MP Family systeem, continu stijgende temperaturen
  • flashingst
  • Laatst online: 22-05 17:02
Medetweakers,
Ik zit met mijn handen in het haar. Vanavond heb ik een systeem van iemand overgenomen (voor €75,-) en hij werkt naar behoren, alleen stijgen de temperaturen non-stop. Het gaat om het MP Family i3-2120 systeem.
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Desktop Board DH61BEB3€ 0,-€ 0,-
1Seagate Desktop HDD ST2000DM001, 2TB€ 72,50€ 72,50
2ICIDU SI-707200€ 22,99€ 45,98
1MP Family i3-2120€ 0,-€ 0,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 118,48
Voeding kon ik niet vinden in de PW, maar dat is een AOpen Z450-08APAF (meegeleverd met dit kant en klare systeem). Heb het systeem volledig stofvrij gemaakt, moederbord opnieuw geplaatst, heatsink opnieuw geplaatst met nieuwe koelpasta (Arctic SIlver 5) maar dit alles mocht helaas niet baten. Het probleem waar ik tegenaan loop is dat zowel de CPU temperature als de "PCH Temperature" continu stijgen, met name de PCH Temperature. Hieronder een foto, genomen toen de pc zo'n 10 minuten ingeschakeld was:
Afbeeldingslocatie: http://s11.postimg.org/8l17jx51b/Temps.jpg
De binnenkant van het systeem ziet er als volgt uit:
Afbeeldingslocatie: http://s18.postimg.org/uhn52fhw5/IMG_20150709_00016.jpg.
Er is nog geen OS geïnstalleerd, dit zijn de temperaturen in de BIOS. Als ik in de kast kijk als de pc aanstaat dan lijkt alles naar behoren te werken en te draaien. Zie ik iets over het hoofd of heeft iemand een oplossing?
  • zetje01
  • Registratie: Augustus 1999
  • Laatst online: 22:24
Eigenlijk is er nog geen probleem.
  • flashingst
zetje01 schreef op vrijdag 10 juli 2015 @ 00:28:
Vertel :) Sorry verkeerd gelezen 8)7. Het is al laat he :). On-topic: Dit zijn toch geen normale temperaturen voor een systeem dat idle is in BIOS? Op gegeven moment zet ik het systeem ook gewoon uit, aangezien de temperaturen maar blijven stijgen.
[ Voor 44% gewijzigd door flashingst op 10-07-2015 00:33 ]
  • zetje01
Moet ik nou een probleem gaan verzinnen, en ga jij me dan een oplossing aanreiken, of zo?
[ Voor 3% gewijzigd door zetje01 op 10-07-2015 00:55 ]
  • Mike2k
  • Laatst online: 27-08 22:50
Mike2k
Zone grote vuurbal jonge! BAM!
Wat zetje01 bedoeld is dat je temps nog niet té hoog zijn...je cpu is 45 graden en dat is voor een stock cooler vrij normaal.
Wat je nog wel na zou kunnen kijken is of de pc niet per ongeluk overgeklokt is. Een bios reset zou dat op moeten lossen.
You definitely rate about a 9.0 on my weird-shit-o-meter
Chuck Norris doesn't dial the wrong number. You answer the wrong phone.
  • stevens20
  • Laatst online: 05-10 22:28
Op je eerste afbeelding te zien staat je intake ventilator uit (0 toeren). Dat betekent dat er dus ook een verminderde luchtstroom is. De CPU temperaturen zijn trouwens echt niet gek hoor, daarbij is er op de afbeelding geen schrikbarend hoge temperatuur te zien
Als ik jou was zou ik even windows installeren en via een tooltje (er zijn er genoeg) de temperaturen in de gaten houden.
(Wie weet is de sensor wel kaduuk?)
[ Voor 18% gewijzigd door stevens20 op 10-07-2015 00:39 ]
https://www.flickr.com/people/137281057@N05/
  • flashingst
Mike2k schreef op vrijdag 10 juli 2015 @ 00:34:
Heb de BIOS Defaults even geladen en kijk nu even wat de temperaturen doen. De CPU lijkt nu minder snel warm te worden, echter blijft de PCH Temperature nog steeds erg snel stijgen.
  • zetje01
Natuurlijk stijgen de temperaturen als je je pc net aanzet.
