Windows Update werkt niet NA installeren Service pack 1 W7
  • miknic
  • Laatst online: 03-07-2025
Ik heb een clean install gedaan van Windows 7, dit al vaker gedaan zonder problemen. Nu heb ik Windows 7 Service Pack 1 geinstalleerd en nu doet Windows update het niet. Het blijft zoeken na updates. Kheb al fixit gedaan ook de windows Update reset tool van Microsoft. Maar dit helpt allemaal niks. Ook al clean install geprobeerd, maar dan wederom na installeren Service Pack 1, update werkt dan niet meer. Iemand enig iedee?
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
Dat kan kloppen, is een bug, ook wel eens tegengekomen. Als ik het mij goed herinner helpt het om handmatig de meest recente IE en een paar specifieke updates te installeren, maar weet zo niet welke.
Een alternatief is het gebruiken van http://forums.mydigitalli...es-into-Win7-distribution om de meeste updates erop te laten zetten. Dat zou het probleem ook moeten oplossen. Die heb ik gebruikt om mijn W7SP1-schijfje bij te werken, maar kan ook gebruikt worden om een al geïnstalleerde W7 bij te werken.
Maar bug of niet, de eerste keer zoeken naar updates duurt altijd wat langer dan gebruikelijk ;)
[ Voor 64% gewijzigd door Raven op 18-07-2015 10:20 ]
Oscar Wilde
  • Jelte
Ik loop hier op dit moment ook tegenaan. Na SP1 blijft windows update maar zoeken.
Raven schreef op zaterdag 18 juli 2015 @ 09:59:
Ik ga je link proberen Raven. Bedankt voor de tip :)
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
Succes :) , gebruik overigens de switch die IE11 er ook meteen op zet, dan heb je die ook meteen ;)
Ik bedenk mij zo ineens iets. Een van die losse updates die ik mij niet zo gauw herinnerde zou wel eens een nieuwere versie van de Windows updater kunnen zijn. De meest recente is https://support.microsoft.com/en-us/kb/3050265 (SP1 moet hiervoor al aanwezig zijn), mogelijk dat dat helpt mocht iemand die custom SP2 niet willen gebruiken omdat het niet bij MS weg komt.
Oscar Wilde
  • Jelte
Dan ga ik die als eerste proberen. Want wat bij MS vandaan komt lijkt me zeker wenselijker.
I'll report back.
  • Jelte
Raven schreef op vrijdag 24 juli 2015 @ 11:36:
Dit werkt helaas niet. Dan maar die hele package proberen.
  • Jelte
Nog even een update. Het installeren van die package werkt. Na het installeren van een heleboel updates werkt windows update ook weer gewoon. Er zal dus inderdaad een update moeten zijn om windows update weer te laten werken. Maar welke?
NU heb ik in ieder geval weer de allerlaatste updates inclusief de windows 10 download app :)
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
Goeie vraag, ik heb mijn bovenkamer nog weer aan het werk gezet, maar kan er niet zo 1 2 3 opkomen. Heb het blijkbaar ook niet tussen de bookmarks staan, dat waar ik het heb gelezen. In ieder geval mooi dat dat pack een alternatieve oplossing is :) Voor de volgende keer je Windows 7 schijfje bijwerken :P
Maar zie wel veel berichten dat die eerste zoektocht gewoon 30-60min. (soms nog langer) kan duren :X , mocht ik de oplossing nog tegenkomen, dan plaats ik dat hier wel.
[ Voor 22% gewijzigd door Raven op 26-07-2015 15:25 ]
Oscar Wilde
  • marti-n
  • Laatst online: 12:54
Een paar commando's die ik regelmatig gebruik om Windows Update te 'resetten' is het volgende:
net stop wuauserv
net stop bits
rmdir /S /Q C:\Windows\SoftwareDistribution
del /F /Q C:\Windows\WindowsUpdate.log
MD C:\Windows\SoftwareDistribution
net start wuauserv
net start bits
Dit zorgt ervoor dat Windows Update weer vanaf 0 begint met zoeken en z'n lokale database weer opnieuw opbouwt. Dit verhelpt vaak foutmeldingen bij het zoeken naar updates (al gebruik ik het zelf vooral om een Windows installatie aan WSUS te hangen en schoon te beginnen).
