015 08:12 ]
  • Reepje
Reepje
De 840 EVO heeft inderdaad een probleem. Zorg er in ieder geval voor dat je de laatste firmware hebt, en advanced performance optimization hebt gedraaid. Dit is een zeer lang proces.
De degradation van de 840 EVO kan je veel over vinden bijv. http://www.anandtech.com/...leases-second-840-evo-fix
Wil je zeker weten dat het aan je 840 evo's ligt, kan je ze natuurlijk even afkoppelen, en dan alle bewerkingen op de 840pro uitvoeren, die heeft geen performance degradation. Alles zou dan razendsnel moeten gaan. Heb je dan nog steeds het probleem, moet je het ook elders zoeken.
[ Voor 8% gewijzigd door Reepje op 26-07-2015 09:09 ]
  • Mlazurro
Verwijderd schreef op zondag 26 juli 2015 @ 05:10:
(...)Even terug naar af met het systeem. Anders in safe modus starten, en daar checken wat er misgaat (of dat je daar wel specifiek een hogere i/o halen kunt).
En ja hoor, in safe mode doen de SSD's stuk voor stuk waarvoor ze gemaakt zijn. Netjes hun fabrieksopgave.
Maar daar weet ik zelf nu nog niets qua oorzaak. De services van windows bekend om SSD's te benadelen zijn allemaal uitgeschakeld voor zo ver ik weet. En vice versa.
Het heeft wel meer hoop op een oplossing met een clean install. Alleen heb ik daar nu even geen tijd voor.
Dus het zou leuk zijn mocht ik nu weten wat de oorzaak was en dan kon ik nog even verder.
[ Voor 15% gewijzigd door Mlazurro op 26-07-2015 14:34 ]
  • SanderH_
  • Laatst online: 20-11 22:12
Reepje schreef op zondag 26 juli 2015 @ 09:06:
Ik heb zelf ook een 840 SSD in mijn systeem en wou even checken of ik van alles de laatste versie had. Ik vind het best opvallend dat Samsung Magician beweert dat ik de meest recente versie heb (terwijl 4.6 dat is) en dat ik de meest recente firmware heb... wat ook niet het geval is 8)7 .
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/9wd4lOHl.png
Handmatige update dan maar.
  • LopendeVogel
  • Laatst online: 20-11 08:46
Tsja zo heb ik dit probleem van de week ook gehad, een bepaald programma op mijn pc gezet waarbij mij opviel dat mijn systeem veel trager werd met de minuut. Programma verwijdert en pc bleef traag, regelmatig de melding dat een programma vastloopt ( firefox bijv ) en het sluit af etc etc.
Avast laten draaien + spybot, alle troep laten verwijderen en me pc is weer als ervoor. Niet gedacht dat dit de oplossing zou zijn aangezien in taakbeheer niks te zien was.
Doordat al je ssd's spontaan gek doen denk ik niet dat het met hun firmware of wat dan ook te maken heeft ( ik dacht ook veel te moeilijk toen mijn pc gek ging doen ).
Probeer het eens met een antivirus zoals avast home ( gratis ) en spybot search&destroy ( gratis ) voor hetzelfde zit in jou register ook iets te doen waardoor je gehele windows gek doet. Bij mij was dit de oplossing. Zelfs windows opstarten was een ramp bij mij, programma's en onderdelen openen oh men wat een ramp, alles opgelost dankzij deze 2 tools :)
