Core I7-2600 komt niet boven 3.6 Ghz
  • Wim-Bart
  • Laatst online: 10-01-2021
Wim-Bart
Zie signature voor een baan.
Kenners. Ik heb een Asus asus p8h67-m evo met i7-2600 staan. Cooler is een Cooler Master Hyper 412s.
Wat ik ook probeer. Ik krijg hem niet op 3.8 Ghz. Zelfs al gaat ie met prime95 op 100% load.
Idle temp: 31 graden, strak.
Load 100%, 40% max. En dat houdt ie voor uren vol. Heb hem 16 uur op 100% load gehad met prime. Maar hij blijft op 4 cores en 4 ht cores gewoon max op 3.6Ghz en temp strak op 40 graden met uitschieters naar 41 graden. Zelfs met dit warme weer.
Ik heb van alles in BIOS geprobeerd, diverse profielen, maar hij komt niet op de 3.8. Memory is ook getest. 12 uur memtest, no problem. Memory is compatibel (staat in lijst) en is snelste wat er past (1333).
Overigens geen enkel probleem mee, haal met max settings in BO2 boven de 180 fps op 1920x1080. Maar toch is het raar. Het lijkt wel of ie throteld.
BIOS is bijgewerkt tot laatste versie.
Beheerders, Consultants, Servicedesk medewerkers. We zoeken het allemaal. Stuur mij een PM voor meer info of kijk hier De mooiste ICT'er van Nederland.
  • NLBUURMAN
  • Laatst online: 08-01 08:40
NLBUURMAN
Het Koffiemonster
en probeer eens een single-core volledig te belasten, waarschijnlijk gaat ie dan wel naar 3.8 ghz. het turboprofiel laat namelijk een kleinere turbo toe op 4 cores dan op 1 core
R7-3700X/MSI B550 Tomahawk/32GB RAM/NZXT H440/Phanteks TC14PE/Asrock RX6600XT Challenger
  • catfish
  • Laatst online: 25-08 14:20
is het niet gewoon doordat de chipset het niet toelaat? (H67)
  • br00ky
  • Laatst online: 20:18
br00ky
Schopje naar OC.
  • D4NG3R
  • Laatst online: 04-10 11:33
D4NG3R
kiwi
Turbo werkt niet op alle cores tegelijk Turbo schaalt en je zal nooit al je cores op 3.8Ghz krijgen bij non-single threaded load. Daar ben je je van bewust?
Wikipedia: Intel Turbo Boost
[ Voor 64% gewijzigd door D4NG3R op 11-07-2015 22:01 ]
  • Moi_in_actie
  • Laatst online: 20:57
Hij haalt alleen 3.8Ghz bij singlethreaded/singlecore loads, bij 2 of meer haalt hij maximaal 3.6Ghz per core. Oftewel, normaal gedrag.
Ryzen 9 9950X3D ~~ 32GB GSkill TridentZ 6000Mhz ~~ ASRock B850M Steel Legend ~~ Powercolor Hellhound RX9070XT
  • Wim-Bart
Wim-Bart
Aha, dus daar ligt het aan. Ga gelijk eens kijken :-)
Dank dank, had het niet in de gaten. Maar hij klokt inderdaad met 1 worker op i core (core 3 in dit geval van mijn test) netjes naar de 3.8 GHz.
Overigens zit er in de i7-2600 (geen K) nog wat overklok potentiaal. Want koeling genoeg in kast en op de CPU :-)
[ Voor 71% gewijzigd door Wim-Bart op 11-07-2015 22:35 ]
  • th3sander
  • Laatst online: 04-10 14:40
De non k versie is niet overclockbaar. De multiplier kan niet worden aangepast wat wel bij de i7-2600K kan.
  • Umbrah
  • Laatst online: 22:25
Umbrah
The Incredible MapMan
Nee, maar je kunt de bus wel omhoog gooien, alleen meer dan 105 zie je niet vaak gebeuren... en je hebt dan al zo'n mobo + chipset dat je je kan afvragen: waarom heb je dan niet gelijk een K-editie genomen...
[ Voor 38% gewijzigd door Umbrah op 11-07-2015 23:18 ]
  • MJanzn
  • Laatst online: 14-10-2025
Op een P67 bord is het in elk geval mogelijk om de turbo naar 40x te zetten. Beetje bclk en je zit tegen de 4,1 ghz.
  • Wim-Bart
Wim-Bart
Umbrah schreef op zaterdag 11 juli 2015 @ 23:17:
Omdat ik nooit aan OC gedacht heb :-) En het eigenlijk niet nodig is :-)
MJanzn schreef op zaterdag 11 juli 2015 @ 23:59:
Ik heb ook een i7 2600 (non-K) incombinatie met een Asrock z77 extreme4, ik kan de multiplier maar op max 39 en met de bclk op 102 draai ik stabiel op 3978 mhz met een temp onder load van 68 graden met een Cooler Master Evo 212.
Alle cores zijn actief en draaien allemaal op x39 x 102 = 3978, hiervoor draaide ik op een bclk van 103 met een processor speed van 4017 mhz en de temp kwam niet boven de 70 graden (met de turbo tikte mijn i7 de 4256 mhz aan, net ff gekeken maar ik heb de turbo standaard uitgezet)
[ Voor 24% gewijzigd door Verwijderd op 15-07-2015 14:54 ]
