• martijnuitoss
  • Laatst online: 11-11-2025
Hoihoi
Ik wil mijn led plafondlamp gaan vervangen met rgb ledjes en heb daar wat vragen over.
Er zitten nu blauwe ledjes in die ik kan schakelen met een afstandsbediening aan/uit.
Wat voor soort ledjes heb ik nodig ze zijn 5mm er zitten er ik denk 300 in.
Het aansluiten dat lukt allemaal wel dus led voor led solderen.
Maar op wat voor specificaties moet ik Letten, ik heb bij een site gekeken maar zou mijn God niet welke led ik moet hebben zoveel verschillende zijn er.
Ook zou ik een controller moeten hebben,ook een die met een telefoon werkt.
En het liefst 1 ab voor 2 controllers aangezien ik twee van die lampen heb en 1 ab wel fijn is.
Wat is nu het verschil met ca en cc
Alvast bedankt.voor het meedenken.
Ik heb even zitten kijken en denk dat ik ze paralel ga zetten aangezien dan niet alles uitvalt en je niet hoeft te zoeken naar de kapotte led,ook al zal de rest dan tijdelijk meer stroom krijgen. Aangezien de weerstandwaarde niet meer klopt.
Op de Chinese sites staat best wel wat denk ik.
[ Voor 38% gewijzigd door martijnuitoss op 26-07-2015 02:17 . Reden: meer info ]
  • Erasmo
Erasmo
Laadpaaljager
Een foto zegt meer dan duizend woorden.
Denk wel dat het een lastige klus gaat worden aangezien je voor rgb toch 3 kanalen moet gaan aanleggen.
  • ThinkPad
  • Laatst online: 20:22
E27 fitting MiLight lamp erin? Daar is een controller voor die je met smartphone kunt aansturen.
Maar een foto maakt het een stuk duidelijker inderdaad.
[ Voor 4% gewijzigd door ThinkPad op 26-07-2015 10:48 ]
  • Erasmo
Erasmo
Laadpaaljager
ThinkPadd schreef op zondag 26 juli 2015 @ 10:48:
Ik vermoed dat TS zo'n verlichte plastic takkenbos aan het plafond heeft hangen.
  • martijnuitoss
hoihoi
bij deze de fotos.
de lamp kan ik op drie manieren schakelen
1 led aan/uit.
2 halogen ring 1 aan/uit
3 halogen ring 2 aan/uit
uiteraard gaat het alleen om led.
het aansluiten is inderdaad veel werk aangezien ik dalijk geloof ik met vier polen zit maar dat is niet erg aangezien ik het wel leuk vind zon projectje en de tijd ervoor heb.
waarschijnlijk heb ik een andere voeding nodig aangezien rgb leds denk ik 3x zoveel stroom verbruiken en dan een controller voor de kleuren.
de kleine kastjes zijn de led voedingen maar deze kan ik niet gebruiken voor rgb.
kwa aantal leds heb ik mezelf verkeken er zitten er 126 in.
dus ik denk toch dat in serie zetten makkelijker is aangezien ik dan van de kabels van led naar led door kan solderen.
maar moeten er weerstanden tussen of regelt zon controller alles.
Afbeeldingslocatie: http://s15.postimg.org/ho3kdg2d3/20150726_142600.jpg
Afbeeldingslocatie: http://s2.postimg.org/4stdv424l/20150726_142605.jpg
Afbeeldingslocatie: http://s3.postimg.org/5th9upicv/20150726_142608.jpg
Afbeeldingslocatie: http://s30.postimg.org/669soyn3x/image.jpg
Afbeeldingslocatie: http://s14.postimg.org/eb4b2w0x9/drawing.jpg
[ Voor 24% gewijzigd door martijnuitoss op 26-07-2015 23:52 ]
  • Erasmo
Erasmo
Laadpaaljager
Da's een nog fikse lamp zeg.
Qua voeding ligt het er volledig aan wat voor leds je gebruikt, maar met een beetje kun je de huidige houden.
  • martijnuitoss
het worden strooien hoed leds rgb 5mm
ik ben erachter gekomen door andere forums dat mijn projectje iets groter is geworden aangezien je rgb leds niet parallel kunt zetten en in serie maar per 3 of zo dus heb even een nieuwe tekening gemaakt zoals het zou moeten.
Afbeeldingslocatie: http://s10.postimg.org/hxdjga01l/drawing.png
[ Voor 79% gewijzigd door martijnuitoss op 27-07-2015 16:18 ]
