Computer maakt veel lawaai?
Sinds kort in het bezit van een nieuwe computer.
Deze staat eigenlijk altijd aan als ik op m'n kamer ben. Ook als ik hem niet nodig heb.
Alleen hij maakt een zacht gezoem. Als student tijdens leren is dit uitermate irritant.
Maar waarom zet je hem dan niet uit?: soms moet ik iets opzoeken :P en om hem dan telkens weer opnieuw op te moeten starten is dat nogal irritant.
Op eigen research is dit eruit gekomen:
Fans (2) zijn aangesloten op chassis fan header en power fan header.
Chassis header zou je moeten kunnen aanpassen, wat ik ook kan, maar er is geen hoorbaar verschil?
Dus is mijn vraag wat zou ik hier mee kunnen doen? een splitter op de chassis header, een fan controller?(zo'n ding van een paar euro)
Maar als je die dan op bijv. 40% zet, koelen die nog wel genoeg?
Of een control panel aan de voorkant in de vorm van een 3,5 inch bay?
Wat is de beste keuze?
Hier de setup:
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Core i5 4440 Boxed€ 178,95€ 178,95
1ASRock H81M-HDS€ 50,-€ 50,-
1MSI GeForce GTX 960 GAMING 100ME€ 209,-€ 209,-
1Toshiba DT01ACA100, 1TB€ 47,50€ 47,50
1Cooler Master N200 Closed€ 35,84€ 35,84
1Crucial Ballistix Sport BLS2CP8G3D1609DS1S00CEU€ 92,95€ 92,95
1Cooler Master GM G450M€ 52,50€ 52,50
1Crucial BX100 120GB€ 59,95€ 59,95
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 726,69
Alvast bedankt voor het helpen!
  • Croga
  • Laatst online: 07:59
Croga
The Unreasonable Man
Een zacht gezoem ga je nooit weg krijgen. De ventilatoren zullen nooit helemaal uit gaan.
Wellicht is het een idee om de PC in slaap stand te zetten als je hem niet gebruikt. Opzoeken is dan een kwestie van 3 seconden uit slaapstand komen....
  • Cranzai
  • Laatst online: 22-09 17:30
Hallo Jorisjuh_,
Er zijn diverse programma's waarmee je de snelheid van je ventilatoren kan besturen. Met "speedfan" is het bijvoorbeeld ook mogelijk om een custom fan profile te maken dat je fans bij bepaalde temperaturen extra langzaam draaien.
Met die SSD moet dat ding toch in een paar seconden opgestart zijn ?
@Croga, de fans draaien nu altijd op 100%. Wat nogal hoog is voor in idle :P
Slaapstand is een goed idee.
@Cranzai, hoe maak je zo'n custom profile aan?Ik zie een site die dat uitlegd, ga er even mee aan de slag!
@Breezers, klopt, maar ik houd niet zo van wachten :P
Met speedfan zie ik dat de fans op 1200 rpm draaien. Lichtelijk te hoog lijkt me...
[ Voor 26% gewijzigd door Verwijderd op 25-07-2015 21:23 ]
  • Thomg
  • Laatst online: 20:32
Thomg
Aww yiss
Even bios ingaan en chassis fan reguleren, zie nergens staan dat je dat al gedaan hebt.
Speedfan werkt trouwens vaker niet dan wel.
Edit: Kan je ook even kijken wat voor pins je fans zijn? 3 of 4 pins? Als dit 3 pins zijn is het mogelijk dat je ze niet kan moduleren aangezien dat analoog gaat. ASRock is niet duidelijk of de headers analoog of pwm dimmen, maar als de afbeeldingen kloppen is het pwm only.
Ik weet dat gigabyte dit wel doet.
[ Voor 56% gewijzigd door Thomg op 26-07-2015 01:49 ]
Thomg schreef op zondag 26 juli 2015 @ 01:37:
De chassis fan header is 4 pins, de power fan 3.
