Filter of luidspreker unit defect?
  • cky
  • Laatst online: 21-10 16:19
Beste tweakers,
Technisch ben ik niet zo heel goed onderlegd en heb ik al helemaal weinig test apparatuur. Vandaar eerst jullie hulp gevraagd.
Ik heb een geweldige Klipsch center speaker en een nogal kritisch gehoor. 4 speakerterminals Zie plaatje, en op alle 4 aangesloten dmv de speakerkabel. (doorgelust en op 1 kanaal dus niet bi-amp aangesloten)
De laatste tijd vond ik dat de speaker wat minder goed klonk met vooral mannenstemmen. Na onderzoek hoor ik dat de linker speaker bijna geen hogere tonen doorkrijgt, wel lage. de tweeter werkt gewoon zoals het hoort en de rechter krijgt wel het volledige spectrum van tonen.
De bekabeling bij de speaker terminal is goed aangesloten wel was de tweede (High+) speaker terminal een beetje dolgedraaid. Na de speakerterminal van binnen bekeken te hebben zag ik dat een kabeltje los zat. Deze vast gezet maar helaas nog steeds een dof geluid.
Kan het zijn dat de filter stuk is?
Wat ik nog kan testen;
- Speaker units omwisselen (om zo een defecte speaker uit te sluiten)
Maar als deze rechter speaker hetzelfde doffe geluid produceert moet het aan de interne bekabeling of filter liggen toch?
- bekabeling omwisselen (om defect kanaal versterker uit te sluiten? (weet niet of dit zin heeft de rechter werkt namelijk wel perfect)
- Met een (geleende) multimeter aan de gang?
Concreet; voordat ik alles los haal en aan de slag ga met materie waar ik geen kennis van heb iemand tips of een plan van aanpak?
Afbeeldingslocatie: http://www.soleproductions.com/forumfiles/Klipsch-RC-7-7.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.soleproductions.com/forumfiles/Klipsch-RC-7-5.jpg
  • Illusion
  • Laatst online: 26-10 01:53
Illusion
(the art of)
Als je naar de specs kijkt: http://www.klipsch.com/rc-7-center-speaker/details dan is het een 2,5 weg systeem. Dat betekend dat de linker 8" driver een ander signaal hoort te krijgen dan de rechter. De overgang zit in dit geval op 550hz.
Wat je hoort, klopt dus in principe met de specificaties.
  • cky
Dus dan zou het dus in mijn hoofd moeten zitten. Het is wel gebeurd na verplaatsing van de speaker
Misschien dat ik moet wennen aan de akoestiek en wat moet gaan schuiven.
Maar je weet dus zeker dat ze beide units een ander signaal krijgen en dus andere geluiden weergeven. Nooit geweten!
Dan ben ik heel blij dat ik het hier vraag, scheelt me een hoop werk en frustratie.
