Vellomankit MK139 klapschakelaar
Goedendag,
Ik heb een clap on/off switch gekocht.
Nu zou ik deze schakelaar willen aansluiten op 5 led lampen.
http://www.dx.com/nl/p/ta...ormer-316897#.VaduFfntmko . hiermee wil ik toevoer stroom naar 12v brengen.
Ik zou iets in deze richting willen maken;
YouTube: klap schakelaar
Ik heb niet bijzonder veel verstand van stroom en technieken maar wel interesse.
Alvast bedankt voor de reacties!
  • heuveltje
  • Laatst online: 11:49
heuveltje
KoelkastFilosoof
Wat is je vraag nu precies ?
Heuveltjes CPU geschiedenis door de jaren heen : AMD 486dx4 100, Cyrix PR166+, Intel P233MMX, Intel Celeron 366Mhz, AMD K6-450, AMD duron 600, AMD Thunderbird 1200mhz, AMD Athlon 64 x2 5600, AMD Phenom X3 720, Intel i5 4460, AMD Ryzen 5 3600 5800x3d
  • HyperTrophy
Ja, deze past wel op je pakjedrager van je fiets!
Owh mijn vraag staat er niet bij. niet handig.
Kan iemand mij uitleggen aan de hand van een schama bijvoorbeeld, welke onderdelen ik nodig heb en hoe ik deze zou moeten monteren.
mijn excuses
  • Psycho_Mantis
  • Laatst online: 13:41
Psycho_Mantis
Wow. So Amaze.
Wat voor clap on/off switch heb je gekocht?
En wat heb je zelf al gevonden?
velleman mk139,
ik heb al een transformator gevonden voor de 12v aansluiting. Deze transformator kan het stroom van 230v input naar 12v output
  • memphis
  • Laatst online: 13:09
memphis
48k was toen meer dan genoeg.
Het relais mag 220v schakelen:
http://www.ebay.com/itm/V...erter-12Vdc-/281659226897
Dus simpel. 1 ader van de 220v direct naar je LED trafo en de andere ader van de 220v via het relais laten lopen.
Er zijn mensen die mij een GOD vinden
  • jeroen3
  • Laatst online: 13:28
Ik zou je toch dringend willen adviseren om geen 220V apparatuur te kopen op dealextreme.
Het relais van de mk139 kan geen 220V schakelen.
http://www.velleman.eu/pr...ntry=es&lang=nl&id=348017
relaiscontact: 24VDC/AC 3A
Zoek even bij conrad. Want daar kan je makkelijk relais kopen die 220Vac schakelen met een 12V coil. Deze kun je dan schakelen met het relais op de klapschakelaar. Let op de vrijloopdiode.
  • memphis
memphis
De specs omschreven in de velleman kit is wat wazig. Het gebruikte relais VR15M121C is veel gebruikt en mag 220v schakelen, zie bv: http://www.designnotes.co...4_16_Assembly_English.pdf
Zie ook hun support forum: http://forum.velleman.eu/viewtopic.php?f=7&t=4838
Dus:
stopcontact --------------------------------------------------------- LED trafo
stopcontact -------------------------- relais K139 ------------------ LED trafo
