19v 4.74a 19v 3.42a laptop oplader vervangen/informatie
  • Galinsky
Galinsky
Mijn vriendin heeft een laptop waarvan de lader (stuk) is.
Dit is een: PA3917U-1ACA lader waar een knik in de kabel zit het fijne is dat hij midden in de kabel zit maar wel tussen de voeding/stoomomzetter en de laptop en niet tussen de voeding/stroomomzetter en het stopcontact wel zitten er maar 2 kabeltjes in. Nu heb ik hem gemaakt ''denk ik'' door de ijzerdraadjes weer goed aanelkaar te knuppen met tape. En wilde hem eerst eens even uitproberen op een oude laptop die wel kapot zou mogen. Maar deze laptop heeft normaal gesproken een lader van 19v en 4.74a.
Nu dacht ik dat het niet erg zou zijn om juist minder ampère erdoorheen te doen door de laptop en dat hij daarvan alleen maar slomer van zou gaan laden zolang de voltage maar gelijk is. Echt de laptop viel ervan uit. Hij doet het nog wel weer met de normale lader van 19v 4.74a. Dus ik heb hoop ik niks gesloopt ook niet aan de lader van mn vriendin.
Nu dacht ik met andere logica qua pc's dat een te lage wattage voeding in een pc ook niet goed is voor een pc en er niet van aangaat/ ervan uitvalt. Werkt dit met laptops hetzelfde?1
Nu heb ik gezocht naar een nieuwe lader gezien ik deze van mijn vriendin niet echt goed meer vertrouw:
Nu vond ik deze:
http://www.hardwarecity.n...Nm_sMP86cYCFYvKtAod2zgOSA
en deze:
http://www.subtel.nl/cgi-...C3%A4t%20Steckdose/100464
beide ondersteunen hetzelfde type nummer. Maar de ene levert 3.42 ampère hetzelfde als die van mijn vriendin en de andere levert 4.47 ampère. Maakt dit uit?
Dus in feite korte samenvatting: kan een 4.47 ampère lader een 3.42 ampère lader vervangen maar andersom niet omdat dan de voeding te klein is? Gezien mijn uitprobeersel? En zou ik de lader die ik gemaakt heb nog kunnen gebruiken?
Alvast bedankt! :) :
  • br00ky
  • Laatst online: 17:00
br00ky
CSL is geen problemenhonk. Schopje naar OH.
  • vanaalten
  • Laatst online: 16:54
Galinsky schreef op maandag 20 juli 2015 @ 17:06:
:X :X :X
'Aan elkaar knuppen' is *geen* goed alternatief voor een degelijke soldeerverbinding! En met de verkeerde tape kan het ook zomaar een brandgevaarlijke situatie worden.
Ja, helemaal correct. Belangrijk is dat:
  • beide dezelfde spanning uitgeven: wissel- of gelijkspanning. Laptop-opladers doen volgens mij alleen maar gelijkspanning.
  • het voltage (ongeveer) overeenkomt. 19V met 18.5V zal wel kunnen, maar 19V en 12V niet. En nee, je kan van tevoren niet makkelijk zeggen hoe kritisch dat komt. :)
  • de stroom minstens even veel is als de oude adapter kon leveren. Het gaat hier namelijk om een maximaal verbruik: de laptop kan maximaal 4.74A 'afnemen', maar zal dat wellicht niet allemaal uit de adapter trekken. En wellicht dat een kleinere adapter ook kan werken, maar daar ga je niet makkelijk achter komen.
Met een fatsoenlijke soldeerverbinding en een net stukje krimpkous er omheen kan dat prima, als die breuk het enige kapotte is.
  • Galinsky
Galinsky
vanaalten schreef op maandag 20 juli 2015 @ 18:37:
:X :X :X
Bedankt voor het duidelijke en bevestigende info. Ik denk dat het gewoon beter is om een nieuwe lader te kopen dit heb ik nu ook gedaan en ben uiteindelijk voor deze gegaan:
