[Python] Waarde vinden in nested list
  • RonG
  • Laatst online: 03-11 20:19
Ik ben bezig met Python te leren en loop tegen iets aan wat ik niet goed kan oplossen en heb het gevoel dat ik veel te moeilijk denk. Ik heb een nested list:
l = [[1, "Frits", 3], [2, "Dirk", 6], [3, "Jan", 30]]
Nu wil ik een nieuw element aan deze list toevoegen, maar alleen indien de naam nog niet voorkomt in de list. Zoals je ziet staat de naam op iedere 2e positie van ieder element. Stel dat de list geen nested list was maar gewoon een simpele list:
l = ["Frits", "Dirk", "Jan"]
Kan ik simpelweg het volgende doen:
new_name = "Peter"
if new_name not in l:
    l.append(new_name)
Ik heb nu het volgende wat wel werkt, maar ik denk dat dit "pythonesker" kan:
new_name = "Peter"
exists = 0
for i, name, x in l:
    if name == new_name:
        exists += 1
if exists == 0:
    l.append([2, new_name, 7])
Kan dit korter of handiger? Ik unpack nu alles, maar ik weet al zeker dat ik alleen op de 2e positie van ieder element hoef te zoeken.
[ Voor 0% gewijzigd door RonG op 21-07-2015 15:54 . Reden: taalfoutje ]
  • kutagh
  • Laatst online: 18-11 21:12
Korter kan zeker d.m.v. list comprehensions. Voor het n-de element van een array accessen, gebruik je de syntax array[n-1] (dus 1e element van array l = l[0]).
Python:
new_name = "Frits"
filtered = [x for x in l if x[1] == new_name]
if len(filtered) == 0:
    l.append([2, new_name, 2])
  • CurlyMo
  • Laatst online: 07:13
Jouw oorspronkelijke oplossing, maar dan verbeterd:
Python:
new_name = "Peter"
for x in l:
    if x[1] == new_name:
        exists = 1
        break
if exists == 0:
1. Als je hebt gevonden wat je zocht. Stop dan het zoeken. Dat scheelt toch weer tijd. Vandaar de break.
2. Ook heeft de exists += 1 in jouw geval geen meerwaarde over exists = 1.
3. Aangezien je een standaard multi-dimensional array gebruikt, kan je ook direct a.d.v. de indexes je waardes opzoeken. Zie ook daarin mijn aanpassing:
Python:
print l[0][0] # 1
print l[1][2] # 6
print l[2][1] # Jan
Wil je het echt kort, dan is het antwoord hierboven al gegeven.
  • RonG
Thanks voor de reacties!
kutagh schreef op dinsdag 21 juli 2015 @ 14:48:
Ah daar had ik echt niet op gekomen, ik ga na de basics ook nog even goed in list comprehensions duiken. Er zit veel in maar ik blijf dat hele korte wel lastig vinden. ;)
CurlyMo schreef op dinsdag 21 juli 2015 @ 14:50:
Thanks voor de tips, ziet er inderdaad netter uit zo, stom dat ik niet op die x[1] kom, want dat principe van indexen snap ik wel.
[ Voor 0% gewijzigd door RonG op 21-07-2015 15:55 . Reden: weer taalfoutje.. ]
  • NullVoid
  • Laatst online: 21:24
Een list comprehension lijkt me alleen zo overkill. Regel 4 van Kutagh zijn code kan ook eenvoudig met de filter functie geschreven worden
Python:
filtered = filter(lambda x: x[1] == new_name, l)
Levert exact hetzelfde resultaat op alleen is de code wat eenvoudiger. :-)
List comprehensions zijn bedoeld als syntatic sugar om lijsten op te bouwen zodat je niet handmatig for-loopjes hoeft te bouwen. Maar sommige zaken kunnen ook prima opgelost worden met filter, map of reduce.
