Poorten openzetten KPN Modem + Dlink Dir-868L
  • basvis
  • Laatst online: 27-12-2025
Goedenavond,
Ik wil graag met wat vrienden Call of Duty 2 spelen. Nu moet ik hier een aantal poorten voor openzetten. Ik heb al allerlei tutorials uitgeprobeerd en voor ik deze opstelling had lukte het me ook altijd.
Ik heb overigens een modem/router van Kpn de Experiabox v9 H368N. En een D-link DIR-868L.
Hetvolgende heb ik gedaan:
1.ik heb in het modem(KPN)* de poorten opengezet en gelinkt aan de D-link.
2.Ik heb in de dlink de poorten opgengezet en gelinkt aan mijn laptop.
3.De dlink heeft een static IP in het kpn modem
4.Mijn laptop heeft een static IP in de DLINK router.
5.Ik heb de poorten ook toegevoegd aan de windows Firewall.
Ik heb een paar screenshots toegevoegd om het iets te verduidelijken.
*Van het KPN modem staat de WLAN uit.
Iemand enig idee wat ik over het hoofd zie?
Afbeeldingslocatie: http://i60.tinypic.com/14l3s5s.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i58.tinypic.com/213pyms.jpg
  • johnkeates
  • Laatst online: 13-09 22:20
Nee. Gewoon nee.
Zet je D-Link in bridge mode, zet NAT en DHCP uit, plaats hem in hetzelfde subnet als je EB.
In je ZTE zit een bug waardoor NAT forwards alleen werken voor DHCP-assigned IP's. Dus je zal een DHCP static toewijzing moeten maken voor het ding waar je naartoe wil forwarden.
Er is een "hoe stel ik mn router als AP in"-topic, zoek die even op en dan weet je wat je moet doen.
  • basvis
Bedankt voor de snelle reactie. Ga ik meteen proberen.
  • The-Source
Als die ZTE echt een bug had dan had ik wel vaker problemen gehad bij een camera installatie mbt port forwarden. Denk dat het dus of alleen in het hogere gedeelte van de poortnummers voordoet of anders onzin is.
Maar @TS waarom dubbele NAT draaien? lijkt mij echt totaal overbodig. Nu kun je op de KPN box helaas niet veel instellen dus zal je je D-link moeten gaan tweaken. Dus eerst een static ip geven binnen het segment van je experiabox EN DHCP uitzetten in je D-Link Daarna de kabel tussen je experiabox en d-link beide in een LAN poort stoppen. Nu staat je D-link in accespoint modus en is het doorzetten van de poorten in je Experiabox al voldoende om bij je pc uit te komen.
LET wel op dat je je pc of nieuw static ip geeft of weer op DHCP zet.
Taal fouten inbegrepen ;)
Skywindow plan je astro foto sessie
  • basvis
Ik heb nu mijn D-link in bridge gezet.
Dlink
-DHCP server uitgezet
-Bij Internet connection type staat nog wel DHCP (Dynamic ip)
-De kpn loopt van 192.168.2.1-192.168.2.150
-Kpn zelf heeft als ip 192.168.2.254
-De Dlink heeft als ip adres nu 192.168.2.200
-De Dlink heeft een static in de Kpn gekregen 192.168.2.1(Met mac adres gekoppeld).
Kpn
-De laptop heeft een static gekregen 192.168.2.9
-De poorten zijn geforward naar mijn laptop.
Maar het werkt nu alsnog niet, is er iets wat ik vergeet?
Ik heb overigens wel internet dus dat is allemaal goed gegaan en de kabel loopt nu van LAN naar LAN poort
Xperiabox---->Dlink
  • kwakzalver
  • Laatst online: 06-08 21:16
Gewoon terug naar je oorspronkelijke configuratie.
Met de portforwarding configuratie.
Zet de D-link daarna in de DMZ van de Experiabox
Xperiabox --> Application --> DMZ Host --> Enable : 192.168.2.200
Als het dan werkt was je wat poorten vergeten.....
Call of Duty 2 Ports
TCP/UDP 28960
UDP 20500, 20510
Firewall
http://portforward.com/en...rewall/Call_of_Duty_2.htm
[ Voor 41% gewijzigd door kwakzalver op 22-07-2015 23:45 ]
  • basvis
kwakzalver schreef op woensdag 22 juli 2015 @ 23:35:
TCP/UDP 28960
UDP 20500, 20510
Firewall
Ok bedankt ga ik proberen.
Met oorspronkelijk bedoel je mijn 1e post?
En dus gewoon de lam kabel van Experia in de internetpoort van de dlink?
  • Tazzios
  • Laatst online: 08:16
Tazzios
Het idee van kwakzalver is alleen praktisch als er geen andere apparaten op de Xperiabox zijn aangesloten.
Eerdere oplossing blijft echter netter.
[ Voor 4% gewijzigd door Tazzios op 23-07-2015 14:52 ]
  • kwakzalver
Even recap. Je eerste config zag er eigenlijk prima uit.
