Kingston Datatraveler doet koppig..
Ik heb een Windows 7 x64 machine, geativeerd, alle update's zijn geïnstalleerd, (via Device Man.) gecheckt, echter was ik laatst ietwat te haastig, ik plugde de USB-stick erin, daarna er weer uit gehaald, maar nu herkent mijn Windows 7 de USB-stick niet. Je ziet wel dat 'hardware veilig verwijderen' melding, maar tijdens het procedure van de driver installatie, kreeg ik een kruisje, kan dat niet meer terugvinden.
In de BIOS vindt hij wel mijn USB stick.
En op mijn laptop of andere Win 7 machine is mijn USB stick wel te herkenen, ik heb zitten zoeken naar drivers, via registry gekeken of de USB-poorten enabled staan op nr 3 etc.
Ik zit te denken om de USB driver te verwijderen, kan alleen niet zien waar in Device Manager, ookal vink ik 'verbogen apparaten weergeven'. Dank jullie wel!
Ja dat zit dan in de instellingen in het register niet goed meer.
Kan je een beetje omgaan met het register?
C:\Windows\regedit.exe
De sleutels en waarden van de kingston kan je vinden in de sleutel HKEY_LOCAL_MACHINE
selecteer die sleutel en zoek de sleutels en waarden van de kingston en verwijder die.
Menu bewerken > zoeken typ kingston en klik op volgende zoeken.
Soms moet je machtiging over een te verwijderen sleutel nemen, weet je hoe dat moet?
Dat alles doe je zonder dat de kingston in de usb zit.
Maak voor je begint een systeem herstel punt.
Disk&Ven_Kingston&Prod_DataTraveler
Wil je dat voorkomen in de toekomst dan kan je de schrijfchace uitschakelen.
Klik rechts op een station en klik op Eigenschappen.
Ga naar Tabblad Hardware.
Selecteer een schijfstation onder Alle schijfstations:
Klik op de knop Eigenschappen
Klik op de knop Instellingen wijzigen
Ga naar tabblad Beleidsregels
Schakel daar de schrijfcache uit en veilig verwijderen is niet meer nodig.
[ Voor 35% gewijzigd door Verwijderd op 20-07-2015 16:51 ]
  • LevKovacs
  • Laatst online: 02-10 11:54
Verwijderd schreef op maandag 20 juli 2015 @ 10:15:
Probeer eens om de USB stick aan te sluiten en kijk in Apparaatbeheer vervolgens eens onder "Schijfstations". Hier zou de USB driver tussen moeten staan.
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/qRM5kKa.png
Verwijderd schreef op maandag 20 juli 2015 @ 16:30:
Dank voor je uitgebreide reactie.
Ik wist niet dat je in Regedit kon werken, ik heb wel wat ervaring met Regedit/registry, formamelijk om wat met de 'WaiToKill' te spelen en tweaken etc.
Goed, ik heb het geprobeerd, kwamen drie Kingston dingen in voorbij, path gevolgd, registersleutel verwijderd, opnieuw opgestart, maar helaas..
Promilius schreef op dinsdag 21 juli 2015 @ 15:46:
Daar staat alleen Samsung SSD 120 GB.
Had dat ook geprobeerd, vreemde is in BIOS ziet hij hem wel.
  • LevKovacs
Verwijderd schreef op dinsdag 21 juli 2015 @ 15:53:
[Daar staat alleen Samsung SSD 120 GB.
Misschien een overbodige vraag, maar heb je al in schijfbeheer gekeken of Windows een schijfletter probeert toe te kennen die al in gebruik is?
Ook gaf je aan dat de USB stick wel op andere machines werkt. Heb je al geprobeerd om de USB stick op een van deze machines opnieuw te formatteren naar een NTFS volume?
heb je alleen 3 sleutels verwijderd?
ik kom hier met mijn kingston ook nog een stel waarden tegen, meer dan 3.
Hoe is het zoekvenster ingesteld?
Alleen Hele tekenreeks moet je uitvinken, de rest aanvinken.
Promilius schreef op dinsdag 21 juli 2015 @ 16:00:
Dat kon ik niet zien.
Ik zie alleen C schijf en D schijf (incl aantal gb).
De USB stick zie ik er niet in voorkomen.
Ik wilde het een driveletter geven, maar helaas...
  • johnkeates
  • Laatst online: 13-09 22:20
Wat staat er in je logboek? Meestal schrijft windows wel iets naar je eventviewer als er iets gebeurt.
Verwijderd schreef op dinsdag 21 juli 2015 @ 16:03:
Dank je, ik heb het een aantal keren herhaald en hij bleef een aantal keren komen.
Ik kan een map/key niet verwijderen. Is niet toegestaan, ben gewoon admin.
Dan moet je rechtsklikken op die sleutel die je wil verwijderen en klikken op machtigingen.
dan klik je op de knop geavanceerd en ga je naar tabblad Eigenaar.
Zijn er in de sleutel die wil verwijderen nog meer sleutels dan vink je "Eigenaar van onderliggende containers en objecten vervangen" aan.
Klik op "Andere gebruikers en groepen" en selecteer je eigen gebruikersnaam in de lijst en maak je eigen gebruikersaccount Eigenaar.
Als je dat hebt gedaan klik je alle vensters weg met de ok knop en ga je opnieuw naar Machtigingen > geavanceerd.
Dan ga je naar tabblad "Machtigingen" en vink je "Alle machtigingen op onderliggende objecten vervangen enz..." aan.
Dan klik je op "Toevoegen".
Dan klik je op "Geavanceerd".
Dan klik je op "Nu zoeken"
Selecteer je account in de lijst en klik op OK, zet je account op Volledig beheer en klik op OK.
Klik de vensters weg met de OK knoppen en verwijder de sleutel.
