[BF3] steeds langzamere frame rates tot reboot?
  • tazzman
  • Laatst online: 05-01 10:48
tazzman
a real boardmonkey
Ik heb dit probleem maar getagged als een Battlefield 3 probleem maar aangezien dat het enige spel is wat ik (nog) speel / dan wel geinstalleerd heb, kan ik niet zeggen of dit een algemeen probleem is of niet.
Ik sluit niet uit dat het probleem niet aan Battlefield 3 ligt maar omdat ik het probleem alleen maar met BF3 kan 'zien' beginnen we daar maar mee.
Probleem:
Sinds 1 a 2 weken heb ik het volgende probleem. Het is belangrijk te vermelden dat ik voor 1-a-2 weken dit probleem helemaal niet had en dat ik in deze periode geen andere software/hardware heb ingestalleerd behalve de gebruikelijke Windows updates.
Als ik mijn PC 'vers' opstart en dan BF3 ga spelen (met TeamSpeak 3 op de achtergrond), dan trekt mijn oude PC ongeveer 40-60 FPS in Conquest and TDM multiplayer afhankelijk van de map. Als het erg druk wordt dan zakt het soms wel eens naar de 35 FPS maar doorgaans blijft alles goed en soepel speelbaar. (FPS blijft ook groen).
Ik speel meestal op onze eigen clan server en mijn ping is doorgaans 35-40 in BF3 op deze server.
Echter, na loop van tijd zakt de FPS in naar 25..... en dan 20..(geel).. en voor ik het weet zit ik met 10-15 FPS (rood) te spelen. Wat natuurlijk niet te doen is.
Dit komt voor na een uur of wat gamen en enkele map rotaties. Ik heb CPUID HWMonitor een paar keer laten mee lopen op de achtergond. Mijn videokaart blijft rond de 60 graden en mijn CPU loopt op naar ongeveer 65 graden alhoewel Core 0 af en toe een max bereikt van 72 graden.
Ik zie dus niets ineens zo enorm heet lopen dat daar zich problemen voordoen - hardware overhitting lijkt mij niet de directe oorzaak.
Want nu heb ik het volgende ook gemerkt:
Als ik niet speel en mijn PC een uur of wat laat idelen terwijl ik op bank zit ofzo ... en ik start dan BF3 op om op mijn gebruikelijke server te spelen, dan zit ik meteen met 15 FPS. Het is dan ook echt direct meteen onspeelbaar. Wederom geeft een snelle Alt-Tab naar HWMonitor meteen aan dat CPU en videokaart 40-45 graden zijn, van overhitting is dus geen sprake.
Als ik in beide gevallen dan PC reboot is het probleem ook gewoon weg. Ik join de lopende game en ik heb gewoon de gebruiktelijke 40-60 FPS afhankelijk van omstandigheden. Een paar map rotaties later en de boel zakt weer in.
PC Configuratie:
Intel Q9550 (stock), 8 GB DDR2, ATI 4890 1GB (stock), Asus P5Q SE2.
Samsung 840 Pro 120GB SSD (Windows 7), Kingston SNV425 V-series 120GB SSD (BF3).
Plus een reeks WD Black 1 en 2 TB SATA drives, 2x Seagate 320GB RAID-0 op SilImage RAID controller, Samsung SATA DVD+RW.
Dit alles hangt aan een Corsair HX650 PSU en zit in een Thermaltake Element S case met side fan, rear fan, top fan en 2x front fan die het allemaal ook prima doen.
HP 2335 S-IPS scherm @ 1920x1200, Razer Deathadder muis + Synapse software, Turtle Beach X12 headset (geen driver/software).
Windows 7 SP1 64-bit Home Premium met alle recente updates.
ATI HD4800-series Legacy Driver Windows Vista/7 13.9 (laatste versie)
Battlefield 3 Premium @ 1920x1200, custom video settings met alles op LOW, dan wel OFF of minimale settings.
Voor het gamen schakel ik Windows 7 Aero en alle visual effects UIT.
(System -> Advanced System Settings -> Performance -> Adjust for best performance).
Heeft iemand enige idee wat het probleem kan zijn? Ik heb helaas geen system restore point wat ik kan gebruiken, dus een Windows 7 reinstall is mijn eerst volgende optie.
Het nieuwe speelgoed: een Saab 9-3 Aero (absoluut, helemaal en compleet fantastisch....)
  • Bee.nl
Bee.nl
zoemt
Hoe verloopt het gebruik van het werkgeheugen als de pc een tijdje aanstaat? Klinkt alsof er een proces draait dat steeds meer resources gaat gebruiken.
  • tazzman
tazzman
a real boardmonkey
Dat is een goede, ik heb wel naar BF3 zitten kijken maar die verbruikt eigenlijk maar heel weinig geheugen, meestal zo rond de 1 GB. Ik heb alleen niet naar de rest gekeken, dat gaan we ook eens proberen.
