ASUS RT-AC66U verbind niet met internet
  • Dekar
  • Laatst online: 08:51
ok, iets heel vreemds. Als ik thuis kom van mijn werk kan ik vaak niet verbinden met internet op windows 7. Met mijn telefoon gaat dan wel gewoon. Zelfs verbinden met de router gaat niet. Dus het lijkt eigenlijk met alsof mijn wifi kaart kapot is. Dan, als ik de router herstart, kan ik wel verbinden met de router, maar niet met internet. Ook niet met mijn telefoon. Maar, gelukkig kan ik dan wel een factory reset doen, waarna alles herstelt. Maar dan na 1 of twee dagen heb ik hetzelfde probleem.
Wat soms ook voorkomt, is dat ik met mijn PC niet kan verbinden met internet, en dan 'problemen oplossen' kies als optie, waarna hij wel weer werkt.
Iemand enig idee wat ik kan doen?
The Beauty of the House is immeasurable; its Kindness infinite
  • sniek
  • Laatst online: 21-05 09:03
sniek
Got root?
Wat zijn je encryptie settings? WPA/WPA2 tkip/AES? Niet alle drivers vinden alle combinaties leuk. Ook zou je eens kunnen proberen je firmware van je router te upgraden, je drivers na te lopen, etc.
Irrelevant by default - rm -rf /
  • Dekar
WPA2. Ik heb tevens de nieuwste drivers en firmware. Het rare is dat het probleem zich in de eerste maanden van bezit niet voordeed.
  • EverLast2002
  • Laatst online: 21:47
Er zijn meerdere storingen als ik je verhaal lees.
Geen internet: kan een DNS setting zijn.
Geen verbinding pc <> router : wifi (signaal, driver, authenticatie, encryptie).
Kun je wat meer info geven hoe eea is geconfigureerd?
mijn verzameling A.I. afbeeldingen
  • Dennis
  • Laatst online: 22:34
Aansluitend op EverLast2002, ben ik wel benieuwd naar als je geen internet hebt wat er dan mis is met je IP-instellingen. Heb je wel een IP-adres? Heb je überhaupt geen verbinding? Als je met een computer kijkt die met een kabel met de router is verbonden, wat zie je dan daar in de configuratie? Etc.
Gebruik je gewoon de standaardsoftware van je router?
  • Sebazzz
  • Laatst online: 21:38
Sebazzz
3dp
Je kan de router uitsluiten door direct je computer aan de internetverbinding te hangen, zonder router of switch ertussen.
  • EverLast2002
Ik zit je verhaal nogeens te lezen, maar de storing treedt vrijwel altijd op wanneer je je laptop vanuit werk in je thuisomgeving aankoppelt.
Staan er vanuit werk nog (afwijkende) IP settings in je device waardoor je logischerwijs thuis niet kunt verbinden ?
Mocht het weer optreden, doe dan eens een ipconfig /release, /flushdns en /renew op je laptop.