[ Voor 26% gewijzigd door NullVoid op 21-07-2015 15:56 ]
Roses are red, violets are blue, unexpected '{' on line 32.
Zoals WernerL aangeeft kan het ook zonder list comprehensions, één manier is het gebruik van any(iterable).
Python:
if not any( map(lambda x: x[1] == new_name, l) ):
of met filter in plaats van map:
[code=python]
if not any( filter(lambda x: x[1] == new_name, l) ):
[/code]
met behulp van een generator expression:
Python:
if not any( (x[1] == new_name for x in l) ):
[ Voor 50% gewijzigd door Verwijderd op 22-07-2015 21:53 ]
  • deadinspace
  • Laatst online: 21:17
deadinspace
The what goes where now?
RonG schreef op dinsdag 21 juli 2015 @ 14:30:
Je kunt de lijsten "binnenstebuiten draaien" met zip:
>>> zip(*l)
[(1, 2, 3), ('Frits', 'Dirk', 'Jan'), (3, 6, 30)]
>>> zip(*l)[1]
Je snippet voor simpele lijsten zou dan zoiets worden:
Python:
new_name = "Peter"
if new_name not in zip(*l)[1]:
Maar als de namen uniek moeten zijn dan is er misschien een beter idee: een dictionary gebruiken met de naam als key. Dan is een naam altijd gegarandeerd uniek. Testen of een naam aanwezig is is snel, onafhankelijk van de lengte van de lijst. Een naam updaten is makkelijk (en ook snel).
Je krijgt dan zoiets:
>>> l = {'Dirk': [2, 6], 'Jan': [3, 30], 'Frits': [1, 3]}
>>> l['Jan']
[3, 30]
>>> l['Jan'] = [3, 40]
>>> l
{'Dirk': [2, 6], 'Jan': [3, 40], 'Frits': [1, 3]}
>>> 'Peter' in l
False
>>> l['Peter'] = [5, 6]
>>> 'Peter' in l
True
  • H!GHGuY
H!GHGuY
Try and take over the world...
Of gewoon de functie gebruiken die ervoor bedoeld is:
Python:
exists = any(itertools.ifilter(lambda x: x[1] == new_name, l))
if not exists:
De reden voor het gebruik van itertools is dat die een iterator teruggeeft. Wanneer je de built-in filter() functie gebruikt krijg je een list terug. Dit laat any() toe om te stoppen met itereren van het moment er 1 match gevonden is. Bij filter() zou de rest van de list voor niets gemaakt zijn.
ASSUME makes an ASS out of U and ME
  • RayNbow
  • Laatst online: 06:46
RayNbow
Kirika <3
Verwijderd schreef op dinsdag 21 juli 2015 @ 17:19:
Python:
H!GHGuY schreef op dinsdag 21 juli 2015 @ 19:50:
Python:
if not exists:
Python:
import itertools
class Evil(list):
    def __init__(self, *args, **kwargs):
        list.__init__(self, *args, **kwargs)
    def __nonzero__(self):
        return False
l.append( Evil([1, "Aap", 20]) )
new_name = "Aap"
exists_1 = any(itertools.ifilter(lambda x: x[1] == new_name, l))
exists_2 = any(x[1] == new_name for x in l)
print exists_1 # False
print exists_2 # True
Ipsa Scientia Potestas Est
NNID: ShinNoNoir
  • H!GHGuY
H!GHGuY
RayNbow schreef op woensdag 22 juli 2015 @ 07:13:
Python:
import itertools
class Evil(list):
        return False
new_name = "Aap"
Python:
l = range(10)
class Evil:
  def __init__(self, value):
    self.value = false;
  def __eq__(self, other):
    if isinstance(other, Types.IntType):
      return False
    return other == self.value
l.append(Evil(11))
print any(x == 11 for x in l)
Of beter gezegd:
Waarom zou je dat doen (lees: liegen)?