Als je in de Xperiabox de D-link in de DMZ zet zijn port forward rules in de Xperiabox niet meer nodig.
Vanuit de D-link heb je nog een port forward nodig naar je laptop
TCP/UDP 28960
UDP 20500, 20510
Bij meerdere computers een port forward (voor Steam) van
UDP 3074 voor de 1st PC
UDP 3075 voor de 2de PC
UDP 3076 voor de ....etc...
  • basvis
Ok bedankt beiden, ik ga het nu proberen mocht het niet lukken kom ik er nog even op terug.
Ik heb voor de rest niets aangesloten op de experiabox. Alleen de Dlink. Op de dlink zijn voor de rest alle apparaten aangesloten.
Moet de D-link nu ook weer in hetzelfde subnet liggen als de experiabox?
Hij draait nu weer op 192.168.0.1
[ Voor 21% gewijzigd door basvis op 23-07-2015 20:52 ]
  • basvis
Helaas het werkt nog steeds niet.
Ik heb de D-link in de DMZ gezet. In de d-link de poorten udp(28960,20500,20510) en tcp (28960) doorgezet naar mijn laptop. Op mijn laptop zit nu een fixed IP adres 192.168.0.162. Naar dit adres zijn de poorten toegewezen.
Ik heb nu bijna alles al geprobeerd, zal er iets mis zijn met de D-LINK instellingen? Moet ik nog iets aan de firewall instellingen van de D-LINK veranderen?
Ik heb al dubbel geforward in DMZ en Zonder Enkel experia, enkel de Dlink mijn laptop in DMZ gezet in de D-Link. Ik zou eigenlijk niet weten wat ik nog meer kan proberen, iemand nog tips of iets wat ik over het hoofd heb gezien?
  • Tazzios
Tazzios
krijg je het wel werkend indien je de laptop op de experia box aansluit? Zo ja de D-link alleen als accespoint gebruiken i.p.v. dubbele NAT.
  • basvis
Ok ik heb het voor elkaar gekregen volgens mij. Tenminste hij geeft hem hier weer dat hij online is.
Voor anderen misschien handig om even aan te geven hoe het nu in elkaar zit.
Ik heb in mijn KPN modem de cod poorten opengezet naar de D-link router.
In de d-link heb ik ze doorgezet naar mijn server.
Server tevens in DMZ gezet.
Even een andere vraag, is het mogelijk om zelf de server van buitenaf te 'joinen'?
Als ik nu het publieke IP invoer bij cod2 om te joinen maakt hij alsnog lokaal verbinding. Is er een mogelijkheid om te testen of hij het doet van buitenaf?
De server draait op mijn laptop en ik heb alleen deze laptop dus kan zelf niet op een ander netwerk testen en de server thuis laten draaien.
  • Tazzios
Tazzios
basvis schreef op donderdag 26 november 2015 @ 21:11:
.. Is er een mogelijkheid om te testen of hij het doet van buitenaf?
Ja, door hem van buiten af te benaderen. :P
  • basvis
Tazzios schreef op vrijdag 27 november 2015 @ 08:48:
Haha ja dat snap ik, was meer de vraag hoe zonder een extra pc.
Heb in de tussentijd een vriend gevraagd om het even te doen, hij kan wel connecten maar krijgt een cd-code in use error. Een andere vriend gevraagd deze kreeg dezelfde melding.
We hebben beiden een andere key en kunnen zonder problemen op andere servers. Zit hier ergens een fout in mijn server? Zoals ik al zei kan ik lokaal wel gewoon verbinden.
Punkbuster ondersteund Cod2 niet meer of kan het hier wat mee te maken hebben?
  • soto
  • Laatst online: 27-08 08:04
Beste Basvis,
was dit probleem wat je had al opgelost?
Ik heb volgens mij een verwant probleem wat ik op KPN forum heb gesteld:
http://forum.kpn.com/t5/D...9-D-Link-868L/td-p/389335
Dit is laatste stuk van het probleem waar ik tegen stuit:
De PC op zolder ziet de D-Link router wel, maar niet wat daar achter hangt.
Met een vriend hebben we net geprobeerd om de IP adres die vanuit de D-Link 868L wordt uitgegeven te wijzigen naar een IP adres binnen de range van de Experia Box. bijvoorbeeld
192.168.2.101
Maar het lijkt erop dat de D-Link router dat niet toestaat, want als we wijzigingen toepassen dan zegt de HTPC media disconnected en boot de D-link router opnieuw op en zet IP adres weer op .0.1 ipv .2.101
Groet,
Marco
FD NODE 605 | Intel Core i5-10400F | Gigabyte Z490 Gaming X | Sandisk Extreme Pro M.2 1TB | EVGA GeForce GTX 970 Superclocked 4GB | 16GB 3200Mhz | FD ION+ 760W Platinum
