laptop win 7 bevriest na 5 min
De laptop van mijn schoonouders (17 inch acer I3 met 6 gig ddr3 ram)heeft een fijne bug ontwikkeld, hij start op werkt 5 min prima op daarna "vast" te lopen. hij bevriest, muispijl reageert nog wel alleen de rest niet meer.
- avira boot usb gedraaid, geen virussen, systeem is stabiel + 3 uur gescand zonder problemen
- opgestart in veilige modus en terug proberen te gaan naar eerder punt, niet mogelijk geen punten aangemaakt ( vaag?) systeem blijft wel gewoon werken
- CPU cooler gecontroleerd op vervuiling, schoon, fan is functioneel
- gestart op steeds maar 1 van de 2 bankjes ram, geen verbetering
- hdd is een jaar oud geen fouten (smart en bestanden zijn gewoon te benaderen)
Ik heb eigenlijk niet zo`n zin om gewoon dom windows 7 er opnieuw op te zetten, ik hoop dat jullie nog tips / truucs hebben om het probleem op te lossen.
Het lijkt een beetje op dat er een windows update is mislukt en dat die een beetje roet in het eten gooit.... vermoed ik.
  • corset
  • Laatst online: 29-09 11:13
Wat zegt de event viewer? Daar wil meestal nog wel zoiets in terugkomen.
Controleer ook de harde schijf eens op fouten.
cmd.exe als admin openen en:
sfc /scannow.
Hopen dat dat klaar is voor het systeem weer vastloopt.
Als je maar 5 minuten hebt, is dat na een koude start? en hoe lang duurt het als je daarna direct weer opstart?
Kan je een diagnose maken voor die bevriest?
En wat gebeurd er in de veilige modus?
Klik (met rechter muisknop) op start > Uitvoeren en plak:
C:\Windows\system32\perfmon.exe
Klik op OK.
In de linker kolom open:
Prestaties\Gegevensverzamelaarsets\Systeem
klik met rechter muisknop op "System Diagnostics (Systeemdiagnose)"
Klik op "Starten" en wacht tot de diagnose voltooid is. (60 seconden)
Tijdens de diagnose of wanneer de diagnose voltooid is:
Prestaties\Rapporten\Systeem\System Diagnostics > klik op inhoud, daar kan je foutmeldingen zien van het rapport dat net is gemaakt.
In de 2de kolom vanaf links zie je nu een aantal blokken.
In het tweede blok van Boven zie je "Diagnostische resultaten" met meldingen.
In dit blok zie je Waarschuwingen waaronder Fout, Basissysteemcontroles en Prestaties.
Daaronder staan meer blokken met informatie.
En zoals corset al aangaf:
Check het logboek:
"C:\WINDOWS\system32\mmc.exe" "C:\WINDOWS\system32\eventvwr.msc"
Klik op OK.
Kan je in de bios de temperatuur ook zien?
Je kan eventueel memtest een nachtje draaien om het geheugen te controleren.
Wat zie je in het onderhoudscentrum? (configuratiescherm)
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 22-07-2015 10:57 ]
Heren bedankt voor de hulp!
ik heb zitten spieken in de eventlogger en sinds het begin van het "probleem" bergen vol met NTSF fouten.
Dus vermoedelijk de HDD toch stuk, jaar oud samsung schijfje.
Snel backupen niet schijf erin en smart meldingen niet meer vertrouwen.
Laptop werkte directe na een "warme" reboot meteen weer voor +/- 5 min
  • johnkeates
  • Laatst online: 13-09 22:20
Zal inderdaad de schijf zijn die opwarmt door een defect en door hetzelfde defect op een bepaalde grens niet meer werkt.
Je zou het makkelijk kunnen testen door even een live systeem te booten zoals Ubuntu vanaf USB stick of CD, als dat gewoon blijft werken na 5 minuten is het vrijwel zeker de schijf.
