Chipset fan eraf. Kan dat?
  • 100 views sinds 30-01-2008
  • Rene59
  • Laatst online: 08-07 20:34
Ik wil van dat verrekte herrie ding van Abit af.
Het is nu de tweede die aan het ratelen gaat en ik heb geen zin om weer te gaan bellen naar Abit voor een nieuwe die het dan over een paar maanden ook niet meer doet.
Kan mijn kt7a gewoon stabiel draaien zonder chipset fan?
...wat is de temperatuur van je mobo met de chipset fan erop??....
Errr, lijkt me op zich dat die ventilator er niet voor niets op zit :) , maaruh als het je zo irriteert: Er zit toch een extra temperatuur-sensor bij je Abit-mobo? Plak die dan op je chipset en kijk of ie warm / te warm wordt....
ik neem aan dat dat ding er niet voor niets op zit.
Je kan het altijd uitproberen, als het gaat roken heb je hem nodig anders niet >:)
[edit]
bovenbuurman was net ietjes eerder ermee
Als je niet gaat overklokken kan het wel, andere mobo's met een KT133A chipset doen het ook zonder fan, lijkt me niet dat die van Abit warmer wordt ofzo.
  • Hennie-M
  • Laatst online: 29-08 12:40
asus a7v133 heeft ook een (luidruchtige fan,lees: harder dan mijn orb) ventilator op de chipset
  • Rene59
Hij blijft gewoon op 133 Mhz lopen. Ik overclock niet met de fsb.
MBM geeft nu 32 graden celcius aan voor de systeem temperatuur.
Maar die gaat over een paar weken toch omlaag omdat er dan een swiftech blokje met 2 slangen eraan op mijn cpu zit :)
Maar goed, ik zal eens kijken wat er gebeurt als ik de fan uit zet. Echt veel kan er toch niet mis gaan lijkt mij...
  • SilentStorm
  • Laatst online: 18-03 14:45
SilentStorm
z.o.z
om fan eraf te halen (moet wel even heeeeel zeker zijn dat het niet te warm wordt), moet je onderaan je printplaatje 2 plastic 'dopjes' naar elkaar toe duwen en dan door de printplaat trekken. soort weerhaak idee \|/
Je kunt er misschien een eigen heatsink opzetten, zodat er toch wat warmte wordt afgevoerd (standaard ding is fan+heatsink ineen) en doe er dan wat goeie koelprut tussen (standaardspul is meestal niet optimaal aangebracht.)
Localhost is where the heart is
  • Wilde
Vriend van me heeft de koeler erafgehaald, en kreeg direct lockups na een avondje stevig CS'en :) Niet echt aan te raden dus, dat ding zit er niet voor niks
Specs: 9800X3D, RTX 5090, 64GB, VR: Pimax Crystal-Light
Fan er af kan gewoon. Hele koeler er af halen is afteraden. Gaat zo stinken. :P
  • Rene59
Ja dat bedoel ik ook. De HS laat ik gewoon zitten!
Want ik denk zelf dat die fan er voor de "show" op zit. De msi boards met zelfde chipset hebben namelijk geen fan.
Dus dacht ik die kan er wel af, zeker nu dat kreng zo ratelt.
Op maandag 18 juni 2001 14:41 schreef Rene59 het volgende:
Precies, die MSI heeft zelfs een kleiner koeloppervlak met die heatsink
  • Rene59
Dan gaan we het gewoon proberen :)
Ik post hier wel of het goed gaat of niet.
...ik ben benieuwd....
Misschien dat je er gewoon een andere fan op kan plakken :?
  • Rene59
Hij wordt wel warmer, maar hij werkt nog steeds nu. :)
2 uur later dus op full }:O
  • Marcj
  • Laatst online: 28-08 17:56
Maar de }:O belast alleen de processor en niet de chipset echt, daarvoor zou ik wel even een uurtje of twee cs'en of ut'en :)
  • Rene59
Oke ik knal Q3 wel ff in een timedemo loop. :)
Kan makkelijk hoor ! Ik heb mijn geheugen op 143mhz lopen, processor op (9*110) en heb mijn chipset fan gewoon uitgzet, ik heb verder hier geen stabiliteitsproblemen door gehad :)
  • Rene59
Ik merk het ja :)
Hij is niet gecrasht. Mooi zo! Weg met dat stomme herrie ding! :D
Op maandag 18 juni 2001 18:11 schreef Rene59 het volgende:
Ik merk het ja :)
...nu je die chipset fan eraf heb gehaald, hoe hoog is nu de temperatuur??.... als ie niet zo hoog is, wil ik hem er ook af gaan halen....
