Foutmelding in DeltaForceLW, geheugen kapot??
  • 232 views sinds 30-01-2008
Ik krijg sinds kort elke keer als ik een spel start met Delta Force Land Warrior, een foutmelding 'Sysdump.txt saved' en dan wordt het spel afgesloten. :'(
De inhoud van die sysdump.txt die in de dir van DFLW te vinden is staat hieronder, ik vind hem verdacht veel lijken op een foutmelding die ik vroeger vaak kreeg in Command & Conquer op mn oude P-66. Ik heb me laten vertellen dat het toen aan het geheugen lag (was een escom :r ), is dat hier ook zo?
plz help me!
Mijn config:
AMD K6-II 550mhz, Asus V6600 Geforce 32mb, quantum fireball 20gb, 128mb PC-100, Asus P5A (moederbord), Diamond Sonic Impact S90 (geluidskaart), Plextor 16/10/40.
De inhoud van sysdump.txt:
Context dump of Delta Force Land Warrior, (V1.00.17) on 6/18/2001
This program has caused an access violation exception at 0049c81dh
Attempting to read from ffffffffh
EAX: 00000000hEBX:00000000h
ECX: 014dfcb8hEDX:00000000h
ESI: 03cc5cechEDI:03cc5ce0h
EBP: 00000000hESP:014dfc54h
EIP: 0049c81dhEFlags:00010246h
SegCS: 00000187h
SegSs: 0000018fh
Code bytes before EIP:
0d f0 c4 56 00 83 c1 04 81 f9 40 06 00 00 7d 24
8b 0d ec c4 56 00 85 c9 75 1a 8b 10 6a 00 8d 4c
24 04 51 68 20 18 00 00 50 ff 52 0c 8b 0d f0 c4
56 00 eb 1a 8b 10 6a 00 8d 4c 24 04 51 68 20 28
00 00 50 ff 52 0c 33 c9 89 0d f0 c4 56 00 85 c0
0f 8c 8d 01 00 00 8b 44 24 00 89 0d c0 c3 56 00
c7 05 28 c3 56 00 01 00 00 00 c7 05 ec c4 56 00
00 00 00 00 8d 14 89 8d 04 d0 8b 4c 24 0c 8b 11
Code bytes at EIP:
89 10 8b 11 89 50 50 8b 51 04 89 50 04 8b 51 04
89 50 2c 8b 51 08 89 50 28 8b 51 08 89 50 78 8b
51 0c 89 50 54 8b 49 0c 89 48 7c 8b 4c 24 08 8b
11 89 50 18 8b 11 89 50 68 8b 51 08 89 50 40 8b
51 08 89 90 90 00 00 00 8b 51 04 89 50 1c 8b 51
04 89 50 44 8b 51 0c 89 50 6c 8b 49 0c 89 88 94
00 00 00 8b 15 d0 c3 56 00 89 90 80 00 00 00 8b
0d d0 c3 56 00 89 48 58 8b 15 d0 c3 56 00 89 50
Stack:
00000000 00497d05 014dfcc8 014dfcb8 03cc41c4 00000000 00000000 00000036
005a3a08 00000000 00000000 3fa00000 3fa00000 3a800000 00000000 000001e0
00000000 00000280 00000000 00000400 00000000 00000200 00000000 000001e0
00000000 00000000 00000000 44480000 44160000 3a000000 3a800000 3f202000
3f704000 00424707 014dfcf4 44000000 004867ba 03cc5ce0 014dfcf4 007f7f7f
00000000 00000000 00000320 00000258 00487809 00000000 0048788f 03ee52d3
00ff8040 00487c55 03ee52d3 0050e65c 0050e638 00000000 00587e30 00587e30
0000adae 0008a185 00000007 00485b97 00000000 00489cd3 00000001 00000000
  • Wilde
Ik zal eerst DeltaForce eens geheel reinstallen !
Heb je verder geen problemen met je pc ?
Specs: 9800X3D, RTX 5090, 64GB, VR: Pimax Crystal-Light
Opnieuw installeren heb ik al geprobeerd....
Voor zover ik weet is er verder niks aan de hand
  • Metalium-220
  • Laatst online: 12-08-2022
Metalium-220
Forza Utreg!
als andere spellen goed werken, dan denk ik neit dat er iets mis is met je geheugen
Welk OS gebruik je?
Bij mij doet ie het niet onder w2k. Dan reboot m'n pc spontaan :(
Onder 09 doet ie het perfect...
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
If it ain't broke...
Eerst goed de-installen, dus ook zelf handmatig de map verwijderen.
Dan game installeren, eerst 1 of 2 single player missies spelen, DAN PAS de update eroverheen. That should do it.
Voor DFLW help check:
http://www.df3.net
Ohja, ff vergeten te melden, draai onder windows ME en tot voor een week geleden draaide alles nog perfect.
Bij andere spellen heb ik tot nu toe nog geen problemen gemerkt.
Op maandag 18 juni 2001 15:42 schreef KillerAce_NL het volgende:
http://www.df3.net
helpt allemaal nix.......
iemand nog?
  • Wilde
Mhh tja je kan alles een proberen he.. Reinstall van je vid drivers, geluidsdrivers etc etc
Als je verder nergens problemen mee hebt, dan lijkt me brak geheugen niet echt het probleem
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
Op maandag 18 juni 2001 14:53 schreef TheFreak het volgende:
plz help me!
Mijn config:
SegCS: 00000187h
SegSs: 0000018fh
Code bytes at EIP:
Stack:
Wow dit is dus wel van een oude versie, die zowiezo bagger werkte 0.17???
.29 is de nieuwste, binnenkort weer een nieuwe update.
  • GambitRS
  • Laatst online: 13-06-2013
GambitRS
w00t
Heb je soms je geheugen niet goed ingestelt? Als ie bv op cas2 staat en je geheugen het eigenlijk niet aan kan dan gaat het fouten maken.
MechWarrior || Monsters Game
Op maandag 18 juni 2001 16:23 schreef KillerAce_NL het volgende:
Heb hem dus een paar x opnieuw geïnstalleerd, dus vandaar. Bij de nieuwste versie hetzelfde probleem...
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
Kijk ff goed naar je AGP Aperture Size, zet die op 128 Mb of op 64 Mb.
Op maandag 18 juni 2001 16:25 schreef GambitRS het volgende:
Ik weet van nix, maar een kameraad van me heeft wel aan wat instellingen gezeten in de bios.... zal 'ns kijken.
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
Op maandag 18 juni 2001 16:29 schreef TheFreak het volgende:
Dat is dus waarschijnlijk de boosdoener.....
agp aperture size staat op 64, geheugen staat goed ingesteld en de rest staat allemaal ook goed voor zover ik weet...
ik ben wanhopig
nog iemand?
Het ziet er niet veelbelovend uit.
Wil je echt weten of je geheugen defect is dan zul je je geheugen moeten testen. Liefst onder MSDOS.
Stel het ligt aan je configuratie (mobo of winME) dan zou je hetzelfde eens moeten testen met een dimm waarvan je redelijk zeker weet dat die goed is.
En om alles uit te sluiten kun je je pc zo kaal mogelijk maken en alleen de hardware erin laten die je nodig hebt om op te starten. En dan telkens een stapje verder gaand (hardware erbij prikken) je geheugen testen.
ShanLa
