Ubuntu 14.04 ziet mijn Windows installatie niet
  • Techno Overlord
  • Laatst online: 02-10 14:33
Techno Overlord
Nocturnal Metamorphoses™
Ik heb een probleem met de installatie van Ubuntu 14.04 naast Windows 8.1. Ik heb Fast Boot uitgeschakeld. Ik heb de Windows partitie geschrinked. Het type van de partities is bij allebij 'standaard'. Er is nu een unallocated partitie van 75GB beschikbaar. Dit kan ik in Windows zien. Als ik vervolgens boot vanaf een USB stick met daarop Ubuntu 14.04, zie ik tijdens de installatie niet dat er al een Windows versie is geinstalleerd. De Ubuntu installatie wil mijn hele schijf gebruiken.
Als ik Ubuntu start zonder te installeren en GParted start, krijg ik een Libparted Warning met daarin het volgende:
/dev/sda contains GPT signatures, indicating that is has a GPT table. However, it does not have a valid fake msdos partition table, as it should. Perhaps it was corrupted - possibly by a program that doesn't understand GPT partition tables. Or perhaps you deleted the GPT table, and are now using an ms-dos parition table. Is this a GPT partition Table?
Yes - No
Ik installeer het allemaal op een Asus EEE Pc 1015bx
Hoe kan ik dit oplossen?
Specs:
Workstation
Server
RetroPC1
RetroPC2
RetroPC3
  • Thralas
  • Laatst online: 09:52
Post de output van gdisk -l /dev/sdX eens.
  • Techno Overlord
Techno Overlord
Output:
GPT fdisk (gdisk) version 0.8.8
Problem opening /dev/sdX for reading! Error is 2.
The specified file does not exist!
Specs:
Workstation
Server
RetroPC1
RetroPC2
RetroPC3
  • Mel33
  • Laatst online: 02-10 03:22
X=a of missc b
Ik ben zo blij dat de pen en de som nog steeds machtiger zijn dan het zwaard. ringo-remasterd
  • Techno Overlord
Techno Overlord
OK, ik ben geen ervaren Linux gebruiker zoals jullie zien.
Output:
Partition table scan:
MBR: MBR only
BSD: not present
APM: not present
GPT: present
Found valid MBR and GPT. Which do you want to use?
1 - MBR
2 - GPT
3 - Create blank GPT
My answer?
Ik zou niet weten hoe ik nu verder moet. Ik heb de tutorials op het internet gevolgd maar ik loop dus vast op dit punt.
Specs:
Workstation
Server
RetroPC1
RetroPC2
RetroPC3
  • Mel33
Kheb het idee dat je ubuntu dvd/usb het probleem is. maak es een nieuwe bootable ubuntu medium.
Als je gaat partitioneren oid ben je je windows kwijt, en dat moet natuurlijk niet.
Als je instalatie medium van ubuntu goed is zal hij windows de partitie wel herkennen.
[ Voor 48% gewijzigd door Mel33 op 22-07-2015 11:30 ]
  • Techno Overlord
Techno Overlord
Ik heb de USB gemaakt met Rufus 2.2 en hij start ook gewoon goed op vanaf die USB en ik kan alles doen in de Live omgeving. Anyway... ik ga hem dan toch maar eens maken met een Universal USB Installer.
Specs:
Workstation
Server
RetroPC1
RetroPC2
RetroPC3
  • Mel33
Bij de vraag: is dit een GPT partition Table, moet je eigenlijk nee zeggen, want het is een MBR (windows)
  • Techno Overlord
Techno Overlord
Ik heb de USB nu geprepareerd met de Universal USB installer zoals het op de Ubuntu site stond, maar dit heeft ook geen effect. Ik zie nog steeds niet dat ik Ubuntu naast mijn bestaande Windows installatie kan installeren, alleen de hele schijf kan gebruikt worden.
Het maakt verder niet uit of ik Yes or No kies @Mell33. Ik krijg geen bestaande partities te zien.
Specs:
Workstation
Server
RetroPC1
RetroPC2
RetroPC3
  • Mel33
Start je windows dan nog wel?
  • Techno Overlord
Techno Overlord
Ja die start gewoon op als ik de USB eruit laat.
Specs:
Workstation
Server
RetroPC1
RetroPC2
RetroPC3
  • Mel33
MIssc is het simpel op te lossen door in windows de 75GB wel te partitioneren, en dan ubuntu weer te booten
Je hebt nog wel normale windows bootloader neem ik aan.
  • Techno Overlord
Techno Overlord
Ja ik heb nog nergens een andere bootloader gezien. Zonder opstarten van USB is het een simpele netbook met Windows 8.1, verder niets. Ik ben nu eerst even een backup aan t trekken met CloneZilla. Ik zal daarna jouw tip uitvoeren.
Specs:
Workstation
Server
RetroPC1
RetroPC2
RetroPC3
  • ljsquare
  • Laatst online: 30-09 08:01
Ik vermoed dat windows 8.1 geinstalleerd is op een GPT partitie. Even googlen en ik om op een soort gelijk probleem: http://superuser.com/ques...-show-existing-partitions
Laurens-Jan Merkx
  • Techno Overlord
Techno Overlord
Thnx Ijsquare... jouw link heeft me geholpen. :D
Specs:
Workstation
Server
RetroPC1
RetroPC2
RetroPC3
  • Thralas
mell33 schreef op woensdag 22 juli 2015 @ 11:53:
Nee. Met dit soort advies help je de partitietabel van TS om zeep. Op een moderne PC boot je meestal vanaf UEFI, en dan heb je helemaal geen MBR.
Techno Overlord schreef op woensdag 22 juli 2015 @ 14:26:
Werkt het nu? Wat heb je gedaan?
Je hebt/had zowel een GPT als MBR table, dat is niet de bedoeling (tenzij de MBR 'protective' is).
Als je Windows 8.1 gewoon via UEFI boot zou de GPT valide moeten zijn, en moet je fixparts juist niet gebruiken, want dan is je Windowsinstallatie daarna unbootable..
Boot je Windows niet via UEFI (waarom niet?) dan is fixparts wel een oplossing.
[ Voor 8% gewijzigd door Thralas op 22-07-2015 18:40 ]
  • johnkeates
  • Laatst online: 13-09 22:20
Nee, Fixparts is wel de oplossing, Windows maakt geen valide protective MBR aan waardoor de schijf een MBR en een GPT lijkt te hebben.
Fixparts zorgt er voor dat de MBR protective wordt of verwijderd wordt en de GPT altijd blijft. Daardoor werkt UEFI boot en dan GRUB2 als het nodig is legacy booten maar ook UEFI booten.
  • Techno Overlord
Techno Overlord
Fixpart was idd de oplossing. Repare table en ik startte de setup en toen kon ik eindelijk kiezen om Ubuntu naast Windows te installeren. :)
Specs:
Workstation
Server
RetroPC1
RetroPC2
RetroPC3
  • ljsquare
You're welcome ;)
Laurens-Jan Merkx
