Harddisk vervangen SVZ1311C5E
  • bobr16
  • Laatst online: 15-01-2025
Ik zoek een?
Vervangende hardeschijf voor mijn SVZ1311C5E. Er zit nu een soort raid0 ssd combi in van 128GB.
Helaas is deze kapot, de laptop werkt nog wel maar bij het opstarten wordt bij een van de twee schijven (overigens met hetzelfde serienummer) een error occured (0) aangegeven. Ook na volledig systeem herstel geen verbetering. Ga uit van een hardware defect, echt balen, laptop is 3 jaartjes.
Wat is je budget?
Maximaal 150 euro
Heb je bepaalde (merk)voorkeuren?
Nee, moet compatible zijn voor een Sony SVZ1311C5E
Specificeer het systeem en de omgeving waarin je het product gaat gebruiken.?
Windows, laatste versie
  • Reepje
Dan google je dat op. Ik was benieuwd, dus ik heb het ook even gedaan.
hierzo
http://www.amazon.com/Sam...8hmcd-000so/dp/B00PFLXTPC
  • bobr16
Tnx! Die was ik nog niet tegengekomen. Ik werd helemaal duizelig van alles resultaten, vandaar dit expert advies vraagje.. Bijv. hier http://www.twindis.com/ca...ijven.html?prrel=12952290 wordt aangegeven dat er ook sshd in kunnen? En die op Amazon wordt aangeschreven voor een Vpcz2, dat is wel gewoon compatible?
  • Reepje
ik heb er geen studie van gemaakt, gewoon quick.
dus google op SVZ1311C5E
bovenste link, specificaties geeft
http://nl.hardware.info/r...-en-prestaties-uitgebreid
daarin staat voor de ssd's: MZRPC128HACD
en die google je dan weer.
  • bobr16
Dank, jammer alleen dat die via Amazon niet naar NL verzonden kan worden "Sorry, this item can't be shipped to your selected address. Learn more. You may either change the shipping address or delete the item from your order."
  • bobr16
Ik heb een alternatief gevonden, zelfde HD maar dan "Refurbished" die wel naar NL verzonden wordt. Is dat een grote gok?
  • Reepje
tja....
zoeken zoeken en gij zult vinden?
Nu is het wel zo, dat die ssd kaartjes zelden stuk gaan....je kan de raid er ook af halen en ze afzonderlijk gebruiken, zet je windows op de ene en de rest op de andere. Zal je er windows opnieuw op moeten zetten.
Kan je de smart waardes eens laten zien? (screenshot van crystaldiskinfo)
