ethernet heeft geen geldige ip configuratie
ik ben nu op bezoek bij mij famillie in Rusland en heb een klein probleempje: wanneer ik mijn laptop verbind met de ethernetkabel krijg ik steeds de melding dat de verbinding ' beperkt' is, en wanneer ik probleem oplossen kies krijg ik ' ethernet heeft geen geldige ip configuratie' als probleem te zien.
Ik heb geen flauw idee wat ik moet doen want de kabel doet het perfect op laptop van mijn famillie.
Zou iemand zo vriendelijk willen zijn om mij te helpen? (ik heb vrij weinig verstand van computers dus idiot proof alsjeblieft).
bij voorbaat dank
  • Punkbuster
  • Laatst online: 21-09 19:28
169.x.x.x adres ?
automation fanboy
  • Onbekend
Onbekend
Ik heb geen idee of er andere eisen zijn in Rusland.
Is het MAC-adres (adres van de netwerkkaart dus) geregistreerd aan de internetverbinding, zodat een ander apparaat die niet mag gebruiken?
Anders eens de kabel aankoppelen en de modem resetten zodat hij jouw laptop vind om een ip-adres aan te koppelen.
Onbekend schreef op zaterdag 25 juli 2015 @ 22:36:
Zo ver ik het weet heb ik niks geregistreerd (tenzij het vanzelf gaat), als ik het moet doen. Hoe moet dat dan? en wat moet ik precies doen?
  • Punkbuster
draai eens een cmd ipconfig /all
en kijk wat je ip is..
automation fanboy
Punkbuster schreef op zaterdag 25 juli 2015 @ 22:40:
ik heb het gedaan, maar bij welk kopje moet ik kijken?
  • Punkbuster
vaak de bovenste ethernet |xxx
automation fanboy
  • Fish
Fish
How much is the fish
Ik kan maar 3 dingen bedenken
1) Kabel die niet volgens tia 586 a of b standaard is geknepen
2) Het is een modem (dus geen router) die niet houd van een nieuw mac adres die even moet wennen aan het nieuwe mac adres (wellicht na x uur uit)
3) Dhcp range vol
Iperf
oke, dit krijg ik bij ethernet:
Ethernet adapter Ethernet:
connection-specific DNS suffix :
description : Realtek PCIe FE Familly controller
Physical Adress : A0-1D-48-DE-8A-5D
DHCP Enabled: Yes
Autoconfiguration enbaled: Yes
Link-local IPv6 Address: fe80::d9be:c2db:b95e:8bf8%3(preferred)
Autoconfiguration IPv4 Adress: 169.254.139.248(preferred)
Er staan nog wat dingen eronder
  • Fish
Fish
Ja dat is dus een apipa adres
dit krijg na een tijdje wanneer er geen (valide) antwoordt komt op op een dhcp request
zie mijn post boven
[ Voor 8% gewijzigd door Fish op 25-07-2015 22:54 ]
Iperf
  • Punkbuster
dat zeg ik, heb je met je mobiel wel goede wifi?
als je weet wat de default gateway is kan je zelf wel een ip gokken.. ;)
[ Voor 44% gewijzigd door Punkbuster op 25-07-2015 22:54 ]
automation fanboy
Met mobiel heb ik helemaal geen wi-fi omdat ik
A.niet weet welke netwerk ik moet kiezen.
B. Ik de wachtwoord daar niet van ken en mijn vader ook niet.
  • Fish
Fish
wps knop ?
Iperf
  • Punkbuster
staat er op de router, modem ook geen standaard ip?
automation fanboy
Ik kan even niet bij de modem omdat het hier 1 uur in de nacht is en de kabel naar buiten voert dus, Ik reageer morgen wel met mijn (zeer) klunizge problemen.
Maar, als ik bij de modem(of wat het ook is) kom, wat moet ik dan precies doen?
  • Punkbuster
Heeft je Pa geen PC? als je daar een cmd ipconfig /all draait zie zijn IP> gateway etc.. hou je alles het zelfde behalve het ip die verhoog met +1. dan heb je op zeker internet
automation fanboy
en waar moet ik dat alles invullen?
kun je mij misschien een voorbeeld geven van hoe het eruit moet komen zien?
  • Punkbuster
windows 8 of 7?
automation fanboy
mijn pa heeft windows 7 en ik heb 8.1
  • Umbrah
Umbrah
The Incredible MapMan
https://www.google.nl/sea...gure+manual+ip&gws_rd=ssl -- eerste hit. IP adres wel eentje verhogen/verlagen (DNS/gateway hetzelfde houden).
Overigens, als je geen toegang hebt tot de DHCP server (je krijgt geen IP adres), dan kan het betekenen dat ze gewoon de MAC adressen hebben gewhitelist van de PC's die mogen, of een andere beveiligingsmethode... De PC die wél verbinding heeft, heeft die een IP uit een interne of externe range? (10.x.x.x of 192.168.x.x = intern).
  • Punkbuster
als je de gegevens van je pa hebt kan je dit volgen\: https://www.google.nl/url...eRA&bvm=bv.98717601,d.bGg
automation fanboy
Umbrah schreef op zaterdag 25 juli 2015 @ 23:12:
Ik weet niet of dit is wat je bedoelt maar:
IPv4 address: 10.20.57.10 (original (in het russisch))
  • Punkbuster
Ja, en jij maakt je IP dan bijb. 10.20.57.11, de rest hou je het zelfde. dns etc.
automation fanboy
Ik heb gedaan wat je zei en het werkt vlekkeloos (de downloadsnelheid is veel hoger dan bij mij thuis).
Thanks, als er wat is, kan ik dan weer hier posten?
  • Damic
  • Laatst online: 15:07
Damic
Tijd voor Jasmijn thee
Als het over hetzelfde is wel anders eventjes eens zoeken en daarna pas een topic starten ;)
  • Punkbuster
:9 }:O Mooi dat het gelukt is..
automation fanboy
