Pc start niet meer op na windows installatie
  • MarshalSmit
  • Laatst online: 04-12-2025
Beste Tweakers,
Gisteren heb ik mijn pc verplaatst van een Full tower naar een Midi tower kast aangezien ik helemaal klaar was met een full tower, Alles verplaatst en bij de 1e startup kreeg ik de melding dat mijn moederbord me RAM geheugen opnieuw moest instellen. Dit was zo gedaan en ik ging verder met een windowsinstallatie.
Tijdens het installeren van windows viel mijn PC uit het niets uit en deze wil ook helaas niet maar op de normale weg starten.
Het volgende heb ik geprobeerd:
Opstarten met alle hardware: Gebeurt niks. Overings al druk ik me Clear CMOS knop aan dan poweren me fans voor een miliseconde en dan gaan ze weer uit.
Opstarten zonder GPU & 4 ddr3 sticks: Gebeurt niks. Overings al druk ik me Clear CMOS knop aan dan poweren me fans voor een miliseconde en dan gaan ze weer uit.
Opstarten zonder GPU & 1 ddr3 stick: 1e boot heel snel error code 15/20 en daarna infinite loop met error code 10
Opstarten zonder GPU & ram geheugen: Pc start prima en geeft error code 53 aan. Oftewel hij ziet geen ram geheugen.
Overigens heb ik met alle mogelijkheden geen beeld.
Aangezien het systeem voorheen ook al werkte ga ik er persoonlijk van uit dat het nu ook gewoon hoort te werken. De CPU is niet uit het moederboord gegaan en hier kunnen dus ook geen pinnetjes zijn van verbogen. Het vreemdste zelf vindt ik dat alles prima werkte voor 30 minuten en nu opeens niet meer.
Zelfs heb ik ook 3 verschillende soorten ram geheugen geprobeerd en helaas zorgt dit ook niet voor een verschil. Mij lijkt het meest logische hoe gek het ook klinkt dat me moederbord naar de k***e is.
Stiekem wil ik dit niet geloven en daarom maak ik deze post. Is er iemand op Tweakers die misschien weet waar het aan kan liggen? Via google ben ik er al achter gekomen dat meerdere mensen hetzelfde problemen hebben en een simpele ram verwisselen was de oplossing voor hun.
Overigens is dit mijn build:
AsRock z77 Extreme 4
Intel Core i5-3550P / Z31 Kraken koeling
DDR3 - Viper 3 Intel® Extreme Masters Memory, Limited Edition 32GB. Volgens de website van Asrock schijnt het memory niet te werken met het moederbord. Maar Asrock heef me via een mail verzekerd dat het hoort te werken.
Western Digital Caviar Black 1TB
2 Intel SSDs waarvan ik het typemerk helaas niet kan vinden via google.
OCZ modxstream pro 550w
Alvast bedankt!
Met vriendelijke groet,
Thomas Smit
  • evilweed
  • Laatst online: 03-09 14:14
evilweed
Gaatjes vullen geen praatjes.
code 10 is toch een device dat niet naar behoren start..?
Wat ik wel vreemd vind is dat hij de ram opnieuw instelt,.. je hebt toch alleen het board verplaatst..?
Zou dus niets moeten veranderen, dacht ik zo.
Wat je nog kan proberen is in de bios wat hardware uitschakelen zoals audio en lan.
Dan nogmaals met minimum opstarten, 1 rammetje & iGpu geen hdd's.
Of eventueel iGpu ook uitschakelen en op Gpu blijven.
De meeste computerfouten komen voor tussen het toetsenbord en de leuning van de stoel
  • johnkeates
  • Laatst online: 13-09 22:20
Reset je BIOS naar defaults en draai 24 uur memtest86+ of tot dat de eerste error in beeld komt. Ontkoppel alle apparaten die hier niet voor nodig zijn om ze uit te sluiten. Op de meeste morderborden moet in het 1e DIMM slot een module zitten om te kunnen booten, dus als je modules gaat swappen om te kijken welke nog werkt is het handig om alleen dat 1e slot te gebruiken.
[ Voor 64% gewijzigd door johnkeates op 12-07-2015 13:41 ]
  • MarshalSmit
evilweed schreef op zondag 12 juli 2015 @ 13:38:
Klopt heb alleen het board verplaatst. Zelf vond ik het ook raar maar het was de enigste optie om verder te kunnen gaan. Volgens Asrock betekend het dat het wat te maken heeft met Memory.Via google ben ik hier op uitgekomen: The debug code 10 means the PEI Core is Started.
Het probleem zelf is ook (Misschien handig als ik dit er bij had gezet) dat ik helemaal geen beeld krijg.
johnkeates schreef op zondag 12 juli 2015 @ 13:40:
Op het moment heb ik alle slots geprobeerd. Ik blijf de error code 10 krijgen.
[ Voor 23% gewijzigd door MarshalSmit op 12-07-2015 13:45 ]
  • MJanzn
  • Laatst online: 14-10-2025
Sandy Bridge kreeg geheugen problemen als de cpukoeler teveel druk uitoefende. Misschien geldt hetzelfde voor Ivy.
  • MarshalSmit
MJanzn schreef op zondag 12 juli 2015 @ 13:44:
Bedank voor de tip. Heb koeler iets losser gedraaid. Maar helaas heeft dit niet het probleem opgelost.
  • Reepje
Heb je ook het moederbord los uit de kast proberen te starten?
  • MarshalSmit
Reepje schreef op zondag 12 juli 2015 @ 13:59:
Dit heb ik niet geprobeerd. Zou dit veel uitmaken dan?
  • Reepje
Nou ja, het enige verschil voor-na is de kast. Dus die kans is redelijk.
  • MarshalSmit
Zo juist ben ik er achter gekomen dat ik met me stomme kop de CPU fan in de PWR_fan heb gestopt. Jezus wat ben ik stom..... Heb ik zo juist me CPU gefrituurd?
  • evilweed
evilweed
in de juiste stoppen en proberen,..denk niet dat het stuk is, powerfan geeft stroom dus koelt ook.
Maar misschien omdat hij de omwentelling niet op cpu fan kan" lezen".
Ben benieuwd..
Edit: en zo snel frituur je een intel niet, tis geen AMD :9
[ Voor 14% gewijzigd door evilweed op 12-07-2015 16:00 ]
  • MarshalSmit
Dit heb ik inderdaad geprobeerd. Heb zelfs me oude CPU koeler geïnstalleerd maar hij blijft helaas error code 10 aangeven.
Ja kan er gelukkig geen eitje op bakken xD. Maar ga altijd uit van het ergste.
[ Voor 25% gewijzigd door MarshalSmit op 12-07-2015 16:01 ]
  • MarshalSmit
Probleem is gevonden door hulp van de buren. Blijk me voeding te zijn! Allemaal bedankt!
  • Reepje
Leg eens uit?
  • evilweed
evilweed
Nou gewoon, brakke voeding ,slechte voltage waardoor apparaten niet goed starten... :+
