Ziggo installatie
Beste..., Tot op heden lukt het niet om de TV en Radio tezamen te installeren. Het volgende is het geval. Kortgeleden ben ik verhuisd naar een nieuwbouwwoning. In de meterkast is een wandcontactdoos type UMU-1006 geplaatst en er hangen twee coax-kabels die via PVC-buizen de woning ingaan. Beide kabels hebben een female connector, dus ik kan maar een van de twee aansluiten op de 'TV/radio' male connector van de wandcontactdoos (WCD). Proefondervindelijk heb ik ontdekt dat slechts een van de twee een signaal doorgeeft. Deze heb ik dus ingeplugd.
Daarnaast heb ik het modem een UBEE-3200 verbonden met de data connector. Hoewel ik alleen een TV en Telefoon abonnement heb, dus geen internet, heb ik het modem wel nodig om de telefoon aan te sluiten. Het basisstation van de DECT telefoon staat in de meterkast en is verbonden met het modem.
In de woonkamer is een WCD aanwezig van eveneens het type UMU-1006. Op de 'TV/Radio' male connector heb ik de speciaal geleverde Ziggo coax kabel (groene markering) aangesloten die verbonden kan worden met de female connector van de TV.
Als ik nu een tweede kabel (blauwe markering) op de 'radio' female connector van de WCD aansluit dan heb aan het einde een female die niet aansluit op de female antenne ingang van de tuner/versterker. De helpdesk van Ziggo heeft mij een oplossing aangedragen om een koppelstuk male/male er tussen te zetten. Ik vind dit niet zo'n elegante oplossing en heb gehoord dat er kwaliteitsverlies kan optreden.
Tenslotte gebeurde er tijdens de installatie iets vreemds. Omdat de kabel naar de TV niet lang genoeg is heb ik een kortere keurmerkkabel doorgelust M/V op de kabel die oorspronkelijk voor de radio is bedoeld. Tot mijn verrassing kreeg ik een onberispelijk beeld te zien, ondanks dat de kabel was verbonden met de 'radio' connector. Toen ik de vervolgens de radio-kabel uit de WCD trok was er vreemd genoeg geen signaalverlies. Maar als ik vervolgens de TV-kabel eruit trek die niet verbonden is met de TV dan valt het signaal wel weg! Beide kabels liggen strak tegen elkaar in een kabelgoot. Kan het gebeuren dat er interferentie optreedt tussen de kabels? Dus dat het signaal door de kabelmantel heen wordt doorgegeven aan de andere?
Samenvattend vraag ik advies op welke wijze ik in mijn woonsituatie TV en radio kan installeren en dan het liefst zonder koppelstuk.
Alvast bedankt voor de reacties.\\\
  • Sdreeg
  • Laatst online: 11-12-2024
Als je geen koppelstuk wilt gebruiken, maar je kabel heeft niet de juiste connector aan het uiteinde, dan kun je toch gewoon een andere connector op het uiteinde van je kabel monteren? Bij een coaxkabel is dat een fluitje van een cent.
Ik snap het probleem niet zo, eerlijk gezegd.
  • gabbel
  • Laatst online: 16-10 09:22
Je hebt op het het WCD waar je je koppelstuk waar je radio, tv en data aansluting op zit op de achterkant een schuif knopje zitten. Deze moet je op ON zetten hierdoor word het signaal ook doorgeven naar je radio aansluiting.
