Nieuwe PC start niet op met voeding en fans aangesloten
  • nextware
  • Laatst online: 07:05
Beste Tweakers,
Een collega van mij heeft een aantal nieuwe componenten gekocht om zodoende zijn eerste zelf-bouw PC samen te stellen. Echter lopen we tegen een probleem aan.
Als eerste even een opsommig van de componenten:
CPU: Intel Core i5-4690K
Moederbord: MSI Z97 Gaming 5
HD: 1x Seagate ST1000DM003 7200rpm 1TB
Geheugen: Crucial Tactica LP 8GB DDR3-1600
VGA: EVGA GTX750 FTW /w ACX Cooler
Behuizing: Sharkoon T28 Blue Edition
Voeding: CoolerMaster G550M 550W
Nu is het probleem als volgt:
Op het moment dat zowel de videokaart als de casefans zijn aangesloten, gaat de PC niet aan. Halen we óf de voeding van de videokaart los óf die van de casefans, gaat de PC wel aan. Maar met beide tegelijk aangesloten, gaat de PC niet aan.
We zijn hier een tijdje mee bezig geweest, maar we beginnen het vermoeden te krijgen dat de betreffende voeding gewoon niet voldoende power kan leveren om deze config geheel van stroom te voorzien.
Hierop hebben we even gekeken: de videokaart vereist een voeding van 300 Watt. Dan blijft er, volgens ons, voldoende over de rest van het systeem te voorzien van stroom.
De videokaart heeft maar 1x een 6 pins voeding nodig. Deze is uiteraard gewoon aanwezig op de voeding.
Op dit moment draait de betreffende PC zonder de casefans. De PC werkt verder zonder enig probleem. Als we de PC even "onder druk" zetten (benchmark tests), blijft deze ook gewoon zonder problemen draaien.
Wat denken jullie ? Voeding toch niet krachtig genoeg ? Of zou er een probleem met de voeding zelf kunnen zijn dat deze gewoon niet het maximum van 550W haalt ?
  • SanderH_
  • Laatst online: 06-11 13:26
De kast heeft blijkbaar drie 120mm fans. Hoe sluit je deze aan? Alledrie op de fan headers van het moederbord?
  • nextware
SanderH_ schreef op donderdag 23 juli 2015 @ 12:47:
De fans in deze kast kun je door middel van één stekker aansluiten. Zie de handleiding hiervoor op pagina 18.
Er is de keuze tussen een 3 pins mainboard aansluiting of een 4 pins PSU aansluiting. Het maakt in dit geval niet uit welke optie dat we gebruiken. Zodra we dus de fans én de videokaart aansluiten gaat de PC niet aan. Halen we dus één van de 2 los (fans óf videokaart) dan gaat de PC wel aan.
  • jan99999
  • Laatst online: 09:08
Pc gaat niet aan, dit is geen info geven, wat doet de pc? Kijk ook in de kast?
Andere kabel proberen?
Andere fan aansluiten, gewoon los naast de kast leggen?
Andere voeding?
Kabel heel erg goed nakijken.
fan goed nakijken, kabel,
Stekkers goed kontroleren.
Misschien kortsluiting naar de kast.
  • nextware
jan99999 schreef op donderdag 23 juli 2015 @ 13:06:
Andere voeding?
Zoals ik al zei: de PC gaat gewoon niet aan. Er komt dus gewoon geen leven in de PC. Er gaat geen fan draaien.
We hebben al de andere aansluitingen van de betreffende voeding geprobeerd. Het is een modulaire voeding. Maar ook de andere aansluitingen geven hetzelfde probleem.
Kortsluiting in de kast lijkt me niet voor de hand liggend. Als we dus één van de twee onderdelen loskoppelen (fan of de videokaart) dan gaat de PC wel aan en start deze zonder problemen op.
De fans hebben we ook al losgehaald (kl*te klus in deze kast trouwens) en gekeken of alles goed zit aangesloten. Lijkt voor ons allemaal in orde te zijn.
Dus op het moment dat we én de videokaart én de casefans hebben aangesloten, start de PC gewoon niet op. Er lijkt dus een tekort in stroom te zijn.
Vandaag een 700W voeding besteld. Even kijken of dit wellicht verschil maakt.. Helaas geen andere voeding liggen om te testen.
  • SanderH_
nextware schreef op donderdag 23 juli 2015 @ 13:00:
Alledrie de fans zitten dus op éénzelfde fan header / molex aansluiting?
Probeer eens alle fan headers op je moederbord, alsook alle verschillende molex aansluitingen op je voeding.
  • eL_Jay
  • Laatst online: 14-02-2023
Voeding is ruimschoots voldoende, heb een zwaarder ITX systeem gehad op een 300w kwaliteitsvoeding.
Domme vraag, maar staat het knopje op de voeding wel aan?
nextware schreef op donderdag 23 juli 2015 @ 13:33:
7(8)7 De videokaart neemt zo'n 75W (dit is al aardig meer dan een standaard GTX 750 Ti welke maar 60W neemt) De PC draait dan ook al prima op een goede 200W voeding, nu zijn die amper te vinden, maar 300/350W is meer dan genoeg, alles boven de 400W is geld en stroomverspilling.
Je hebt iig iets duidelijk verkeerd aangesloten waardoor je kortsluiting hebt. Gelukkig heeft de voeding een goed werkende kortsluitbeveiliging anders heb je echt een probleem. Als je een single rail voeding van meer watt neemt (bijvoorbeeld dus 700W) en de kortsluitbeveiliging werkt niet goed dan kan de PC wel eens in rook opgaan.
[ Voor 24% gewijzigd door Verwijderd op 23-07-2015 14:06 ]
  • nextware
We hebben de PC nogmaals nagekeken. Uiteindelijk hebben we het probleem op kunnen lossen.
Het probleem bleek te liggen in één van de modulaire kabels die we hadden gebruikt. Uiteindelijk hebben we van een andere voeding een modulaire kabel gebruikt waarop we enkel de fans hebben aangesloten.
En nu startte de PC zowel met fans als met de videokaart aangesloten op _/-\o_
Conclusie: rotte modulaire kabel meegeleverd bij de voeding.. Kijken of we hier nog iets mee kunnen (omruilen o.i.d.).
Dank in ieder geval iedereen voor het meedenken :)
nextware schreef op donderdag 23 juli 2015 @ 20:39:
Jij hebt best wel veel geluk, eerst kortsluiting en niks stuk, daarna willekeurige andere kabels pakken en dan weer het geluk hebben dat de pin-out niet totaal anders is (wat bijna altijd wel zo is) waardoor je alsnog kortsluiting hebt en het alsnog allemaal aan gort gaat.
