Geheugen 8GB kit vervangen door 2x 4GB
  • RienkK
  • Laatst online: 06-09 23:45
Goedenavond allen!
Wederom heb ik een kleine vraag over mijn systeem.
Ik zou graag willen weten of ik in plaats van deze: Kingston HyperX Fury black HX318C10FBK2/8 8GB kit - die compleet zwart is , kan vervangen door 1 zwart 4GB kit; Kingston HyperX Fury black HX318C10FB/4 en door 1 witte Kingston HyperX Fury white HX318C10FW/4 ook van 4 GB.
Heeft dit effecten op de performance & komen er nog andere zaken bij kijken?
Even een lijstje van de onderdelen:
#ProductPrijsSubtotaal
1Kingston HyperX Fury black HX318C10FB/4€ 25,-€ 25,-
1Kingston HyperX Fury black HX318C10FBK2/8€ 49,50€ 49,50
1Kingston HyperX Fury white HX318C10FW/4€ 25,95€ 25,95
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 100,45
Bij voorbaat dank! _/-\o_
Gr. Rienkk :)
  • zetje01
  • Registratie: Augustus 1999
  • Laatst online: 01:15
-Als je dual-channel wil draaien, is het wel aan te raden om twee precies dezelfde reepje ram te nemen. Dus zelfde serie/productiedatum ezovoort.
-Of twee verschillende reepjes in probleemloos in dual channel gaan werken is afwachten.
-Wil je geen dual channel, dan kan je wel met verschillende reepjes werken, zolang ze compatible zijn met je mobo.
-dual channel kan wel 5-25% prestatieverbetering opleveren, afhankelijk van wat je met je systeem doet.
  • dcm360
dcm360
Moderator Discord
HD7767 powered
Kort samengevat: Dezelfde module maar dan in een ander kleurtje? Dat zou gewoon moeten werken, het is niet alsof de twee modules in het kitje speciaal aan elkaar gematched worden, ze pakken er gewoon twee. Dat kan jij net zo goed :)
  • stin00
Alleen de heatspreader is anders gekleurd, de chips zijn identiek. Geen enkel probleem dus!
  • RienkK
Bedankt voor de antwoorden! Kan ik dus mooi een zwart wit geheugen set up werkelijkheid latenlaten worden! :)
