Thunderbolt 2 in een server
  • P-e-t-j-e
  • Laatst online: 19-08 18:02
P-e-t-j-e
dapper oranje: wortheldje
Wederom een side-topic van een bestaand topic....
We hebben een server met miljoenen bestanden (dagelijks 10000+ bestanden erbij) en lopen tegen de tijdslimiet aan waarbinnen we backups kunnen draaien.
We hebben het hier over HP Proliant DL380p gen8 servers met server 2012 standaard die al helemaal vol disks zit voor opslag. Doel is om een 'jaarbackup' op tape te krijgen (HP Storageworks LTO-6 Ultrium 6250 via 6G SAS) maar het duurt simpelweg te lang om het allemaal op tape te krijgen via backup exec 2014.
Dat is dan al de vraag: zijn er manieren om zoveel bestanden sneller naar een willekeurige locatie te schrijven (en daarna dus naar tape)? We dachten dat een disk-image misschien sneller zou zijn dan een file-based backup. We hebben momenteel echter alleen de tape om naar weg te schrijven en via backup exec kunnen we geen disk-based image maken en andere software (ghost, hdclone, etc) kunnen geen tapedrive aan.
Ik heb zitten google en thunderbolt2 lijkt een prima oplossing om een disk-image naar te maken en deze eventueel vervolgens via backup exec naar tape te schrijven. Ik kom echter maar 1 hp kaartje tegen dat voor specifieke workstations geschikt zou zijn en ook die ik een 5pins aansluiting + meldingen dat displayport aangesloten moet zijn. Zou dit een kans van slagen hebben om werktend te krijgen?
Help me out :)
doe wat je niet laten kunt en laat wat je niet doen kunt
  • FireDrunk
  • Laatst online: 10-10 20:42
Het maakt weinig uit welke interface je gebruikt, het duurt lang omdat er per file gelezen wordt...
Ik denk dat de enige snelle manier om zo'n soort backup te maken is door het gebruik van snapshots als bron zodat je het als 1 "stream" kan inlezen, of je moet een image based backup maken.
Iets als ZFS kan bijvoorbeeld prima naar een file schrijven, welke je weer in 1 adem naar tape kan zetten (of direct als je creatief bent met scripts.
Ik dacht dat BackupExec in de recente(re) versies wel een image based backup kon maken? Misschien is het een plugin?
Even niets...
  • Deveon
Schakel een professional in en ga niet lopen hobbyen. Er zijn zat organisaties die meer data creëeren en dit ook gewoon weten te backuppen.
ZFS zou een goed uitgangspunt zijn, maar wel in de juiste handen...
