2 Verschillende GPUs draaien?
  • 962 views
Ik heb een maand of twee geleden men oude 560 ti (448 cores) vervangen door een GTX 970 maar nu blijkt dat software zoals Sony vegas Maxwell niet ondersteund. Ik kan dus alleen maar renderen op mijn CPU en dit gaat een pak trager tov van men 560 die wel ondersteund is.
Nou vroeg ik me af of ik misschien men 970 in combinatie met men 560 kan gebruiken en gewoon degene die ik niet gebruik kan uitschakelen via instellingen of een programmatje? Dan zou ik bijvoorbeeld men 560 kunnen uitschakelen tijdens het gamen met men 970 en vice versa bij het renderen van een video?
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 17-07-2015 20:20 ]
  • br00ky
  • Laatst online: 22:24
br00ky
970 heeft anders gewoon CUDA aan boord, je doet dus ergens iets fout...
  • Gamebuster
  • Laatst online: 08-10 21:18
Wat br00ky zegt; Oude drivers verwijderd? Nieuwe geïnstalleerd?
Let op: Mijn post bevat meningen, aannames of onwaarheden
Ik zeg toch vrij duidelijk dat maxwell niet ondersteund word?
  • johnkeates
  • Laatst online: 13-09 22:20
Verwijderd schreef op vrijdag 17 juli 2015 @ 20:36:
Dat is leuk voor je, maar het kan allemaal prima werken, toch doe je iets verkeerd.
Los daar van: je kan gewoon 2 verschillende GPU's draaien, behalve als je moederbord dat echt niet wil en dan werkt het niet. Aansluiten en testen! Je moet natuurlijk wel genoeg watt uit je voeding kunnen laten komen om de boel van stroom te voorzien.
  • JaapN
  • Laatst online: 09-10 12:09
Welke versie van Sony Vegas gebruik je? Ik gebruikte voorheen Pro 11 en die "ondersteunde" wel CUDA maar t werkte niet, in Pro 13 is dat probleem verholpen.
Naast dat wat je zegt: In theorie zou het moeten kunnen, sluit hem aan, ga naar device manager en disable de 970, switch van videokabel, doe die in je 560ti en dan zou die t moeten doen. Maar dat is nogal omslachtig.
Is dit nou echt zo moeilijk te begrijpen?
  • ThunderStorm
  • Laatst online: 23:13
Is het nou echt zo moeilijk om een vriendelijke toon aan te slaan naar de mensen die je willen helpen?
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Moet je die kaart per se uitschakelen? Pakt dat progje niet automatisch de beschikbare hardware, als je er 2 aan hebt hangen?
  • Sp3ci3s8472
  • Laatst online: 12-09 10:22
Sp3ci3s8472
@ 12 graden...
Verwijderd schreef op vrijdag 17 juli 2015 @ 20:19:
Dat programmaatje heet R9 290x :+ (22 seconden tegen 32 vd 970).
Wat heb je verder gebrobeert als het aankomt op drivers, heb je de oude wel verwijdert met DDU?
Kijk eens zoals JaapN zegt welke versie je hebt.
  • .Maarten
  • Laatst online: 10-10 16:53
Welk mobo? Als er maar 1 pci-e slot op zit dan word het nogal lastig om beide kaarten erin te krijgen.
  • Umbrah
  • Laatst online: 22:09
Umbrah
The Incredible MapMan
En wij zeggen dat het wel werkt. Is dat nu zo moeilijk? Ik zou eerder het daar in zoeken ipv complexe multi-GPU "oplossingen" te gaan bedenken, en per app te moeten gaan denken aan een reboot/re-wire; om maar niet te zwijgen over het zuip-karakter van die 560 wat je voedingseisen wel ineens een heel stuk zwaarder maakt.
Maarja, onder het motto: waarom makkelijk doen als het moeilijk kan, dit zou moeten kunnen.
1. 970 primary + monitor er op
2. 560 scondary, geen SLI, geen monitor
3. nVidia control panel CUDA instellingen toewijzen aan de 560
4. Reboot
5. Vegas werk doen
6. CUDA weer op de 970 zetten
7. Reboot
8. Gamen etc...
Denk wel aan een dikke, GOEDE PSU met een érg stevige 12V lijn én een giga-lading PCI-E stekkers, en het feit dat niet elk mobo deze combinatie slikken wil...
Het werkt 100% zeer zeker als je Sony AVC rendert, maar qua performance is het (ook met die 560 overigens) niet je-van-het; OpenCL over een AMD kaart werkt sneller...
