• PdeBie
  • Laatst online: 16:18
Hoi allemaal,
TV
Mijn huidige tv ondersteund geen 1080p, maar 720p. De tv is verder echter prima, dus die ga ik niet vervangen. Om de volle resolutie van de Xbox One toch te benutten zit ik erover na te denken om de Xbox op mijn pc monitoren aan te sluiten, maar ook hier zitten wat vraagtekens aan vast.
Monitoren
Mijn monitoren (pricewatch: Dell P2414H) hebben alleen VGA, DVI en DisplayPort. Er is volgens mij voor de Xbox 360 een HDMI naar VGA stekker te verkrijgen. Die past lijkt mij ook op de Xbox One, dus daar nog geen problemen.
Geluid
De monitoren hebben echter geen line-out voor koptelefoon of speakers. Daar zit dus wel een probleem. Hoe ga ik het geluid van de Xbox in mijn pc speakers (pricewatch: Bowers & Wilkins MM-1) krijgen? De speakers hebben een 3.5mm jack plug input.
Iemand hier ervaring mee of ideeën over?
Mijn muziek: Spotify
  • Bokkie
Bokkie
What the hell are you?
Toslink Digtial - Analog converter gebruiken bijvoorbeeld deze
Dat is maar een voorbeeld je hebt ze in verschillende prijsklassen
| Respect to the man in the icecream van! |
| i'm not completely useless, I can be used as a bad example! |
  • PdeBie
Optical out van de Xbox One hierin en audio eruit? Begrijp ik hem zo goed?
  • M2M
  • Laatst online: 00:40
M2M
medicijnman
en waarom convert je het HDMI signaal naar VGA? Met alle verliezen van dien? Wellicht is het een handigere optie om te kiezen voor een passieve converter naar DVI, of DP.
-_-
  • Bokkie
Bokkie
PdeBie schreef op woensdag 22 juli 2015 @ 11:14:
Inderdaad, deze heeft dan tulp volgens mij, maar ze zijn dus ook te krijgen met een 3.5 jack output oid
En er zullen ook wel complete oplossingen zijn die HDMI splitten naar VGA/DVI/Display port + verschillende audio uitgangen
  • PdeBie
M2M schreef op woensdag 22 juli 2015 @ 11:16:
Ja dat is natuurlijk ook mogelijk. Maar ik dacht dat er een officiële adapter van MS was voor HDMI naar VGA.
@Bokkie: bedankt. Dat is inderdaad nog wel een handige optie. Ik ga eens kijken wat er aan converters mogelijk is.
[ Voor 13% gewijzigd door PdeBie op 22-07-2015 11:42 ]
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
PdeBie schreef op woensdag 22 juli 2015 @ 11:41:
Op zich logisch, omdat je daar echt adapters voor nodig hebt. Voor HDMI naar DVI heb je in principe niet meer nodig dan een verloopstukje, als het puur om beeld gaat.
  • PdeBie
ok, dan ga ik die gewoon via ebay of iets dergelijks bestellen.
Maar ik kan dus beeld via zo'n adapter doen en dan tegelijk het geluid via de optical out van de Xbox one? Dat blijft wel synchroon met elkaar?
  • M2M
M2M
medicijnman
jups, volgens mij kun je met de xbox zelfs nog een audio delay instellen, voor het geval je beeldscherm een grote inputlag heeft. zo te zien niet dus...
[ Voor 10% gewijzigd door M2M op 22-07-2015 12:04 ]
-_-
  • Bokkie
Bokkie
PdeBie schreef op woensdag 22 juli 2015 @ 11:58:
Ja dat werkt prima, maat van mij gebruikt ook zo iets namelijk.
je komt dan op dit soort boxjes uit
  • PdeBie
Dat ziet er prima bruikbaar uit inderdaad.
Bedankt voor het mee denken! :)
