• bonehammer
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 20-09 18:56
Elk uur krijg ik een Pc reset , met als melding in het logboek Error Kernel power 41(63) .
[img=http://img197.imagevenue.com/loc488/th_768774209_Knipsel33_122_488lo.jpg]
nu zie ik dat dat 5VSB op 6.7 staat zou dat de oorzaak zijn?
mvg,
Nee, software is niet instaat de spanningen van de voeding goed uit te lezen. Geen één waarde die je daar ziet zal kloppen, maar hoe groot de afwijking is dat is niet bekend zonder het te gaan meten met een multimeter.
  • Admiral Freebee
De 5V SB (standby) lijn wordt gebruikt wanneer je PC uit staat om stroom te voorzien voor onder andere de USB poorten. Op die manier kan je apparaten opladen of je PC opstarten door een toets op je toetsenbord te gebruiken bijvoorbeeld.
Zoals -The_Mask- al zegt zijn de onboard sensoren van je moederbord meestal niet zo betrouwbaar. Vaak geven ze onnauwkeurige of compleet foute waarden aan.
Het error kernel power event slaat volgens mij op het feit dat je computer onverwacht uitgegaan is. Ik zou op zoek gaan naar andere oorzaken. Krijg je een BSOD voordat de computer uitvalt? Ben je op dat moment iets aan het doen? Wordt de computer te warm?
En wat zijn de volledige specificaties van je systeem?
  • bonehammer
Beste,
De computer slaat uit na 50 min, ( na een reboot weeral rond de 50 min) altijd hetzelfde moment, en wordt enkel gebruikt als MediaPC voor netflix/mkv bestanden af te spelen.
Met prime 95 komt hij niet boven de 50 graden. ik krijg geen blue screen, enkel een zeer korte freeze en reboot.. :(
Computer
Mainboard : ASUS M4A785D-M PRO
BIOS : AMI (OEM) 0704 01/08/2010
Total Memory : 2GB DIMM DDR2
Processors
Processor : AMD Athlon(tm) II X2 250 Processor (2C 3GHz, 2GHz IMC, 2x 1MB L2)
Chipset
Memory Controller : ASUS RS780/880 Host Bridge 2x 2GHz (4GHz)
Memory Controller : AMD F10 Athlon 64/Opteron/Sempron HT Hub 2x 2GHz (4GHz), 2GB DIMM DDR2 804MHz 64-bit
Memory Module(s)
Memory Module : Patriot Memory PSD22G8002 2GB DIMM DDR2 PC2-6400U DDR2-800 (5-5-5-15 3-23-6-3)
Video System
Video Adapter : AMD Radeon HD 6670 (400 SM5.0 800MHz, 2GB DDR3 1.6GHz 128-bit, PCIe 2.00 x16)
Graphics Processor
OpenCL GP Processor : AMD Radeon HD 6670 (480SP 6C 800MHz, 2GB DDR3 1.6GHz 128-bit)
Compute Shader Processor : AMD Radeon HD 6670 (400SP 800MHz, 2GB DDR3 1.6GHz 128-bit)
Storage Devices
Crucial M4-CT064M4SSD2 (64GB, SATA600, 2.5", SSD) : 60GB (C:)
WDC WD5000AAKS-00TMA0 (500.1GB, SATA300, 3.5", 7200rpm, 16MB Cache) : 466GB (D:)
Peripherals
LPC Hub Controller 1 : ASUS IXP SB600/700/800 SMBUS Controller
LPC Hub Controller 2 : ASUS SB700/800 LPC host controller
LPC Legacy Controller 1 : ITE IT8712F
Audio Device : ASUS IXP SB600 High Definition Audio Controller
Audio Codec : VIA VT1708S HD Audio
Audio Device : PC Partner Turks HDMI Audio [Radeon HD 6000 Series]
Audio Codec : ATI (AMD) HDMI Audio
Serial Port(s) : 1
Parallel Port(s) : 1
Disk Controller : ASUS SB700/800 SATA Controller [IDE mode]
Disk Controller : ASUS SB700/800 IDE
USB Controller 1 : ASUS SB700/800 USB OHCI0 Controller
USB Controller 2 : ASUS SB700/800 USB OHCI1 Controller
USB Controller 3 : ASUS SB700/800 USB EHCI Controller
USB Controller 4 : ASUS SB700/800 USB OHCI0 Controller
USB Controller 5 : ASUS SB700/800 USB OHCI1 Controller
USB Controller 6 : ASUS SB700/800 USB EHCI Controller
USB Controller 7 : ASUS SB700/800 USB OHCI2 Controller
SMBus/i2c Controller 1 : ATI SB700 SMBus
Network Services
Network Adapter : Realtek RTL8168D/8111D Family PCI-E Gigabit Ethernet NIC (NDIS 6.20) (Ethernet, 1Gbps)
Operating System
Windows System : Microsoft Windows 7 Home 6.01.7601 (Service Pack 1)
Platform Compliance : x64
Windows Experience Index
Current System : 5.5
mvg,
  • Admiral Freebee
Doet je pc dit ook als je draait in veilige modus?
  • MB113
MB113
Netwerken is net werken.
Ja leuke lijst, maar staat nog steeds niet bij welke voeding je nou gebruikt...
Quidquid latine dictum sit, altum videtur.
  • bonehammer
cx500 Corsair
  • bonehammer
ja ook in safemode is er een reboot
  • Admiral Freebee
Probeer je systeem eens te draaien met zo weinig mogelijk apparaten, zowel intern als extern. Dit wil dus zeggen, verwijder je losse videokaart, ontkoppel zoveel mogelijk usb apparaten, gebruik slechts een reepje geheugen, enz. Alles om zo kaal mogelijk op te starten.
  • bonehammer
Blijkbaar was het de firmware van crucial m4 ssd drive :(
