Airflow Bitfenix Prodigy M
  • parca
  • Registratie: Juni 2015
  • Laatst online: 12-08 22:35
Dit is wat ik net heb aangekocht.
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Core i5-4460 Boxed€ 184,-€ 184,-
1MSI H97M-G43€ 90,30€ 90,30
1Sapphire Radeon R9 380 4GB Nitro€ 239,99€ 239,99
1WD Green WD20EZRX€ 77,50€ 77,50
1BitFenix Prodigy M Zwart€ 68,99€ 68,99
1Gelid Solutions Tranquillo Rev.2€ 25,-€ 25,-
1Corsair Vengeance LP CML8GX3M2A1600C9€ 52,50€ 52,50
1Cooler Master GM G550M€ 69,-€ 69,-
1Samsung 850 EVO 250GB€ 104,04€ 104,04
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 911,32
Ik maak me alleen een beetje zorgen over de koeling in deze kast. Ik veronderstel dat deze grafische kaart op sommige momenten heel warm kan worden. Standaard zitten er in deze kast 2 x 120mm fans.
Heb al wat zitten zoeken maar ben nog niet echt tot een conclusie gekomen of ik nu nog extra fans zou kopen om de hitte aan de grafische kaart te verminderen.
Kan iemand mij enkele tips geven, of ik deze fans beter zou vervangen, en eventueel nog enkele extra zou kopen (aanraders?)
  • 3L3ktr1k
  • Laatst online: 03:21
Wordt je GPU of CPU nu te warm dan? 2 Ventilatoren is redelijk normaal in een PC, zo had ik dat ook in mijn Define R4. 1 Voor en 1 achter zou prima moeten werken.
  • Kanarie
  • Laatst online: 00:29
Kanarie
תֹ֙הוּ֙ וָבֹ֔הוּ
De Prodigy M is een wat raar beestje qua airflow, omdat het moederbord op z'n kop zit.
Via de bovenkant kan je koude lucht naar beneden blazen zo op je videokaart. Warme lucht kun je afvoeren met een 230mm (Bitfenix Spectre 230mm bijv) aan de onderkant. Een casefan of radiator+fan ter hoogte van d CPU kan koude lucht van buiten gebruiken voor CPU koeling.
Precies andersom vergeleken met een normale kast dus, maar in mijn ervaring met hetere onderdelen werkt dat goed.
Als je in plaats daarvan de warme lucht naar boven probeert te trekken krijg je het probleem dat de casefans en videokaartfans een andere kant proberen op te blazen.
Je kan dan echter wel koude lucht van onderen aantrekken met een 220mm fan.
[ Voor 5% gewijzigd door Kanarie op 24-07-2015 13:32 ]
We're trapped in the belly of this horrible machine. And the machine is bleeding to death.
