• Rene_goris
  • Laatst online: 12-04-2021
Beste mede tweakers,
Ik heb laatst mijn PC een upgrade gegeven met een Intel 4690K in combinatie met een Cooler master V8 GTS. Als koelpasta heb ik artic silver 5 gebruikt.
Hierbij loop ik tegen het probleem aan dat de fan meteen naar 90 a 100% schiet zodra ik belasting op de CPU zet.
Volgens mij hoort dit niet. Als ik het correct hebt zou de heatsink eerst warm moeten worden voordat de fans aanspringen. Vandaar als je stres test moet je hem een half uur laten draaien voordat de temp stabiel is.
Daarnaast als ik de reviews op internet lees over de koeler zie ik dat (zelfs met OC) de fans niet hoger komen dan 80%.
Wat heb je zelf gedaan om het probleem op te lossen?
  1. Fans gecontroleerd of ze beide draaien
  2. Airflow gecontroleerd (Voor naar achter)
  3. Alles losgemaakt en opnieuw koelpasta aangebracht.
  4. BIOS geüpdate en gereset
Huidige setup
Onderstaand de setup zoals ik hem heb draaien.
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Core i5-4690K Boxed€ 239,89€ 239,89
1Gigabyte GA-Z97X-Gaming 3€ 111,-€ 111,-
1MSI GeForce GTX 770 2GB Gaming€ 0,-€ 0,-
1WD Black SATA 6 Gb/s WD1003FZEX, 1TB€ 76,95€ 76,95
1Cooler Master HAF932 Advanced€ 0,-€ 0,-
1Jamo I300€ 0,-€ 0,-
1Cooler Master V8€ 0,-€ 0,-
1Scythe Kaze Master Pro 5.25€ 36,95€ 36,95
1GeIL Black Dragon GB38GB1866C9ADC€ 83,50€ 83,50
1Cooler Master GX-Lite 700W€ 0,-€ 0,-
1Samsung 840 EVO 250GB€ 147,-€ 147,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 695,29
Als jullie nog foto's van de installatie nodig hebben kan ik deze vanavond pas verzorgen (Zit op dit moment op mijn werk).
Alvast bedankt _/-\o_
  • Elmo_b
  • Laatst online: 15-10 13:11
wat zijn de temps van je cpu?
  • Rene_goris
Temps van de cores zijn tijdens een Ptime95 test rond de 90 graden.
Packege temp is rond de 85.
  • Reepje
Dan zit de koeler niet goed.
Daardoor zal de cpu direct zeer warm worden en zal de fancontroller de fans meteen voluit zetten. Alleen werkt dat slecht, omdat de cpu zijn warmte immers nauwelijks aan het koelblok aflevert.
  • Rene_goris
Reepje schreef op woensdag 15 juli 2015 @ 11:24:
Ik zal vanavond het koelblok er af halen, alles nogmaals met alcohol schoonmaken en alles terug monteren.
  • Rene_goris
Koelblok er af gehaald en alles schoon gemaakt.
Kwam er achter dat de backplate scheef zat |:(
Alles nu opnieuw vastgemaakt.
De koeler spint nog steeds snel op (wel minder snel).
Net met intel burn test een heavy test gedaan. CoreTemp geeft aan dat de cores rond de 80 a 85 graden worden. Package temp blijft op 82 graden steken en de fan op 100%.
Wel zie ik dat de CPU tijdens de test bijna 130Watt wegvreet.
Net ook een half uurtje ProjectCars gespeeld. CPU zit dan op 90% en de fan op 1300 a 1400 vd 1600RPM.
Temp blijft dan rond de 50 a 60 graden.
  • pclinde
  • Laatst online: 05-10 22:04
pclinde
TechGaming.nl
Rene_goris schreef op woensdag 15 juli 2015 @ 21:07:
Het te strak aandraaien van de CPU-koeler in kwestie kan ook nadelig zijn. Zit er toevallig ook geen plak aan stof tussen de koelvinnen? :)
Hardware reviews met buitenfotografie, de Intratuin zal jaloers zijn.
  • Esumontere
  • Laatst online: 15:31
Esumontere
Floep, banaan.
pclinde schreef op donderdag 03 september 2015 @ 00:36:
Om daar nou een 2 maanden oud topic voor naar boven te schoppen... ;)
