zo weinig mogelijk gedoe, nieuwe ubee321b in netwerk opnemen
  • engelbertus
  • Laatst online: 28-09 13:45
ik heb een nieuw modem gekregen, nu met wifi.
ik wil deze zonder teveel fabrieksinstellingen te wijzigen deze in het netwerk opnemen, zodat ik de extra lan poorten kan gebruken, en kan benaderen vanaf het het netwerk achter mijn linksys WRT320N
na het activeren van de nieuwe modem gewoon de router aangesloten zoals eerst op de oude modem, en alles werkt naar behoren.
wanneer ik nu iets aansluit op d enieuwe modem, dan zit dat in een ander netwerk, en kan ik dat niet benaderen. is het voldoende om nieuwe modem nu in hetzelfde netwerk te zetten, en via dhcp in een andere range ip adressen uit te delen? of moet er persee iets in bridgemode? ( en kost dan dus een lan-poort) (ik kan bijvoorbeeld wel de modem vanachter mijn linksys router benaderen. maar niet de youless, als ik die in de nieuwe modem prik ( deze heeft een vast ipadres)
de nummertjes
modem:  wan: vast ip van ziggo, lan: 192.168.178.1, dhcp range: 192.168.178.10 - 192.168.178.174(64 cpe?)
router: wan: 192.168.178.10,    lan: 192.168.1.1,   dhcp range: 192.168.1.50 - 192.168.1.100
youless 1: 192.168.1.14,
youless 2: 192.168.1.15
beide youlessen hebben als gateway nu de 192.168.1.1 van de linksys ingesteld.
dus eigenlijk zou ik de modem op 192.168.1.1 willen zetten, de wankant van de Linksys op 192.168.1.2, en de lan-kant van de Linksys op 192.168.1.3
de modem een dhcp range van 192.168.1.20 tot 192.168.1.49
en de Linksys dezelfde range laten houden, (50-100 ) en dan de youlessen in de modem aansluiten.
dan kan ik ook meteen de Linksys in de huiskamer zetten.
omdat ik nu ook de modem kan bereiken vanaf de lan-kant van de router, zou dat toch ook moeten kunnen met de youless als ik deze op de modem aansluit. als ik dan modem op t zelfde netwerk als de youless zet hoef ik de youlessen niet aan te passen,
of is het slimmer de modem hetzelfde te laten en de youlessen om te programmeren ? ik weet niet of dat dan werkt met enelogic, waar de youlessen de data naartoe sturen.
[ Voor 33% gewijzigd door engelbertus op 25-07-2015 20:45 ]
  • MdO82
  • Laatst online: 05-10 15:27
Je raakt zo ie zo 1 lanpoort kwijt op beide devices?
Wat je moet doen is het ipadres van de linksys op 192.168.1.2 zetten.
Je modem in de lan setup 192.168.1.1 geven.
Dan sluit je een kabel aan op poort 1 van je modem naar poort 1 van je router (niet je wanpoort).
Dit zou moeten werken.
En is het niet handiger voor je om 1 device de DHCP te regelen ?
Je hoeft toch geen 100 devices aan te sluiten ?
2250 WP Zuid PVoutput
  • engelbertus
wat jij nu doet is een switch maken van mijn router.... daarop gebruik je de wan poort niet meer.
volgens mij kan ik de linksys niet in bridge of AP mode zetten...
krijg ik niet doordat volgens mij dan zowel de modem als de router elkaar via hun gedeelde kabeltje een ip adres proberen op te dringen, een probleem?
ik hoef niet zozeer 2 dhcp servers, maar als ik het zoveel mogelijk af fabriek houdt, kan er zo weinig mogelijk fout gaan, en kan ik makkelijk zien welke van de 2 eventueel ergens een steekje laat vallen.
Ik kan alleen dhcp aan en uit zetten op de linksys, maar kan ook NAT uitzetten?
[ Voor 7% gewijzigd door engelbertus op 25-07-2015 21:34 ]
  • Dutch2007
  • Laatst online: 06-03 08:45
engelbertus schreef op zaterdag 25 juli 2015 @ 21:25:
DHCP uitzetten is 9/10x afdoende.. anders router Accesspoint maken bekijken
  • engelbertus
ik kan niet echt achterhalen of ik er een accesspoint van kan maken, bij de setup kan ik alleen voor wel of geen dhcp kiezen, en bij gevanceerde instellingen kan ik NAT uitzetten, dan weet je ook zeker dat ja van de wankant de lan kant van de router kunt bereiken..