De aansluitingen van de fans zelf is allebei 3 pins.
Chassis fan kan ik ook veranderen, maar je hoort geen verschil omdat de andere fan edit power fan nog steeds op 100% draait denk ik...
Edit: als ik de power fan los koppel, en de chassis van van 100 naar 40%, hoor ik geen verschil...
Dus ik denk aan zoiets: http://www.highflow.nl/fa...man-fan-mate-2.html?sl=NL
Of een 3,5 inch bay waar ik dan 2 fan controllers in heb zitten?
[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 26-07-2015 10:19 ]
  • Thomg
Thomg
Aww yiss
Daar was ik al bang voor, je hebt fans die analoog aangestuurd moeten worden en het moederbord alleen pwm control heeft.
Als je een beetje handig bent kan je de molex aansluiten op de fans, dan kan je 5v, 7v of 12v kiezen.
Of als je het nog beter wilt doen.
http://forums.overclockers.co.uk/showthread.php?t=18421145
Volgens mij kan je die niet retail krijgen, geen idee waarom niet.
Maar, wacht eens even, je kan de power fan aanpassen of niet?
En probeer eens een casefan aan te sluiten op de cpu fan?
[ Voor 6% gewijzigd door Thomg op 26-07-2015 13:35 ]
  • kendo
Gewoon een 3,5 bay fancontroller gebruiken toch? Volgens mij heeft scythe de kaze master voor een 3,5" bay en voor 4 ventilatoren.
R7 5800X3D//MAG B550 Tomahawk//RX6900XT//DDR4 32GB 3200MHz//M.2 980 1TB//MSI Optix MAG274GRF
  • Ramon
Een behuizing met geluidsisolatie kan ook helpen. Of een stillere voeding. Maar kijk eerst even of je de fans langzamer kan laten draaien.
  • Thomg
Thomg
Aww yiss
Lijkt me handiger om eerst te kijken voor andere manieren.
Fancontroller betekent dat je handmatig moet reguleren, in mijn ogen een magere oplossing.
Stillere behuizing lijkt me niet de oplossing die ts zoekt, als een fan op 100% staat is ie luid, al helemaal als die niet gemaakt is om stil zijn werk te doen.
Moet wel zeggen dat ik het erg goedkoop vind van CM. Helaas doen andere fabrikanten dit ook nog, alles voor die ene cent.
[ Voor 51% gewijzigd door Thomg op 26-07-2015 14:06 ]
Thomg schreef op zondag 26 juli 2015 @ 13:35:
Hoe kan ik dan kiezen welk niveau van volt ik wil?
Dit gaat me ieeets te ver...
In de bios? Nee. Daar kan ik alleen de chassis fan en de Cpu fan veranderen.
Dat ga ik even proberen :D
  • Thomg
Thomg
Aww yiss
Verwijderd schreef op zondag 26 juli 2015 @ 14:10:
Je bent bekend met de pinout van een molex?
http://media.bestofmicro....mentals,8-E-312638-13.jpg
Ik weet niet hoe veel je weet van electro, er zit 5v, 7v en 12v op :+
Fun fact: Zo werkt de fan"controller" van de R4. Controller my ass :>
[ Voor 12% gewijzigd door Thomg op 26-07-2015 14:15 ]
  • jeroen3
  • Laatst online: 08:12
Eerst maak je de harde schijf even los, daar zit waarschijnlijk het meeste geluid in.
Dan kun je een aantal van deze kopen: pricewatch: Gelid Solutions Fan Speed Control.
Om je casefans, ongeacht software, een contante stille snelheid te geven.
  • McKaamos
McKaamos
Master of the Edit-button
Thomg schreef op zondag 26 juli 2015 @ 14:12:
Das wel een leuke idd.
Als je de fan aansluit met z'n rode draad (plus) op de gele (12volt) van een Molex, en de zwarte draad (min) op de rode (5volt), dan heb je een potentiaal van 7volt (12v met 5v 'tegendruk' is effectief 7v).
