PC start niet, waar kan dit aan liggen?
  • Slackers
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 10-05-2025
LET OP: Titel komt niet meer over een met huidige probleem!
GEEN BEELD & GEEN PIEP bij opstarten.
Hier is de lijst met onderdelen waarmee ik deze pc heb samengesteld:
#ProductPrijsSubtotaal
1AMD FX-6300 Black Edition€ 106,-€ 106,-
1MSI 970A-G43€ 63,-€ 63,-
1MSI Radeon R9 380 2GD5T OC€ 200,95€ 200,95
1Cooler Master Hyper 212 EVO€ 25,-€ 25,-
1Corsair Vengeance CMZ8GX3M2A1866C9€ 59,90€ 59,90
1Seasonic M12II Evo 620W€ 76,95€ 76,95
1Crucial BX100 250GB€ 81,95€ 81,95
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 613,75
Mijn video kaart reageert niet. De fans gaan niet draaien en het beeldscherm lampje blijft ook op standby staan. Wanneer ik deze uit en aan zet krijg ik ook de melding "No video input" op het scherm te zien wat standaard bij dit scherm gebeurd als de vga kabel bijvoorbeeld niet goed zit aangesloten. Echter is dit niet het geval. HELP!
Edit: Ook sluit de pc nu niet af wanneer ik de power switch ingedrukt houdt. Ik moet echt het stroom omschakelen voordat dit werkt.
Foto van de huidige situatie:
http://i.imgur.com/qDDe0kA.jpg
(let op: ssd en voeding zitten in de kast).
UPDATE 18-07
Nieuwe foto ter bevestiging dat de videokaart goed in het slot zit en de 8pin atx kabel ook zit aangesloten.
http://imgur.com/a/4dbZ0
UPDATE 19-07
Tests uitgevoerd:
Bios update - Kan niet booten dus kan niet in de bios
Alle nieuwe onderdelen incl gpu en voeding op oude moederbord aangesloten - Loopt als een hogesnelheidstrein.
  • Verwijder alle kaarten uit de pc, behalve de videokaart, verwijder ook alle geheugen strips, behalve 1
  • Trek alle stekkers van de harde schijven, cd/dvd-spelers of branders los, behalve van de harde schijf waarvan de pc opstart.
  • Probeer het nu nog eens.
  • Start de pc nog steeds niet op, haal dan de harde schijf ook los en probeer eens of de pc dan wel beeld geeft.
  • Zo niet, verwijder AL het geheugen en zet de pc aan. Als het goed is hoort de pc nu piep signalen te geven.
  • Doet ie dat ook niet, verwijder dan de videokaart en zet de pc wederom aan, ook nu zouden er piepsignalen moet komen.
Blijven deze signalen ook nu uit, vervang dan de voeding. Doet ie het met een andere voeding nog niet, dan is het moederbord stuk.
Piept de pc WEL als de videokaart of het geheugen verwijderd is, dan zit DAAR het probleem.
Kan ik nu concluderen dat mijn moederbord defect is aangezien ik nog niks heb horen piepen?
[ Voor 57% gewijzigd door Slackers op 19-07-2015 11:13 ]
  • Lip
Lip
De professionele prutser
This thread is useless without pics.
Beter geluid voor iedereen! Zo doe je dat!!! Vergeet je niet een +3 te geven? Bedankt voor het lezen. Flat frequency response EQUALS real music!!! EQUALS Sonic clarity
  • SeatRider
  • Laatst online: 30-10 07:36
SeatRider
Hips don't lie
Windows installeren op andere hardware werkt meestal niet, ivm andere hardware/drivers.
Verder: heb je de afstandsbusjes (goed) geplaatst?
  • Slackers
Lip schreef op zaterdag 18 juli 2015 @ 10:59:
Waar wil je een foto van? Hoe alles zit aangesloten? Dat kan ik wel even regelen, zegt u het maar.
SeatRider schreef op zaterdag 18 juli 2015 @ 11:02:
De enige installatie die ik dan ook heb gedaan is windows met al zijn updates.
Afstandsbusjes zitten op de juiste plek. gecontroleerd in het manual voor ik mijn moederbord er zo maar op zou schroeven.
[ Voor 21% gewijzigd door Slackers op 18-07-2015 11:14 ]
  • audiojunk
  • Laatst online: 29-10 14:40
Dat de led al brandt voordat je je pc aanzet lijkt me al niet goed.
Misschien je hardware eerst eens proberen zonder kast dus gewoon op je bureau en dan minimaal wat je nodig hebt dus begin bv met moederbord - processor - videokaart - 1 reepje geheugen - ssd en je voeding.
Metallicgear Neo micro,AMD Ryzen 7 5700G,ASUS ROG Strix B550-I Gaming, Crucial DDR4 2x8GB,PC3600, Samsung 980Pro 1 TB ,2x Seagate ST4000LM024 SATA 4TB 2.5 ,be quiet Efficient F1 350W, be quiet! Dark Rock 4
  • Slackers
audiojunk schreef op zaterdag 18 juli 2015 @ 12:30:
Ik heb nu alles op mijn oude moederbord aangesloten, echter gebruik ik ook mijn oude cpu. Dit werkt wel.
Ik ga even de opstelling maken die je hier boven hebt genoemd.
[ Voor 21% gewijzigd door Slackers op 18-07-2015 14:03 ]
  • MdO82
  • Laatst online: 29-10 22:24
Heb je een mogelijkheid om foto's van de situatie te laten zien ?