Ok, ik speel het even mee. :F
Driver? 353.3
Oude driver? Geen spraken van. En 560 gebruikt gewoon dezelfde driver als 970 hoor. 8)7
Vegas versie? Pro 12*
Codec? Sony AVC
Even een tip voor je eraan begint. / https://www.google.be/web...ony+vegas+gtx+970&start=0 / https://www.google.be/web...TF-8#q=sony+vegas+maxwell
Vage omschrijvingen, en toch vind je specifiek het zelfde probleem dat ik heb en vaak met het antwoord, word niet ondersteund.
*EDIT: Excuses, vegas pro 12.
[ Voor 56% gewijzigd door Verwijderd op 18-07-2015 02:44 ]
  • bluebear
  • Laatst online: 04-04-2023
Ik zou toch even de drivers compleet verwijderen en opnieuw installeren.
Bij een nieuwe GPU is dat 'standard practice' ook al zouden beide drivers in principe voor beide kaarten moeten werken.
  • Rann
  • Laatst online: 02-10 15:18
JaapN schreef op vrijdag 17 juli 2015 @ 20:42:
Misschien dat deze persoon je met het belangrijkste punt heeft geholpen ;-)
[ Voor 23% gewijzigd door Rann op 18-07-2015 09:42 ]
Rann schreef op zaterdag 18 juli 2015 @ 09:42:
Nee.
bluebear schreef op zaterdag 18 juli 2015 @ 09:38:
Er zijn geen oude drivers.. :F
Jullie willen het echt gewoon niet begrijpen.. Kijk zelf even verder dan je neus lang is en zoek het misschien zelf eens op..? Het is een no-go..
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 18-07-2015 10:52 ]
  • br00ky
br00ky
Dan dit toch gewoon proberen :)?
Umbrah schreef op zaterdag 18 juli 2015 @ 01:52:
4. Reboot
5. Vegas werk doen
7. Reboot
8. Gamen etc...
Voor de volledigheid, welk moederbord en welke voeding heb je eigenlijk?
/edit: overigens, de quickfix is je 970 ruilen voor een 290(x). Heb je de 560 helemaal niet meer nodig.
[ Voor 24% gewijzigd door br00ky op 18-07-2015 11:00 ]
  • Umbrah
Umbrah
Verwijderd schreef op zaterdag 18 juli 2015 @ 10:44:
Voor elk artikel wat zegt dat het een no-go is, is er een artikel wat zegt dat het een go is (weliswaar in versie13). Tevens een lading die zegt dat het niet de moeite waard is in vergelijking met OpenCL.
Je komt hier toch vrij arrogant over, eigenlijk... mensen proberen je te helpen, en je noemt ze koppig.
Tevens heb je nog niks gezegd over je voeding en moederbord, mogelijk KAN dit niet werken namelijk, of zit je constant door je hardware om te bouwen, of zit je aan een te lichte voeding. Maar als jij altijd en eeuwig aan een stuk oude hardware wilt vastzitten: be my guest.
De reden dat naar de driver gevraagd werd, is omdat hier een hoop vegas specialisten zitten, en die weten dat niet elke nVidia driver goed werkt met Vegas Pro, én de 560, én de 970. Ja: in theorie hebben ze dezelfde driver, maar in de praktijk ligt het wát genuanceerder. nv4disp.dll is ongeveer het enige wat ze delen, en het stukje wat de functionaliteit (o.a. CUDA) exposed naar het operating system.
In andere woorden, schiet niet zo in de verdediging, en ga niet gelijk alles afknallen van "jij snapt het niet". Blijkbaar heb je op zo'n punt dit topic al voor niks gemaakt als je het antwoord al weet.
Ik zal trouwens, als ik jou was, beginnen met het upgraden van je Vegas Pro software.
OVERIGENS: er zijn wel degelijk oude drivers. Als je hardware configuratie verandert, dan heb je zelfs als je dezelfde driver gebruikt een "niet verse" installatie. Zelfs al ga je van nVidia naar nVidia en heb je een nieuwe driver voor je "oude" nVidia kaart, dan loont het ENORM vaak om een driversweep uit te voeren: de drivers zijn namelijk soms vrij brak, en nemen een paar aannames. Je zal niet de eerste zijn die door een verse driver install na het weghalen van de "oude" drivers met hetzelfde versienummer ineens "magisch" 80% hogere scores haalt in tests en games, en met minder problemen. Denk ook even hier aan voordat je mijn medetweakers afzeikt.
Nee, er zijn geen oude drivers die gebruikt werden op men 560. Jullie maken een hele boel assumpties maar die raken kant noch wal. Er is een heel boel meer veranderd dan alleen 560 eruit en 970 erin. Er is geen enkele driver aanwezig die op men 560 gebruikt werd.