Dat Simplix pack is ook wel ideaal trouwens, gebruik het zelf regelmatig om een Windows 7 ISO mee te updaten :)
Ik zie dat het probleem in ieder geval al verholpen is, maar wellicht heb je in de toekomst nog wat aan deze informatie ;)
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
Het probleem is dat er geen foutmeldingen zijn, maar dat het zoeken gewoon (soms oneindig) lang duurt als er bij een schone 7SP1 voor het eerst updates gezocht moeten worden. Met een bijgewerkt schijfje (2 maand terug dat pack ook maar eens gebruikt O-) ) is dat probleem er niet.
Oscar Wilde
  • Zygmunt
  • Registratie: Mei 2014
  • Laatst online: 25-03-2021
Na 3 installatie van Windows 7, kreeg ik Windows update niet aan de praat.
Toen het advies gevolgd en de updates via mydigitali gedownload.
Et voila, Microsoft update werkt weer.
Een andere tip is dat ik via mijn McAfee live safe,ook de mogelijkheid heb om updates voor Windows en andere programma's bij te werken.
Bedankt voor de tip
  • VAULT-TEC
  • Laatst online: 14-08 16:32
VAULT-TEC
VAULT-TEC is calling!
over welke package hebben we het nou? ik krijg het niet aan de praat
  • Jelte
Stimela schreef op woensdag 01 juni 2016 @ 03:50:
Uit onderstaande post:
  • VAULT-TEC
VAULT-TEC
Deze heb ik vannacht zitten installeren, maar ik heb nog geen Windows Defender of iets dergelijks nog op mijn pc staan... waren iets van 216 updates wat die heeft gedaan.. nou kijk ik opnieuw naar Windows Update maar ook daar blijft die doodleuk op Updates zoeken staan.. hoe lang duurde het bij jou voordat je het aan het werk kreeg?
Edit: als ik daar geinstalleerde updates kijk zie ik ze er ook niet tussen staan, sorry maar ik ben hier echt een broekie in, op mijn pc staat dezelfde Windows 7 versie en die laadde gewoon door met de updates en die is nou volledig geupdate, gek dat die blijft hangen op mn laptop.
[ Voor 30% gewijzigd door VAULT-TEC op 01-06-2016 12:38 ]
  • Shaggy_NL
  • Laatst online: 12-10 00:20
Ik kan je voor een schone Windows 7 SP1 installatie de "Convenience rollup update for Windows 7 SP1" aanraden. Let op dat je eerst KB3020369 installeert:
https://support.microsoft.com/kb/3020369
En dan de Convenience Rollup:
http://catalog.update.mic...e/Search.aspx?q=KB3125574
(let op, even IE gebruiken en nog niks anders)
Na de rollup kan ik je aanraden om via Windows Update eerst IE11 en misschien .NET 4.5/4.6 te installeren (afhankelijk welke versie van .NET je aangeboden krijgt). Anders zit je eerst allemaal updates voor IE8 en .NET 4.0 te installeren.
Hierna heb je alle security updates van de afgelopen jaren binnen, tot eind mei.
  • watje65
  • Laatst online: 31-10 19:40
Een alternatief is het gebruiken van http://forums.mydigitalli...es-into-Win7-distribution om de meeste updates erop te laten zetten. ...
Dat werkt dus nog steeds GEWELDIG. Net een systeem gedaan dat sinds febr 2015 geen updates meer heeft gehad. Had al van alles gedaan en stond op het punt er maar een nieuwe installatie op te gooien. Had de nieuwste updater al geprobeerd én het scriptje van @marti-n.
Machine is weer helemaal bij en updates draaien goed. En wat nog belangrijker is: CPU zakt weer terug naar een paar procent utilization ipv ruim 50 in rust...