Op 5v starten de meeste fans niet, dus dat lijkt me niet de beste om te proberen. 7v is je 'best bet' en in de regel ruim voldoende voor stille fans.
En de gele draad van je fan druk je gewoon in de connector op het moederbord zodat je de draaisnelheid kan blijven zien.
jeroen3 schreef op zondag 26 juli 2015 @ 14:19:
Nja, dat is opzich wel een idee, en is ook al aangedragen in een andere vorm (met de knopjes aan het front van de PC om de fans in te stellen).
Maar volgens mij wil de TS liefst dat het moederbord de snelheid regelt.
Enige oplossing, behalve die PWM->Volt adapter die je zelf moet gaan bouwen, zijn gewoon andere ventilatoren met 4 draden.
Dan krijg je netjes PWM control door het moederbord.
Trouwens, die Toshiba harddisks zijn in de regel best wel stil. Je kan het even proberen, maar ik denk niet dat dat het probleem is.
Ook een idee: dempingsmatten in je PC plakken.
Of, als dat te duur is, 1 of 2 laagjes laminaat-ondervloer (dat groene spul) aan de binnenkant plakken met een lijm-spuitbus of tapijt-tape
[ Voor 39% gewijzigd door McKaamos op 26-07-2015 14:37 ]
Nee, niet echt nee.
Er zijn twee molex kabeltjes meegeleverd met de kast zelf:
Daar zit alleen maar een 2 pin aansluiting op voor de fans...
En de kabels zijn allemaal zwart...
Nee, daar zit het hem niet in..
Die controllers lijken me wel wat als niks een oplossing biedt.
[ Voor 17% gewijzigd door Verwijderd op 26-07-2015 14:33 ]
  • Thomg
Thomg
Aww yiss
Ik heb nog niks gehoord over het resultaat van de cpu fan ;)
McKaamos schreef op zondag 26 juli 2015 @ 14:28:
Enige oplossing, behalve die PWM->Volt adapter die je zelf moet gaan bouwen, zijn gewoon andere ventilatoren.
Die volt adapter gaat me iets te ver. Nieuwe fans kan, maar dan moeten dan wel lage rpm fans zijn.
Is 800rpm daarmee voldoende?
Als ik die dempingsmatten erin stop, komt denk ik het geluid alsnog gewoon via de fans openingen naar buiten...
Fancontroller in de vorm van 3,5 inch? (5,25 inch al in gebruik voor dvd brander)
Of nieuwe fans van rond de 800 rpm..
Daar hoorde ik geen verschil... dus dat werkt ook niet.
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 26-07-2015 14:42 ]
  • Thomg
Thomg
Aww yiss
RPM != dBA...
Er is een flauw verband, maar niet zo 1 op 1 als je denkt.
Dan heb je meerdere opties.
Je kan er zelf een weerstand aan hangen of er een low noise adapter aan hangen.
pricewatch: Noctua NF-SRC7 4Pin Low-Noise Adapter (set van 3)
Dan kan je nog klooien met de molex zodat die flat 7v geeft.
Dan kan je ook nog kiezen voor een fancontroller, 3'5 inch of zo'n los "blok" met een potmeter.
[ Voor 74% gewijzigd door Thomg op 26-07-2015 14:46 ]
  • McKaamos
McKaamos
Verwijderd schreef op zondag 26 juli 2015 @ 14:41:
RPM zegt niet alles. Het profiel van de bladen is ook belangrijk. Je kan het beste eens een shoot-out opzoeken welke het stilste is.
Ben zelf erg tevreden over Noctua. Heb hier de 120mm 800rpm modelletjes en die hoor ik niet.
En dempingsmatten werken wel degelijk. Ja, er komt altijd geluid naar buiten, maar het verschil is echt goed te merken.