Dan is het misschien voor ons ook makkelijker om te helpen ;)
2250 WP Zuid PVoutput
  • Slackers
MdO82 schreef op zaterdag 18 juli 2015 @ 13:19:
Dat heb ik, zal ze in de eerste post erbij gooien
  • Lip
Lip
Ja dat bedoel ik...
  • Slackers
  • br00ky
  • Laatst online: 04:20
br00ky
Probleemtopics zijn helemaal prima, alleen niet hier ;). Schopje naar PMG.
  • Slackers
Even alles rustig opnieuw aangesloten.
Het probleem dat het lampje van de kast al ging branden was omdat er wat kabeltjes van de kast op het moederbord waren verwisseld. Dit is een stomme fout geweest.
Echter nu nog 1 groot probleem. Mijn video kaart reageert niet. De fans gaan niet draaien en het beeldscherm lampje blijft ook op standby staan. Wanneer ik deze uit en aan zet krijg ik ook de melding "No video input" op het scherm te zien wat standaard bij dit scherm gebeurd als de vga kabel bijvoorbeeld niet goed zit aangesloten. Echter is dit niet het geval. HELP!
[ Voor 10% gewijzigd door Slackers op 18-07-2015 15:12 ]
  • MdO82
Kabeltje van powerswitch (PWRSW) juist aangesloten niet per ongeluk een pinnetje ernaast gepakt?
Al hoewel de pc wel aangaat ;)
  • Slackers
MdO82 schreef op zaterdag 18 juli 2015 @ 15:58:
Nope die had ik net wel fout zitten daarom wilde hij niet starten maar zit nu toch echt goed. Vindt het beeld probleem nu wel belangrijker haha
  • audiojunk
ATX 8 pin power connector ook aangesloten?
  • br00ky
br00ky
Slackers schreef op zaterdag 18 juli 2015 @ 15:10:
Hoe heb je je monitor (welke?) aangesloten?
  • efan
zit de videokaart wel goed in het slot?het moederbord lijkt zo plat op de tafel/vloer te liggen?
  • ResuCigam
  • Laatst online: 26-10 15:34
ResuCigam
BOFH
ido schreef op zaterdag 18 juli 2015 @ 16:06:
Mee eens, op de foto lijkt het wel of hij er niet goed inzit.
We do what we must because we can.
  • Slackers
audiojunk schreef op zaterdag 18 juli 2015 @ 16:02:
Heb ik inderdaad aangesloten
br00ky schreef op zaterdag 18 juli 2015 @ 16:05:
VGA kabel met vga-dvi verloopje op de videokaart. Werkte wel met dezelfde kaar op oude moederbord.
ResuCigam schreef op zaterdag 18 juli 2015 @ 16:07:
Deze zit er goed in, op de foto had ik m nog niet volledig aangesloten. (zie updated foto) Er ligt iets onder zodat de kaart er helemaal in kan zonder dat de ijzeren sleuf aan de zijkant de grond raakt.
[ Voor 79% gewijzigd door Slackers op 18-07-2015 16:24 ]
  • thijsco19
  • Laatst online: 30-10 09:54
thijsco19
KTM 990 SMT
Nevermind.. :)
[ Voor 90% gewijzigd door thijsco19 op 18-07-2015 16:11 ]
  • Elmo_b
  • Laatst online: 15-10 13:11
al een ander pci slot geprobeerd'?
en probeer eens te booten met 1 geheugen stick
  • br00ky
br00ky
Wellicht helpt een BIOS update. Heb je nog een andere GPU liggen, zodat je die kan uitvoeren?
  • Slackers
Elmo_b schreef op zaterdag 18 juli 2015 @ 17:05:
1 geheugen stick gaf geen verrandering. Ik zal na het werk is kijken of mijn videokaart in het andere pci slot gaat ivm kabels boor usb poorten kast die daar blakbij zitten
  • Slackers
br00ky schreef op zaterdag 18 juli 2015 @ 17:07:
Ook dit zal ik na het werk is proberen te doen. Ik heb nog een gpu liggen dus dat moet lukken.
  • Slackers
ander pci slot hielp niet.
1 geheugen stick hielp ook niets.
andere gpu hiel ook niet, wel ging de fan daarvan wel draaien omdat deze klein is zijn stroom via de pci aansluiting kan gebruiken denk ik. Echter neem ik aan dat de voeding die ik hier boven heb genoemd in mijn eerste post goed genoeg is dus dat het geen stroom probleem is.
Nog altijd geen beeld. Ook niet met de oude gpu. Raar dat ik met deze videokaart op mijn oude moederbord wel gewoon beeld had.
Iemand nog troubleshoot tips?
  • sjoerdgl
  • Laatst online: 29-10 22:58
Is het niet zo dat de fans pas gaan draaien bij een bepaalde temperatuur?
Of is dat alleen zo bij de MSI gaming edition's om het zo maar even te verwoorden. (die met dat rode ipv witte wat jij hebt)
Deze bedoel ik dan: pricewatch: MSI R9 380 Gaming 2GB
[ Voor 26% gewijzigd door sjoerdgl op 19-07-2015 15:22 ]
  • Slackers
PROBLEEM OPGELOST!
Nieuwe moederbord gekocht en het was allemaal piek fijn in orde. Probleem: Defect moederbord.
  • Slackers
SjoerdJJ schreef op zondag 19 juli 2015 @ 15:21:
De fans draaien normaliter al vrij snel in het begin. Maar de videokaart daar was ook niets mis mee. Het was mijn moederbord, zie post hierboven.
