extra usb poorten aansluiting 10 pins op 9 pins asus a8v
  • saken
  • Laatst online: 19:09
Hallo;
Ik heb een extra usb aansluiting gekregen die ik op mijn Asus A8V moederbord wil aansluiten.
Heb al een aansluiting erop gezet eerder, dat was een 9 pins aansluiting (past precies op het moederbord).
Maar nu zie ik dat deze aansluiting 10 pins heeft, kan ik dat ook zomaar aansluiten op de 2e connector van m'n asus a8v moederbord?
Foto's:
Afbeeldingslocatie: http://i.gyazo.com/665a3aaa732855e3b0dafbdf6502e0c2.png
Afbeeldingslocatie: http://i.gyazo.com/f6693d7e1e844790506199e6c866952b.png
  • johnkeates
  • Laatst online: 13-09 22:20
Ja, want tenminste een van die pinnen is ongebruikt. Kijk in je handleiding welke pin op je moederbord ongebruikt is en match die met je connector.
In het geval dat (kan ik op de foto niet zien) alle 10 pinnen wel gebruikt zijn is je connector gaar. USB heeft maar 8 draadjes voor 2 poorten nodig.
[ Voor 36% gewijzigd door johnkeates op 17-07-2015 20:51 ]
  • saken
Op de andere aansluiting kon ik dat wel goed zien omdat een gaatje dicht was, maar hier zijn ze allemaal open en naar elke loopt een draadje...
  • saken
p.s. ik heb hem net uit de verpakking gehaald (komt van zolder)
Betere foto (hoop ik)
Afbeeldingslocatie: http://i.gyazo.com/735329e537168357bc9a9fb1b8478011.png
[ Voor 57% gewijzigd door saken op 17-07-2015 20:57 ]
  • johnkeates
Het gaat niet zozeer om de gaatjes maar om welke draadjes waar zitten. Foto van de voorkant en achterkant zodat je kan zien welk draadje waar zit is handiger. De kleurcodes zeggen namelijk welk draadje voor wat is, en met de pin-out in de handleiding van je moederbord kan je dan zien of het gaat werken. Je aansluitingen zitten namelijk gespiegeld aan elkaar in de connector. Als dat bij je moederbord niet zo is, dan werkt het niet en moet je ze even omwisselen.
Het feit dat er 5 draadjes gebruikt worden betekent dat de shielding draad z'n eigen aansluiting heeft. Kan zijn dat je die dan gewoon door kan knippen.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
johnkeates schreef op vrijdag 17 juli 2015 @ 20:50:
NEE.
De connector van de TS heeft overduidelijk een oude pinout. die moet je NIET aansluiten op je moederbord. Gaat niet werken, in een erger geval ga je kortsluiting maken omdat de grounds en stroomlijnen zijn omgedraaid.
10 pins op USB is vrij normaal voor oude connectoren, heb je gewoon 2 grounds per poort (1 ground voor de ground pin, 1 voor de mantel). Maar dan hebben we het over connectoren van 15 jaar geleden (zoals de TS hier heeft).
Beste wat je kunt doen saken, is even de pinnetjes eruit wippen (lukt wel met een scherp mesje om de plastic clipjes iets terug te halen zodat je de kabel eruit kan trekken). Vervolgens volgens de juiste pinout erin stoppen en gaan met die banaan.
Zoals je 'm nu hebt gaat het niet werken iig.
  • johnkeates
Dit is de pinout die je moet hebben: Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/CtgOXPf.png