Normaal zit er altijd wel een klein beetje speling op de panelen van de behuizing en dat maakt geluid als het trilt. Maak je de panelen zwaarder met matten, dan is het moeilijker voor de panelen om geluid te maken. Geen enkele PC is trillingvrij, dus het is altijd zinvol om op z'n minst de zijpanelen te beplakken.
Daarbij is metaal nou niet echt een geweldige barriere tegen geluidsgolven.
Ik heb zelf BeQuiet matten, foam met een bitumenlaag er aan. Heel zwaar spul, maar houd resonantie tegen en door de twee lagen dempt het zowel hoge als lage tonen.
[ Voor 8% gewijzigd door McKaamos op 26-07-2015 14:57 ]
Thomg schreef op zondag 26 juli 2015 @ 14:44:
RPM != dBA...
Zo denk ik ook niet, misschien komt het zo over. Maar meestal als je lage beetje goede fans neemt met lage rpm halen die niet een hoog geluidsniveau.
http://tweakers.net/price...nt-fan-120-si1-120mm.html
Deze fans zijn standaard mee geleverd.
Nieuwe fans: pricewatch: Noctua NF-S12A ULN, 120mm
fan controller: http://www.highflow.nl/fa...man-fan-mate-2.html?sl=NL
of
https://azerty.nl/8-1087-...ze-q-3-5-kq01-bk-3-5.html
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 26-07-2015 14:54 ]
  • McKaamos
McKaamos
Verwijderd schreef op zondag 26 juli 2015 @ 14:52:
of
Zoek er eens een fan bij met 4pin aansluiting.
Deze bijvoorbeeld: pricewatch: Noctua NF-S12A PWM, 120mm
Heeft een hogere dBa waarde, maar omdat hij geregeld kan worden door je moederbord, is hij netzogoed stil.
Plus, je hebt nog een beetje overhead op het moment dat je PC het nodig heeft.
Of deze: heeft leukere specs:
pricewatch: Scythe Gentle Typhoon D1225C12B1AP-11 (500 rpm), 120mm
[ Voor 9% gewijzigd door McKaamos op 26-07-2015 15:03 ]
McKaamos schreef op zondag 26 juli 2015 @ 15:01:
Hoe bedoel je door het moederbord? als ik het met de bios doe, hoor ik nu geen verschil.
Of met software?
  • Thomg
Thomg
Aww yiss
Dat komt omdat het moederbord poogt de fans pwm te sturen wat de fans niet ondersteunen, ze eten enkel en alleen analoge controle.
Je kan inderdaad ook gaan voor meteen nieuwe fans, heb je ook geen nieuwe controller nodig.
Neem dan iets als dit.
pricewatch: Scythe GlideStream 120 mm 600rpm, 120mm
Noctua is goed spul, maar wel overpriced.
Thomg schreef op zondag 26 juli 2015 @ 15:08:
Aha. Dat schept duidelijkheid :P
Dan neem ik die maar, met 8db op 100% draaisnelheid, moet dat wel goed komen. 8)
  • Thomg
Thomg
Aww yiss
Houdt er wel rekening mee dat je een y-splitter nodig hebt als je meerdere fans wilt aansluiten EN reguleren.
  • Ramon
Het verschil tussen 8dB of 20dB zul je niet horen want omgevingsgeluid is vaak al 30dB, dus je kan er best eentje kopen die meer dB produceert maar daarbij meer airflow genereert.
  • Thomg
Thomg
Aww yiss
Je hebt ook het snellere broertje.
pricewatch: Scythe GlideStream 120 mm 1400rpm , 120mm
Scythe is erg vaag over of het een 3 of 4 pin is.
pricewatch: Scythe Slip Stream PWM, 120mm
[ Voor 33% gewijzigd door Thomg op 26-07-2015 15:20 ]
Thomg schreef op zondag 26 juli 2015 @ 15:13:
Ik heb niet meer dan twee fans nodig. Ga niks bijzonders doen waarmee ik er meer nodig voor heb.
