stekkertjes op mobo
Beste mensen,
Ik ben al vaker aan het puzzelen geweest met die stekkertjes van powerknop, resetknop, geluid etc. Is er logica in? ik bedoel dat je ze erop 2 manier op kunt zetten, wie weet hoet het eigenlijk moet? welke kant moeten de letters op die op de connectoren staan?
alvast bedankt,
Arjo
Meestal zit er een klein pijltje op het stekkertje, dat gaatje moet bij de + komen op je mobo. Staan er geen plusjes op je mobo moet je ff in je boekje kijken.
Gewoon proberen, kan geen kwaad.
Doe ik ook altijd en er is niks van kapot gegaan.
  • GameFreak
  • Laatst online: 08:26
Ik doe altijd gewoon de kleurtjes (bijv. rood,blauw, groen, etc) voor de plus en de andere zwart en wit voor de min. Dit werkt bij mij altijd. :)
Bij zulke 2-draads stekkertjes maakt het weinig uit. Enkel de ledjes in een schakelaar zouden verkeerd gepoold kunnen worden, en dan doet het ledje niks. FF omdraaien en ze doen het weer.
vooral m'n hd activity heeft probs......
  • Diamon
  • Laatst online: 27-08 13:00
Diamon
The Weird One
En stekker omdraaien helpt niet !!
And The Only One
onder welke noemer valt dat lampje wat hoort te knipperen als de hd actief is?
  • Wilde
Op maandag 18 juni 2001 14:56 schreef arjo_kamp het volgende:
hdd led
Staat als het goed is wel in de manual, of op het m/b zelf
Zo maakt het voor een switch(power, reset) niet uit hoe om je ze eropzet.. Voor een ledje wel
Specs: 9800X3D, RTX 5090, 64GB, VR: Pimax Crystal-Light
is dus nie, in moboboek staat (asus CuV4X-4)
power led
speaker connector
message led
smi lead
atx powerswitch
reset sw
meer nie.....
voor een simpele drukknop maakt het niet uit hoe je het stekkertje vastmaakt.
Voor een LED wel, anders doet die het simpelweg nietmeer. (rood op +, zwart op -).
Staat er niets in je mobo-boekje?
  • Metalium-220
  • Laatst online: 12-08-2022
Metalium-220
Forza Utreg!
staat meestal zo'n schema in je mobo handleiding
Bij asus zit boven de standaard aansluitpuntjes, nog 2 extra en daar moet je je hdd led op aan sluiten:
zoiets :)
bij mij in ieder geval wel
  • 2Dutch
2Dutch
No worries eh!
ja, ik kies altijd de "verkeerd om" optie :)
alhoewel:
in A7V boekkie gekeken hoe HD led moest, ikke gedaan,deed het niet,gewoon ff omgedraaid.
staat er ook in dat boekkie met kleine letters:"If this setting does not work, try reversing the plug"
grinnik, als ze nu meteen zeggen dat je het zelf maar uit moet zoeken :)
  • Wilde
Op maandag 18 juni 2001 15:14 schreef 2Dutch2 het volgende:
alhoewel:
LOL :)
Heb 's nagekeken, staat hier ook ja.. BTW De hdd led doet het niet eens op me'n A7V... Bug in de eerste revisie
om een lang verhaal kort te maken, m'n lampsken werkt niet........
  • dawuss
  • Laatst online: 01-02 20:46
dawuss
gadgeteer
je kunt in principe nix mollen, aangezien een schakelaar alleen even contact hoef te maken, en het dus niet boeit of deze andersom gezet wordt en een LED is een Ligt Emitting Diode dus die doet het gewoon niet als 'ie verkeerd om zit. Gewoon omdraaien dus, problem solved ;)
micheljansen.org
Fulltime Verslaafde Commandline Fetisjist ©
  • X-Mogwai
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 04-07-2025
De aansluiting voor het HDD ledje zit een eidnje verder op je moederbord.
Bij de A7v133 zit ie ook ergens naast de IDE connectoren..
Even goed zoeken dus !
Hij staat wel aangegeven in je boekje als het goed is.
dat is eigenlijk bij alle asus moederborden zo dat de ide led een endje verderop zit!
sommigen sluiten hem aan op message led das verkeerd natuurlijk.
meestal is et gekleurde draadje de +
