i7 3770K warm met waterkoeling
  • olaf0416
  • Laatst online: 29-05 15:23
Hallo.
Ik heb een i7 3770K met waterkoeling op 4.5ghz overclockt, alleen deze word heel warm.
Met prime 95 word deze gemiddeld 85 graden en 1 core 90 graden.
Toen ik mijn h100I had werd hij zelfs niet zo warm ongeveer 75 graden.
Maar de radiators voelen ook niet warm aan, en videokaart word ook watergekoeld
en word niet warmer dan 41 graden onder full load.
Heb het block al een keer opnieuw geplaatst maar mocht niet baten.
Zou er iets mis met het cpu block kunnen zijn?
M.V.G Olaf
mijn setup:
i7 3770K 4.5GHZ met 1.176 volt
Gigabyte Z77X-UD5-H
16GB Corsair Vengeance
Gigabyte GTX 980TI
Corsair AX850
Asus xonar essence STX
Waterkoeling:
Cpu block EK-HF supreme
GPU block EK-FC QSQ Titan x
RES EK bay reservoir
POMP MPC 655 met EK top
RAD 1x 360 black ice GT, 1x 240 Black ice GTS
  • GioStyle
  • Laatst online: 08:02
1,76V?
Begin maar met sparen voor een nieuwe, dat is echt te hoog.
  • TommieW
  • Laatst online: 08:09
TommieW
Numa numa.
1.76V. Weet je dat heul zeker?! Dat is niet een beetje hoog, maar écht hoog. Ik heb hier m'n 3570k op 4,5GHz draaien met 1,24V. En dat is al redelijk hoog. Probeer maar eerst dat voltagen lager te krijgen.
1700X@3,9GHZ - Asus Crosshair VI Hero - 32GB Corsair LPX - GTX 1070Ti
iPhone 17 Pro Max - Macbook Pro 16" M1 Pro
  • iamzero456
  • Laatst online: 01-10 15:17
Ik hoop voor je op een typfoutje in het numerieke gedeelte van je toetsenbord. Ofwel 7= 4 en dus 1.46V.
Anders is dat je oorzaak dat je temps zo hoog zijn ^^
  • olaf0416
Sorry moet 1.176 zijn haha. 8)7 8)7
[ Voor 14% gewijzigd door olaf0416 op 08-07-2015 20:55 ]
  • GromuhlDjun
  • Laatst online: 02-10 23:37
Lijkt me dat er wel een beetje contact wordt gemaakt (anders haalde je wel 100c in prime95, maar er zit toch iets niet helemaal goed.
Zou het kunnen dat het blok er niet helemaal goed tegenaan zit? Teveel koelpasta?
zo strak erop gemonteert dat het blok licht krom zit waardoor het maar gedeeltelijk contact maakt met de CPU?
  • Moi_in_actie
  • Laatst online: 07:17
Ik gok dat je CPU blok niet goed zit, of zit er soms nog een stukje plastic folie onder het blok vanuit de fabriek? Als de GPU niet warmer wordt dan 41 graden, dan ga ik er vanuit dat de pomp het wel doet.
Verder: welke versie van Prime95 gebruik je?
Ryzen 9 9950X3D ~~ 32GB GSkill TridentZ 6000Mhz ~~ ASRock B850M Steel Legend ~~ Powercolor Hellhound RX9070XT
  • olaf0416
hallo.
Er zit geen folie meer tussen, heb hem een paar jaar geleden op een amd 1090T gebruikt
en daar werkte hij gewoon goed op.
Heeft wel een paar jaar op zolder gelegen maar voor het plaatsen wel open en schoon gemaakt.
Teveel koelpasta ook niet maar een klein korreltje, maar heb verschillende soorten geprobeerd
mx-4, artic silver 5, en de gene die bij me waterblock zat van me gpu.
Pomp doet het inderdaad alleen lijkt de flow niet zo hoog als ik in me reservoir kijk.
Bij mijn vorige build had ik een mcp355 erin zitten en die ging veel harder, had toen
alleen me gpu niet watergekoeld en had ik geen 1x 360 + 1x 240 maar 1x 360 en 1x 120.
dus minder restricties in me loop.
Of ik mijn block niet te strak heb zitten durf ik niet te zeggen, ben geen bodybuilder en heb hem gewoon met de hand vastgedraaid, alleen er is een punt waar die gewoon op stopt en ik niet verder kan draaien.
Maar daar is niet veel kracht nodig om op dat punt te komen.
Hij maakt overigens wel goed contact, de koelpasta word gewoon door de druk uitgesmeerd.
Draai prime 95 versie 28.40
[ Voor 4% gewijzigd door olaf0416 op 13-07-2015 23:24 ]
  • JayJay
  • Laatst online: 17-06-2024
olaf0416 schreef op maandag 13 juli 2015 @ 23:18:
hallo.
Geen bodybuilder _/-\o_ lol, ik wel :P , maar das even offtopic >:) ,
IK vermoed gewoon dat er lucht inzit , ik heb ook lang issues gehad (en eigenlijk nog steeds want ben niet tevreden). Heel veel lucht in mijn systeempje (stiekem verstopt in mijn rad) Ik zou persoonlijk idd even cpu blokje vervangen om je eigen vermoeden uit te sluiten , daarnaast de kast 90 graden draaien om te kijken of je lucht ziet verschijnen.
[ Voor 7% gewijzigd door JayJay op 14-07-2015 09:40 ]