Ik sluit ze aan op de chassis en power fan. als ik ze allebei alsnog wil regelen, heb ik idd een splitter nodig.
Zoals de meegeleverde fans nu draaien, is dit minimaal 3 keer zo hard als omgevingsgeluid. Klinkt misschien gek, (is misschien ook zo) maar bij ons in huis is er vrij weinig omgevingsgeluid. En dan hoor je wel het verschillen tussen 20 en 8 db :P
nah, moet ik weer een splitter erbij halen om ze te kunnen regelen, niet echt veel zin in...
Maar beste mensen. Als ik dan nieuwe fans heb, zit je altijd nog met die stock intel cpu koeler. Is het dan handig dat ik deze dan ook vervang? Omdat die zit op 7 volt op 23 db...
Ook een nieuwe cpu koeler?
  • Thomg
Thomg
Aww yiss
? Je wilt de cpu koeler vervangen?
Ontkoppel de casefans dan eens, vind je de pc dan nog te luid?
Thomg schreef op zondag 26 juli 2015 @ 15:21:
Ja :D
  • Thomg
Thomg
Aww yiss
Weet je zeker dat het de cpu fan is?
Thomg schreef op zondag 26 juli 2015 @ 15:30:
Ik heb alles eraf gehaald, fans, dvd brander, hdd, gpu.
Het was duidelijk te horen dat het de cpu fan was.
Cpu koelers die ik op het oog heb:http://tweakers.net/pricewatch/247755/gelid-solutions-tranquillo-rev2.html
pricewatch: Cooler Master Hyper 212 EVO
Voor mij geld vooral: stil op de momenten dat ik hem niet gebruik. Tijdens gamen niet een orkaan aan geluid maar het hoeft niet echt stil te zijn.
[ Voor 48% gewijzigd door Verwijderd op 26-07-2015 15:45 ]
  • McKaamos
McKaamos
Okay....
In dat geval zou ik absoluut eens gaan investeren in een andere CPU koeler.
Stockies van Intel zijn sowieso niet echt geniaal. Ze waren wel eens erger, maar ze zijn nogsteeds verre van perfect.
Kijk eens naar deze koeler: pricewatch: Scythe Ninja 3 Rev. B
Gewoon de fan er af sleuren, want die i5 kan je prima fris houden (op stock speed) met deze koeler zonder een fan direct er tegenaan.
Gewoon een 120mm tegen het achterpaneel zetten, dat is dichtbij genoeg voor die koeler. En omdat je de lucht niet meteen tegen de vinnen aan blaast ook meteen een extra lawaai demping.
Mensen. In de Cooler Master n200 past maar een koeler met de hoogte 15,8 cm. Even oppassen dus :P
  • McKaamos
McKaamos
Verwijderd schreef op zondag 26 juli 2015 @ 15:46:
Ik had al gekeken ;)
Een Ninja 3 krijg je daar wel in geprakt hoor ;) Is krap aan, maar kan nét.
15,8cm is maximale advieshoogte, niet wat daadwerkelijk kan. Er wordt gerekend dat er nog iets ruimte tussen paneel en koeler moet zijn voor ventilatie, maar als je flow paralel aan het moederbord is heb je dus iets ruimte over.
McKaamos schreef op zondag 26 juli 2015 @ 15:50:
Als je zeker weet dat ie past, dan is het te overwegen. Ik wil niet dat je na de installatie erachter komt dat hij niet past en dan weer moet terug sturen met alle gevolgen van dien.
Ik neem toch maar Gelid Solutions Tranquillo Rev.2.
In de reviews te lezen is deze in normale omstandigheden niet te horen.
Helemaal prima dus!
  • McKaamos
McKaamos
Naja, het past in ieder geval in een Antec 300 (3mm breder aan de buitenkant, c.q. verwaarloosbaar) met een laag BeQuiet dempingsmatten er in geplakt. En dan heb je nog ruimte over ook.