Zo kun je elke code kapot maken. Je "liegt" namelijk over de __nonzero__ check (i.e. bool conversie), dan kun je ook niet verwachten dat de rest van je code zomaar werkt.
  • RayNbow
RayNbow
Kirika <3
H!GHGuY schreef op woensdag 22 juli 2015 @ 11:20:
Python:
l = range(10)
class Evil:
    self.value = false;
      return False
l.append(Evil(11))
Of beter gezegd:
Het was een gefabriceerd voorbeeld dat dichter bij de oorspronkelijke code staat.
Maar stel dat we een simpeler voorbeeld nemen:
Python:
import itertools
xs = [0, 1, 2, 3]
to_find = 0
exists = any(itertools.ifilter(lambda x: x == to_find, xs))
print exists
Wat komt hier uitrollen? Ik heb zelf wel eens te maken gehad dat een bepaalde waarde als False werd gezien en dat het resulteerde in onjuist gedrag.
In dit geval moet je niet filteren en any gebruiken; any is namelijk bedoeld voor iterables met booleans.
Wat wel werkt is het volgende:
Python:
import itertools
def notempty(iterable):
    for x in iterable:
        return True
    else:
        return False
xs = [0, 1, 2, 3]
to_find = 0
exists = notempty(itertools.ifilter(lambda x: x == to_find, xs))
print exists
NNID: ShinNoNoir
  • Wolfboy
Wolfboy
ubi dubium ibi libertas
Eindelijk een zinnig doel voor de for/else constructie ;)
Python:
for _, name, _ in l:
        break
else:
Of beter gezegd:
Het voorbeeld maakt het probleem duidelijker maar de nonzero operator kan in meer gevallen "verkeerde" resultaten geven. Eigenlijk zijn ze niet verkeerd maar je moet hem wel goed gebruiken :)
Je signature lijkt me zeer relevant hier :P
[ Voor 61% gewijzigd door Wolfboy op 22-07-2015 12:24 ]
Blog [Stackoverflow] [LinkedIn]
  • H!GHGuY
H!GHGuY
RayNbow schreef op woensdag 22 juli 2015 @ 12:05:
Python:
import itertools
xs = [0, 1, 2, 3]
to_find = 0
print exists
Mijn excuses, foutje
Python:
exists = any(itertools.imap(lambda x: x[1] == new_name, l))
if not exists:
Fout goed gespot, maar slecht gecommuniceerd?
Wolfboy schreef op woensdag 22 juli 2015 @ 12:19:
Python:
        break
else:
Deze is inderdaad ook prima. Persoonlijk vind ik em minder leesbaar (i.e. de intentie druipt er niet vanaf) maar misschien is dat omdat de for/else geen typische constructie is (ik ken maar 1 taal die hem heeft).
Sowieso moet je design-by-contract volgen. De __nonzero__ operator overloaden op manieren die dat contract schenden is gewoon not done. Ik had gewoon een bug geschreven en wou geen misbruik maken van een of andere assumption.
[ Voor 35% gewijzigd door H!GHGuY op 22-07-2015 14:05 ]
  • RonG
Ok, dit gaat mij allemaal beetje te ver als beginneling :) Ik moet zeggen dat ik die for else nog het meest clean oogt (en begrijpelijk voor mij). Heb er nog even voor gezocht op internet en kwam dit tegen:
the else suite is executed after the for, but only if the for terminates normally (not by a break).
Ik ga sowieso even studeren op de functies verder genoemd, maar voor nu ben ik geholpen. Thanks!
  • Wolfboy
Wolfboy
H!GHGuY schreef op woensdag 22 juli 2015 @ 14:00:
Mee eens, ik schrijf al heel wat jaren voornamelijk Python en dit is de eerste keer dat ik er een echt legitiem doel voor heb :P
Denk overigens dat het met een kleine comment prima duidelijk kan zijn maar het is een vrij onbekende structuur inderdaad.