Als je eenmaal in windows zit, wordt de kloksnelheid teruggeschroefd en zal de cpu temperatuur weer afnemen. Ga je de cpu belasten, zal de cpu-fan sneller gaan draaien (ZIE EVT. BIOS SETTINGS), en met wat mazzel zal ook de luchtstroom over je mobo en je chipset toenemen, en zal de chipset-temp ook niet veel meer stijgen.
Serieus, gooi windows (of een ander OS) erop en ga de boel eens een uurtje stressen, MET DE KAST DICHT. Ik durf te wedden dat er niks aan de hand is. Chipsets kunnen en mogen gewoon behoorlijk warm worden.
Hopende u hiermede van dienst te zijn geweest, verblijven wij
  • flashingst
zetje01 schreef op vrijdag 10 juli 2015 @ 00:49:
Ben op dit moment Windows aan het installeren. Zal daarna even wat programma's draaien om het systeem te stressen en de temperaturen de monitoren.
  • flashingst
Windows inmiddels geïnstalleerd, Intel mobo drivers geïnstalleerd en krijg nu heel andere temperaturen te zien. Heb zowel HWinfo64 als Speedfan gedraaid en daar komen bijna allemaal prima temperaturen uit. CPU ongeveer 27 graden (idle), HD ongeveer 34 graden, enkel PCH is vrij hoog; 63 graden.
Wat zijn Core 0 en Core 1 Distance to TjMAX in HWinfo64? Is dat de afstand tot de maximale temperatuur van de CPU?
Update: Heb het systeem gestressed met Prime95 en temperatuur van de CPU zat al snel op 70 graden, aangezien de max. aangeraden operating temperature 69,1 is heb ik hem na een minuut of 15 afgebroken. Wat mij opvalt is dat de fan helemaal niet sneller gaat draaien, deze blijft op zo'n 1170 rpm staan, ook onder stress dus.
[ Voor 28% gewijzigd door flashingst op 10-07-2015 12:36 ]
  • flashingst
Vandaag heb ik een aftermarket cooler gekocht (CM 212 EVO) en de PC draait nu prima. PCH temperature blijft zo rond de 65 graden hangen, merk er verder weinig van. CPU blijft (zelfs bij zware taken en Prime95) om en nabij de 50 graden, zeer netjes dus.
Even wat anders; zijn er mensen die ervaring hebben met deze AOpen Z450-808APAF voeding? Ben van plan een GPU te gaan kopen maar heb werkelijk geen idee of dat met deze voeding gaat lukken...
  • Jeroenneman
  • Laatst online: 03-05-2024
Jeroenneman
Pre-order/Early Acces: Nee!
flashingst schreef op vrijdag 10 juli 2015 @ 22:52:
Iets zwaarders dan een GTX750 zou ik niet proberen.
  • flashingst
Jeroenneman schreef op vrijdag 10 juli 2015 @ 22:58:
Zoiets dacht ik al. Toch maar eens kijken naar een andere voeding dan. Ben aan het kijken naar een leuke tweedehands 7970/GTX660(Ti). Welk van de onderstaande is de beste keuze? Of zijn er nog andere opties?
1Antec VPF Series 450W€ 51,61€ 51,61
1Cooler Master B500 ver.2€ 41,70€ 41,70
1Corsair VS550 80plus€ 49,90€ 49,90
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 143,21
Is het trouwens normaal dat de fan van de CM Hyper 212 Evo zo rond de 500RPM blijft hangen? Met Prime95 topt de CPU op ongeveer 54 graden maar de fan gaat slechts íets sneller draaien (van 490 naar 520 RPM) Is er iets niet oké of is 54 graden niet hoog genoeg om de fan veel sneller te laten draaien?
  • Jeroenneman
Jeroenneman
flashingst schreef op zaterdag 11 juli 2015 @ 21:52:
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 143,21
Volgens mij wordt die Antec vaak aangeraden in de best buy guides als prima voeding.
Qua fanspeed is dat prima. Pas rond de 65 zou je fan echt harder moeten gaan draaien.
  • flashingst
Weet iemand of de Antec VPF 450W 1x 8pin aansluiting of 1x 4+4pin aansluiting heeft voor de CPU op het moederbord? Mijn moederbord heeft namelijk slechts een 4pin aansluiting en lees op verschillende websites verschillende dingen...
Update; op Antec's website staat 1 x 4+4 Pin ATX/EPS. Betekent dit dat ik 1 van de 2 4pins op het moederbord kan drukken en zo de PSU kan gebruiken?
[ Voor 24% gewijzigd door flashingst op 13-07-2015 22:50 ]
