BEELDSCHERM Zwart/wit strepen verticaal Toshiba Satelite
Ik heb een vraag. Ik heb in februari 2013 ongeveer een Toshiba Satellite C855 - 1W8 gekocht. Later zelf een macbook aangeschaft. De Toshiba die gebruikt mijn vriendin nu voor school etc.
Echter nu het volgende probleem. Het beeldscherm springt niet meer aan, sinds vanmorgen.
Gister deed alles het nog gewoon prima.
Toen mijn vriendin vanmorgen de pc wou opstarten, deed hij het gewoon Toshiba kwam inbeeld etc., maar daarna kwam er dus een zwart/wit/grijs verticaal gestreept scherm. Zie foto hieronder:
Foto: https://www.dropbox.com/s...toshiba%20scherm.JPG?dl=0
Daarna hem uitgedaan en weer opnieuw opgestart. Er gebeurde niks, geen scherm, alleen zwart.
Daarna nog keer geprobeerd toen verscheen er weer toshiba in goede pixels alles, echter sprong hij daarna weer over op het zwart/wit/grijs verticaal gestreepte scherm.
Zijn hier oplossingen voor? Valt dit te maken....
Waarschijnlijk valt het niet meer binnen de garantie...want die is standaard 1 jaar, en 2 jaar pick en return ofzo.
Groet,
Anne Pruiksma
  • ByteMe_
Probeer eens een extern beelscherm erop aan te sluiten? Daar is een aansluiting voor.
[ Voor 23% gewijzigd door ByteMe_ op 14-07-2015 13:42 ]
  • Will_M
Will_M
Intentionally Left Blank
Kijk daarna ook eens wat er gebeurd als je, als de laptop áán staat, op diverse plekken onder het scherm (op de laptop zelf dus) wat lichte druk uit oefent. Klinkt als een kabeltje wat los geraakt is op het moederbord (óf in het scharnier een breukje heeft).
[ Voor 10% gewijzigd door Will_M op 14-07-2015 13:44 ]
Ik heb geprobeerd via HDMI aan te sluiten op de TV en op mijn Mac, alleen moet ik denk ik wel daarvoor iets nog instellen via de laptop. Want beide keren schakelt hij het scherm niet over.
Geen idee dus hoe ik dit voor elkaar krijg. Daarnaast net geprobeerd op ander extern scherm aan te sluiten van andere pc. Dit scherm geeft aan No Input, en als ik dan de kabel in de laptop steek, springt het externe scherm uit en op standby.........
Soms met opstarten verschijnt dus weer Toshiba, dan flitst het beeld weer heen en weer en krijg ik weer die strepen.
Drukken onderaan beeldscherm op laptop zelf, dan gebeurt er helemaal niks. Denk ook aan kabeltje los of iets...of idd in scharnier....maar hoe kan het dan dat die in het begin wel goed contact maakt af en toe en dan uitvalt...
[ Voor 17% gewijzigd door Verwijderd op 14-07-2015 14:52 ]
  • Rico
  • Laatst online: 22:47
Rico
Wie dit leest is gek....
Denk je ATI videochip die het begeven heeft.
Gebeurd wel vaker.
Niet veel aan te doen behalve ander moederbord of een reball van de videochip.
Oke, want vanavond starte ik de laptop weer op en deed het scherm alles het. Kwam gewoon in windows. Tot dat ik dus het beeldscherm iets naar me toe haalde, viel hij weer uit. Is het dan niet de verbinding die hapert voor het overbrengen van het beeld naar het scherm?
Of dan echt de ATI videochip, en wat kost dat om te vervangen?
  • 1-0-Ed
  • Laatst online: 12-07 01:03
Indien het verstellen van de scharnier (scherm verder open/dicht doen) dat effect heeft is het vrijwel zeker de ribbon cable tussen moederbord en scherm. Bij de meeste laptops is het betreffende kabel redelijk goed bereikbaar - aan de kant van het moederbord (zeg maar onder het toetsenbord) is er vaak een connector. Soms is de betreffende connector ietsjes los geraakt en volstaat het om de connector eens goed aan te drukken. Een iets minder gunstig scenario zou zijn dat de ribbon is beschadigd of er een verbindingsprobleem is aan de kant van het scherm. In dat geval moet je vrijwel zeker het scherm vervangen (ribbon kun je over het algemeen niet los halen van het scherm zonder specialistisch apparatuur). Scherm vervangen is mogelijk maar wel wat prijziger...
Succes!
Gravity sucks...