Link me dan even een "artikel" waar het dan wel lukt? Ik kan er geen enkele vinden.
Topic voor niets gemaakt? Dit was helemaal het punt niet van die topic. 8)7
Het enige dat hier word gepost is oude drivers of je doet iets verkeerd. Vegas 13 heeft net dezelfde problemen.
Tweakers afzeiken? Dat is een mooie.
[ Voor 22% gewijzigd door Verwijderd op 18-07-2015 11:16 ]
  • Investig8or
  • Laatst online: 08-10 15:31
Investig8or
What goes up, could come down
Ah, je had geen drivers geinstalleerd?
Misschien dat er dan ook bij vermelden? Plus antwoord geven op de vragen die men je stelt?
Klopt, als je onvolledige info geeft en alle advies afdoet als onzin had je dit topic beter niet kunnen aanmaken :).
Idiocracy: it is real!
Clean windows install.. Dus nee, er zijn geen oude drivers.
Advies? Op een post of 2 na word hier nieteens geantwoord op de vraag.. |:(
In principe doet de rest van men hardware er nieteens toe. Ik vraag of het kan, de aansluiting, power consumptie, etc neem ik voor mijn rekening.
  • Donool
  • Laatst online: 08-10 14:25
Heb je de CUDA toolkit geïnstalleerd? Dat schijnt te werken voor sommige mensen.
https://developer.nvidia.com/cuda-downloads
  • .Maarten
Ja dan kan het. Bij sommige moederborden kun je een pci-e slot uitschakelen in de bios. Dan hoef je daarna alleen even de kabel van je scherm om te prikken of een DVI switch halen. (Ik ga ervan uit dat je DVI gebruikt)
Of het in Windows kan? Ik heb geen idee.
Donool schreef op zaterdag 18 juli 2015 @ 11:28:
Al geprobeert, haalt niets uit. Heb persoonlijk ook nog niemand gezien waarbij het daadwerkelijk een 970 of dergelijks aan de praat krijgt.
  • EWK
EWK
Een fles dode pixels te koop!
Verwijderd schreef op zaterdag 18 juli 2015 @ 11:40:
Wil je nog even antwoord geven op de vragen die gesteld worden? Over merk en type voeding en moederbord.
Hoi!
.Maarten schreef op zaterdag 18 juli 2015 @ 11:35:
Ik gebruik HDMI. En ik denk dat een switch niet zoveel uitmaakt? Als je het vergelijkt met het gebruiken van de igpu icm met 970. Beide gpus renderen het beeld en Ik kan dus makkelijk switchen van output naar output, alsof het 2 schermen zouden zijn. het probleem als ik dit zou doen bij een 560 en 970 is de power consumptie, en dsn vooral tijdens gamen. Als beide kaarten het beeld gaan renderen en er maar 1 output gebruikt word is dat natuunatuurlijk zonde. Daarbij zou ik dus gewoon een kaart willen kunnen uitschakelen wnr nodig. Tenzij dat alleen de primary gpu zen werkt doet tijdens gaming, dan is het geen probleem.
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 18-07-2015 11:53 ]
EWK schreef op zaterdag 18 juli 2015 @ 11:47:
Als je het echt nodig moet weten.
MSI Z77-G45
Cooler Master V550S. Deze heeft maar genoeg PCIe stekkers voor 1 kaart, maar ik kan, wanneer ik zeker ben, een v750s lenen van een vriend om het allemaal te testen. Of adapters, splitters, etc..
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 18-07-2015 11:59 ]
  • Donool
Dat is vervelend. Ik zag dit: https://forums.geforce.co...power-for-adobe-premiere/ nog voorbij komen; als dat niet werkt weet ik het zo ook niet.
  • dion_b
  • Laatst online: 22:26
dion_b
say Baah
Verwijderd schreef op zaterdag 18 juli 2015 @ 11:12:
Als mensen assumpties doen in dit topic komt dat doordat jij niet de moeite doet om fatsoenlijk de situatie uit te leggen. Je topcistart is karig, je posts erna lijken die gebrek aan inzet achter aggressie te willen verhullen.
Verwijderd schreef op zaterdag 18 juli 2015 @ 11:25:
Weet je, als jij het zelf allemaal zoveel beter weet heb je onze hulp niet nodig. Zoek het lekker zelf uit. In ieder geval is de toon van je posts in dit topic ronduit onwelkom op dit forum (en vast daarbuiten ook).
Dicht wegens te weinig eigen inzet en ronduit foute houding.
[ Voor 24% gewijzigd door dion_b op 18-07-2015 12:08 ]
Oslik, blyat! Oslik!
