TP-link managed Switch niet bereikbaar via standaard adres
  • stippel
  • Laatst online: 27-10 20:52
Ik heb een tp-link switch aangesloten op mijn router en op de switch zitten alle andere apparaten.
Nu betreft het een managed switch (TL-SG2210P) die bereikbaar is op 192.168.0.1
Mijn router (asus RT-AC68U) is bereikbaar op 192.168.1.1 en deel de adressen uit.
Al de apparatuur welke aangesloten is op de switch werkt naar behoren en hebben allemaal een adres met 192.168.1.*
Nu kan ik de switch 192.168.0.1 niet bereiken. Dit is het standaard adres alwaar je hem kan bereiken.
Nu heb ik totaal geen verstand van netwerken en loop nu dus helaas vast.
Volgens mij heeft het te maken met de twee verschillende adressen maar kan er ook helemaal naast zitten.
Mijn vraag is:
Hoe kan ik mijn Switch bereiken via webinterface?
Kan of moet ik eventueel het adres van de switch of misschien wel router veranderen?
Is er iemand die mij hierbij op weg kan helpen?
Hopelijk heb ik voldoende info verstrekt.
  • Axewi
  • Laatst online: 27-10 15:54
wat voor een subnet heb je? als dat 255.255.255.0 is dan heb je een klasse c netwerk. dan moet je switch ook een 192.168.1.x adres hebben.
Als de lat te hoog ligt kun je er nog altijd onderdoor lopen.
  • Petervanakelyen
  • Laatst online: 27-09 15:35
Als je Asus adressen uitdeelt in 192.168.1.1/24, kan je inderdaad 192.168.0.1 niet bereiken (want geen onderdeel van het subnet).
Oplossing:
• Statisch IP-adres instellen op één je clients in de 192.168.0.1/24 range, of
• Het subnet aanpassen (van /24, 255.255.255.0 naar bvb /16, 255.255.0.0).
Eens je de switch kan configureren kan je een adres in de juiste range instellen.
[ Voor 12% gewijzigd door Petervanakelyen op 17-07-2015 22:18 ]
Somewhere in Texas there's a village missing its idiot.
  • Napsju
  • Laatst online: 20:15
Je PC even een netwerkadres in de 192.168.0.0 range geven, bijvoorbeeld 192.168.0.2 . Subnetmask 255.255.255.0 . Dan Kun je je switch weer benaderen. Wijzig het IP adres van je switch naar 192.168.1.101 (voorbeeld) en zet je PC weer op DHCP. Dan kun je vervolgens je switch weer benaderen via .1.101.
Lekker!
  • luxan
  • Laatst online: 02-07 14:01
Dit is toch echt een gevalletje RTFM.
Pagina 12, hoofdstuk 3, sectie 1, eerste tip:
To log in to the switch, the IP address of your PC should be set in the same subnet addresses of
the switch. The IP address is 192.168.0.x ("x" is any number from 2 to 254), Subnet Mask is
255.255.255.0. For the detailed instructions as to how to do this, please refer to Appendix B.
  • stippel
Beste mensen.
Hartelijk dank voor jullie reacties. Het is gelukt.
De manual had ik alwel gelezen maar ook daarmee kwam ik er niet uit. Misschien had ik het een dagje moeten laten liggen? Het is nu iig gelukt en daar ben ik erg blij mee. nogmaals dank.
[ Voor 0% gewijzigd door stippel op 18-07-2015 10:40 . Reden: typo e.d. ]