  • HitmanWVU
  • Laatst online: 04-08-2025
Je kan er ook gewoon een grote "lichte" heatsink opzetten als er ruimte voor is
  • Ronald
  • Laatst online: 23:24
Waar op het moederbord wordt de 'systeem temperatuur' gemeten?
in ieder geval niet de northbridge, die voelt warmer aan dan de heatsink van me cpu.
(systeem temp 29 graden)
  • Rene59
Ik heb hier geen temperatuurmeter hier, maar hij is makkelijk met je blote hand aan te raken. Hij is warm, om het zo maar te zeggen, maar niet heet.
  • Rene59
*kuch*
even gemeten, en hij wordt zelfs koeler!
serieus!
door het verwijderen van de fannetje is blijkbaar de airflow in mij kast nog beter geworden, waardoor de chipset temperatuur gedaald is met 1 graden celcius :)
ik denk dus wel dat ALS je die fan er af haalt, dat je dan wel een goede airflow moet hebben. (die dus verstoord wordt als het fannetje er wel op zit, denk ik).
  • porn*
  • Laatst online: 26-08 13:24
porn*
...take on the world!
Ha nees! :)
Juist dat is bij mij ook. Mijn chipset is 1c koeler geworden, en door de betere airflow is mijn cpu temp gemiddeld ook 1c omlaag gegaan.
Ik draai trouwens op 133 Mhz! Ik denk dat als je case redelijk geventileerd is dat die koeler dan gewoon bs is, alleen nodig voor randdebielen die geen casefans etc. hebben maar alleen een AMD+koeler in hun PC, dat wil nogal eens warm worden in zo'n kastje.
Bnet pindle#2913
  • Hennie-M
waarom zou je de complete fan eraf slopen en riskeren dat je iets beschadigd terwijl je er ook gewoon een stekker uit kan trekken?
(yes ik heb het idee dat ik een zinnige opmerking heb gemaakt >:) )
je kan natuurlijk ook twee systemfans nemen... hoor je je chipkoeler niet zo meer :) maar ik heb geen problemen met die ven...
Erik
  • aKra
  • Laatst online: 22-08 22:39
aKra
Intentionally left blank.
Gewoon een nieuwe bestellen bij ABIT...
  • Knightwolf
  • Laatst online: 26-08 15:19
Op dinsdag 19 juni 2001 17:02 schreef Hennie-M het volgende:
Nou heel simpel, ik zou um er ook helemaal af halen (de blower van de heatsink) omdat de blower, al staatie stil, de warmteafgifte aan de omgevings-temp TEGENHOUDT he !!
  • Knightwolf
Op dinsdag 19 juni 2001 15:47 schreef porn het volgende:
Ha nees! :)
... is dat die koeler dan gewoon bs is, alleen nodig voor randdebielen die geen casefans etc. hebben maar alleen een AMD+koeler in hun PC, dat wil nogal eens warm worden in zo'n kastje.
Ik heb vorige week niet voor niks 4 Case-Fans in m'n Tbird (PC van m'n werk) geschroefd, de case-temp werd veel te warm joh (30 tot 36 graden).
Voor-onderin een 80-mm Papst intake, onder de voeding een no-name 50-mm outtake, en boven de voeding (helaas, tis een midi-kast) hooguit plaats voor 2 40-mm fans van Papst, maar werken doet ut wel !! :)
Maar op m'n Abit KT7 zit die fan ook, en laat ik mooi zitten, die zit er al sinds Oktober-2000 en rammelt nog steeds niet :D daarbij gerekend, dit is de PC van m'n werk en staat dus echt heel de dag aan :P
(alhoewel, m'n PC thuis staat vaak maar 1 of 2 nachten per week UIT >:) )
